上电瞬间,电流20A,咋解决?
22692|103
wangjun403 发表于 2011-12-1 09:33 | 显示全部楼层
实际测试
24V的DC-DC开机冲击电流(空载)有35A,加440uH电感后冲击电流18A,加5欧姆的负温度系数热敏电阻后冲击电流为8A,要是20欧姆的电阻,几乎没有冲击电流了
rainfog 发表于 2011-12-1 10:51 | 显示全部楼层
兄弟你这样接试试      这样又不增加电路功耗   又能解决你的问题[img][/img]
rainfog 发表于 2011-12-1 10:52 | 显示全部楼层
怎么发图片啊
微笑也寂寞 发表于 2011-12-1 10:54 | 显示全部楼层
现在明白了,你这个其实不是你的问题,是你前一级电源输出的问题。
shalixi 发表于 2011-12-1 10:55 | 显示全部楼层
12V,INPUT与电源输出处接一5欧姆电阻,电阻并上一个三极管,三极管的基极B接一电阻后接电源输出处,三极管的基极B接100UF电容和一电阻,另一端接地。电阻要调试。
shalixi 发表于 2011-12-1 10:56 | 显示全部楼层
是电源提出的要求。
rainfog 发表于 2011-12-1 11:17 | 显示全部楼层
[local]2[/local]在680uf 电容那个支路上串个20欧姆的电阻
微笑也寂寞 发表于 2011-12-1 11:34 | 显示全部楼层
这是给你板子供电的电源的问题,你换个电池或者其他的快关电源测试一下还有这个问题吗?
你的测试仪器是什么?测试点是在哪里?怎么测出来是个ns级别的冲击电流呢?
william008 发表于 2011-12-1 13:01 | 显示全部楼层
57# 没有颜的色
就我个人经验,客户的电源连4.7uF的电容冲击电流都不能承受的话,那只能说他的电源烂到极点了。
william008 发表于 2011-12-1 13:05 | 显示全部楼层
57# 没有颜的色
"输入电压(假设26V)降到一定程度(12V),再突然升到26V,这时瞬态电流又大了"
如果说客户电源连这个瞬态电流都不能承受的话,还是那句话,客户电源烂到极点了,基本没有任何余量。
前级的客户电源烂到这个程度,真够难为你的。我觉得你这个后级电源基本上没什么办法能做得更好了。
酷爱电子 发表于 2011-12-1 13:14 | 显示全部楼层
XUEXIXUEXI A
andy1wang 发表于 2011-12-1 13:15 | 显示全部楼层
换ESR大的电容试下
华山123 发表于 2011-12-1 13:45 | 显示全部楼层
flymsik 发表于 2011-12-1 16:39 | 显示全部楼层
输出端加3A 的ptc保险丝
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-12-1 21:50 | 显示全部楼层
实际测试
24V的DC-DC开机冲击电流(空载)有35A,加440uH电感后冲击电流18A,加5欧姆的负温度系数热敏电阻后冲击电流为8A,要是20欧姆的电阻,几乎没有冲击电流了 ...
感谢提供的数据
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-12-1 21:52 | 显示全部楼层
怎么发图片啊
在“添加附件”里
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-12-1 21:56 | 显示全部楼层
你的测试仪器是什么?测试点是在哪里?怎么测出来是个ns级别的冲击电流呢? ...
用稳压电源供电,上电瞬间,用电流探头测出来的。
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-12-1 22:02 | 显示全部楼层
57# 没有颜的色
前级的客户 ...
现在的思路:上电瞬间,通过电阻给输入电容充电(不会出现峰值电流);当输入电容的电压稳定后,电源不通过电阻供电,而是直接给后端供电。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鸟鸟 + 1
查看全部评分
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-12-1 22:04 | 显示全部楼层
输出端加3A 的ptc保险丝
PPTC反应很慢的
maychang 发表于 2011-12-1 22:22 | 显示全部楼层
79楼:
这是个方法,但成本稍高,需要控制电路。
