示波器在维修诊断中的应用
1042|0
 楼主| 发光一级管 发表于 2019-9-30 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  示波器在维修诊断中的应用
  作为维修人员,在诊断车辆故障时如何快速准确地捕捉到异常现象并找到原因,是解决问题的关键,而示波器则是帮助维修人员解决这一问题的重要帮手。在此结合示波器在维修诊断中的应用进行简要分析。
  1.数字示波器在汽车维修中的作用
  汽车电子设备的有些信号变化速率是非常快的,变化周期达到千分之一秒,通常测试仪器的扫描速度应该是被测信号的5~10倍。许多故障信号是间歇的,时有时无,这就需要仪器的测试速度高于故障信号的速度。数字示波器可以满足这个速度要求,它不仅可以快速捕捉电路信号,还可以用较慢的速度来显示这些波形,以便维修人员可以一面观察,一面分析。它还可以用储存的方式记录信号波形,可以倒回来观察已经发生过的快速信号,这就为分析故障提供了极大方便。无论是高速信号(例如:喷油器信号),还是低速信号(如节气门位置变化及氧传感器信号),用示波器来观察可以从波形中发现端倪。示波器就像一把尺子,它可以测量计算机系统工作状况,通过示波器可以观察到汽车电子系统是如何工作的。
  2.示波器在汽车故障案例中的应用
  当汽车的电子设备或线路出故障时,就需要维修人员着手采集所有相关的数据。示波器能显示电路中电子运动的轨迹,其方法是将电压随时间的变化以曲线的方式显示出来,所示电压的大小取决于电路中的电流和电阻。根据示波器上电压随时间变化的情况,就可以判断电路中到底出了什么问题。要使示波器发挥出最大的功效,就需将所采集到的波形进行对比。
  发动机控制单元的2个主要的定时信号是凸轮轴位置和曲轴位置的输入信号,这2个信号都正常,没有故障,所以可以确定不是这2个信号导致喷油不正常故障的。一旦喷油器喷油顺序错乱以及开启次数增加,就说明发动机控制单元处于一种清零的状态。控制单元的清零是内部时钟或定时信号的错乱造成的。内部时钟或定时信号是程序用来计时并在确定的时间内发出工作指令的。当定时信号或逻辑电路的时间信号出问题时,控制发动机主要功能元件的程序就会出错,其结果就是出现行驶性故障。发动机控制单元进入清零状态通常有下列几种原因:内部时钟错误、输入定时信号错误、供电或接地电路故障以及干扰信号进入发动机控制单元。
  为了找出被清零的原因,需用示波器对喷油和点火信号同时进行监测。
  黄色、红色、绿色和蓝色的波形线是喷油器的控制信号,白色、紫色、桔黄色和棕色的波形线是独立式点火线圈(COP)控制点火的信号。在这组波形中,喷油器的信号与发动机点火信号同步,这一点是关键。从这组波形中可以看出故障的原因,请注意黄色线,在靠右边的位置有一个负的尖峰脉冲信号。
  为了正确地分析这一尖峰脉冲信号,需将示波器设置为双通道显示模式,这样就可以使波形叠加起来,从而能更容易地看出波形信号之间的相互关系。现在,可以清楚地看出白色线(通道5)与黄色线(通道1)上的尖峰脉冲信号是对齐的,白色方波信号的下降沿是控制线圈点火的信号。
