上电瞬间,电流20A,咋解决?
22695|103
liudewei 发表于 2011-12-2 09:01 | 显示全部楼层
file:///D:/我的文档/My
rainfog 发表于 2011-12-2 09:13 | 显示全部楼层
这样接试过没有
liudewei 发表于 2011-12-2 11:02 | 显示全部楼层
如图
caner_hn 发表于 2011-12-2 14:15 | 显示全部楼层
借用一下83楼的图片,哈哈.
电容前串个恒流电路感觉最好.
stardcfan 发表于 2011-12-2 14:59 | 显示全部楼层
加個PPTC應該有效
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-12-2 17:26 | 显示全部楼层
这样接试过没有
没用,输入电压抖动严重
gaoxe 发表于 2011-12-2 19:06 | 显示全部楼层
去电解 改为1uF高频c试试?再进一步减到0.1-0.01uF.以稳定工作为准?同时考虑输入端串入二级管?
yuandm1 发表于 2011-12-2 20:25 | 显示全部楼层
rainfog 发表于 2011-12-2 21:36 | 显示全部楼层
87# 没有颜的色
我现在有点不明白了    你是解决上电瞬间电流大的问题    还是解决电源文波问题
linty8433 发表于 2011-12-2 21:57 | 显示全部楼层
根据经验,串一个电感也许能奏效
ssy250 发表于 2011-12-3 08:55 | 显示全部楼层
装个高频电感~~
sam 发表于 2011-12-3 14:19 | 显示全部楼层
断开芯片,问题仍在,输入电容引起,用小容量的无极性电容和差模电感组成的pai型滤波器代替C1;
断开芯片,不影响前级电源,是芯片的启动电流大,可加缓启,也可用更简单的办法--用一比较器监测输入电压已建立再开启2596,控制5脚即可。
 楼主| 没有颜的色 发表于 2011-12-3 15:46 | 显示全部楼层
87# 没有颜的色
额 这样功耗也高了。
corset 发表于 2011-12-3 15:48 | 显示全部楼层
还没解决??
晕死
czdo 发表于 2011-12-4 17:05 | 显示全部楼层
你用的啥啥电源能输出40a??可以分享一下型号?
czdo 发表于 2011-12-4 17:06 | 显示全部楼层
电感也没有用吧???这个是瞬态的电流,应该没有40a这莫大把!!!
无名小类 发表于 2011-12-5 11:02 | 显示全部楼层
个人感觉,可以尝试下电容上串电阻代替原来的电容,这样启动电流小了,正常工作之后不影响功耗。
rainfog 发表于 2011-12-7 21:31 | 显示全部楼层
咋解决的呢     没听到说呢
 楼主| 没有颜的色 发表于 2012-1-30 11:12 | 显示全部楼层
咋解决的呢     没听到说呢
客户减低要求了,很乌龙吧。。。
vbcity 发表于 2012-1-30 13:08 | 显示全部楼层
擦。。这都带的啊!
