同一个电感的Isat和Irms到底是谁更大点?
2092|4
还我今生|  楼主 | 2019-12-13 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还我今生|  楼主 | 2019-12-13 17:56 | 只看该作者
一般都是通过两者中的最小值的80%或者70%来设计实际工作电流
还我今生|  楼主 | 2019-12-13 17:57 | 只看该作者
这个说法就证明了 两者  不一定是谁更大
还我今生|  楼主 | 2019-12-13 18:00 | 只看该作者
温升电流Irms,从温升角度定义电流,一般温升ΔT=40℃时允许通过的直流电流。
饱和电流Isat,从饱和角度定义的电流。一般电感量衰减20%-40%(20 30 40 都有)时允许通过的直流电流。
还我今生|  楼主 | 2019-12-13 18:53 | 只看该作者
我觉得 真正饱和的电流 应该是 电感量下降到0的 时候的电流 这个电流 必然不会比Irms来得小。
因为这是  通过电感最大的电流了。
那么假设有种材料 散热非常好,Irms也有可能达到最大的电流 。相反散热非常差,那么Irms 就非常小。
所以貌似 答案 已经出来了。。。。。。
