[STM8] 步值是每次加1吗
946|16
 楼主| Mozarts 发表于 2019-12-1 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我用9B92的话 模拟采样通道数是16个 都用序列0的话 步值是每次加1吗?
Listate 发表于 2019-12-1 19:49 | 显示全部楼层
步值是不是只可以0~7?该怎么配置呢?
wanglaojii 发表于 2019-12-1 19:52 | 显示全部楼层
不同序列发生器,采样同一通道。。
laozhongyi 发表于 2019-12-1 19:53 | 显示全部楼层
假设我要用到16个通道,当使用序列0进行采样,序列0只能使用0~7个通道。。。
Edisons 发表于 2019-12-1 19:56 | 显示全部楼层
0-7不是指的通道,这个指的是序列0的采样深度可以是1-8;序列0最多可以有8次采样,0-7可以分别设置,可以用同一通道,也可以用不同通道。
_gege 发表于 2019-12-1 19:56 | 显示全部楼层
实践最重要了,不清楚的时候,可以先试试,看看结果,可能就明白了。
bbapple 发表于 2019-12-1 19:59 | 显示全部楼层
设置好相关的寄存器了的话,采集的时候会自动循环处理的。。
handleMessage 发表于 2019-12-1 20:00 | 显示全部楼层
这个看你所选择的处理方式的吧
zhouhuanの 发表于 2019-12-1 20:03 | 显示全部楼层
楼主学习ARM用的哪个书,求推荐。
xia00 发表于 2019-12-1 20:04 | 显示全部楼层
这个步数加不加一 的是需要通过算法进行处理的。。。
hfdy01 发表于 2019-12-1 20:06 | 显示全部楼层
算法识别到步数的就可以。。
CallReceiver 发表于 2019-12-1 20:07 | 显示全部楼层
弱弱的问一句的,楼上的是吧这个理解成什么?
boy1990 发表于 2019-12-1 20:10 | 显示全部楼层
这个可是ad 数据采集的,主要是进行比较的。。
sourceInsight 发表于 2019-12-1 20:10 | 显示全部楼层
顺序转换是读取地址的。
feiqi1 发表于 2019-12-1 20:13 | 显示全部楼层
每个通道是自动对应一个寄存器。
androidbus 发表于 2019-12-1 20:14 | 显示全部楼层
这个是需要对采样通道进行配置么?
litengg 发表于 2019-12-1 20:16 | 显示全部楼层
序列0最多可以有8次采样。。
