请教关于UC3842供电,是否能不用副绕组供电
1133|2
由于没有合适的高频变压器,没有副绕组给UC3842供电,是否可以用整流后的电压分压后给uc3842供电呢电路图如下:UC3842工作电压及工作电流都满足,是否可以这样使用。
Lgz2006| | 2020-3-9 22:04 | 只看该作者
可以是可以,就是R1得大一点儿
微笑人生|  楼主 | 2020-3-10 09:08 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2020-3-9 22:04
可以是可以,就是R1得大一点儿
我验证了一下,输入电压只有85V直流(不敢上更高电压),分压电阻用2.8K和1.275K电阻分压,上电不到十分钟,电阻R1非常烫,R5只有温热,这个情况应该是不正常吧,因为模拟下来功率并没有超过电阻的功率,
