上电瞬间,电流20A,咋解决?
22691|103
qczq 发表于 2011-11-28 17:37 | 显示全部楼层
竟然用680uF的输入电容……
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-28 21:54 | 显示全部楼层
串个负温度系数的热敏电阻试试
corset 发表于 2011-11-28 12:50
直接加电阻就行了,只是功耗大。NTC有啥用?
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-28 21:55 | 显示全部楼层
上电时的这一点功率应该不要系统要求的正常工作时的功率吧
jackyard 发表于 2011-11-28 13:25
客户BT,没办法。
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-28 21:57 | 显示全部楼层
先小电流充电,后开通主回路。
shalixi 发表于 2011-11-28 14:05
现在的思路就是这样,但实现起来困难,试了几个电路都不起作用。能否具体说明下
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-28 21:58 | 显示全部楼层
哦,可以尝试下。有没有计算的公式,或者是具体的理论?
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-28 22:00 | 显示全部楼层
竟然用680uF的输入电容……
这只是datasheet截图,实际上用的是4.7uF的电容。否则峰值电流更大。
liuhuangvan 发表于 2011-11-28 22:11 | 显示全部楼层
串个16欧姆的NTC电阻
李富贵 发表于 2011-11-28 22:35 | 显示全部楼层
功率NTC电阻,比如MF72、MF73就是防上电瞬间大电流冲击的。冷态电阻大,通电以后发热电阻减小,可以提高电路的效率。不过你的电路可以适当选用一些小型的热敏电阻,否则电流不够,电阻不热,阻值不减小。
qczq 发表于 2011-11-28 23:13 | 显示全部楼层
输入端串联个RL并联电路(R不要太大,L至少得有个百把uH)
限制冷启动电流,启动后L相当于直通,功耗很小
RL并联还可以阻尼掉L与输入电容的谐振,防止DC/DC输入端过压
宋业科 发表于 2011-11-29 02:40 | 显示全部楼层
如果电流那么大证明电容没必要那么大。换个小电容就好了。
lxiang1w 发表于 2011-11-29 08:40 | 显示全部楼层
热插拔控制器一大把啊,MAX5936/5937/5938/TPS2393等都可以用啊,10~80V都行
iC921 发表于 2011-11-29 08:43 | 显示全部楼层
前级就是24V和GND
没有颜的色 发表于 2011-11-28 10:12
你图中为何写成12V?
iC921 发表于 2011-11-29 08:45 | 显示全部楼层
小弟在使用LM2596时,上电瞬间时,给输入电容Cin充电,电流达到20A,导致瞬间功耗过大,客户对功耗要求很高,必须通过!请问各位有没有好的方法,解决电容Cin吸电流的问题?
PS:串电阻---功耗太大;换电源芯片---没用;加缓上电电路----请具体说明,俺们试了几个都没用
没有颜的色 发表于 2011-11-25 18:44
考虑了一下,认为你只要将开关放在电容CIN的后面就可以避免冲击了。
iC921 发表于 2011-11-29 08:48 | 显示全部楼层
作为减轻冲击的方法,或是减小CIN,或是增大电源的电容,相对地减小CIN的冲击容量。
michael_li 发表于 2011-11-29 09:49 | 显示全部楼层
直接在Cin那一路串一个1ohm的大封装电阻看看
snubber电路
pooh168 发表于 2011-11-29 13:40 | 显示全部楼层
学习了
Wxy8030 发表于 2011-11-29 15:46 | 显示全部楼层
这种做法很危险,电源芯片很容易坏。
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-29 19:47 | 显示全部楼层
CIN已经调到最小4.7uF,否则瞬间电流更大
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-29 19:48 | 显示全部楼层
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-11-29 19:51 | 显示全部楼层
功率NTC电阻,比如MF72、MF73就是防上电瞬间大电流冲击的。冷态电阻大,通电以后发热电阻减小,可以提高电路的效率。不过你的电路可以适当选用一些小型的热敏电阻,否则电流不够,电阻不热,阻值不减小。 ...
可行性不大。
1:瞬间大电流的时间是ns级的,温度很难升上去
2:我们还要做高低温测试,在高低温环境下,同样要求不能瞬间大电流。
