[STM32F0] 程序空间不够
995|17
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-3-9 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
Edisons 发表于 2020-3-9 17:21 | 显示全部楼层
汇编伪指令ORG 没做过。。。帮顶
_gege 发表于 2020-3-9 17:21 | 显示全部楼层
利用信息存储区来存储数据的,在官方代码里面都有参考示例代码的
Mozarts 发表于 2020-3-9 17:27 | 显示全部楼层
这个需要找到你所要用的地址的,从对应的地址开始按照芯片所能提供的操作方式的操作就可以的了。
androidbus 发表于 2020-3-9 17:27 | 显示全部楼层
差的不多的话进行优化
litengg 发表于 2020-3-9 17:39 | 显示全部楼层
不用的变量什么的可以优化一下的。
qiangweii 发表于 2020-3-9 17:39 | 显示全部楼层
差太多换芯片。
扩展外部存储器
xia00 发表于 2020-3-9 17:45 | 显示全部楼层
这些地址空间,就是取决于芯片和单片机之间的连线。
hfdy01 发表于 2020-3-9 17:46 | 显示全部楼层
FLASH应该差不多够大了吧。。
CallReceiver 发表于 2020-3-9 17:51 | 显示全部楼层
外部的要用编程器来写。。
boy1990 发表于 2020-3-9 17:52 | 显示全部楼层
这个就是外置flash了吧。
bbapple 发表于 2020-3-9 17:57 | 显示全部楼层
相同处理的逻辑运算等封装成函数,每次调运函数。
handleMessage 发表于 2020-3-9 17:58 | 显示全部楼层
使用寄存器或在编译软件上设置。
zhouhuanの 发表于 2020-3-9 18:04 | 显示全部楼层
片外程序存储器就可以。
Listate 发表于 2020-3-9 18:04 | 显示全部楼层
最好只能换单片机 外部存储程序太麻烦了。
shashaa 发表于 2020-3-9 18:48 | 显示全部楼层
使用寄存器或在编译软件上设置。。
feiqi1 发表于 2020-3-9 18:48 | 显示全部楼层
还有很多的其他芯片可以选择。
shashaa 发表于 2020-3-9 18:52 | 显示全部楼层
编程内部的flash简单很多。
