[FPGA] 总结verilog中的几个小关键点
641|0
 楼主| 一个拥抱 发表于 2020-4-4 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Verilog语言的抽象级别:系统级、算法级、行为级、数据流级、门级、开关级。行为级+数据流级=RTL级
2、always过程块中被赋值的每一个信号都必须是reg类型
3.& 和 | 运算符可以是单目运算符也可以是双目运算符,单目时进行缩减运算。双目时进行按位与(或)运算。
4、还有一种特殊的常用运算符:{ }位拼接运算符,在使用时其中的信号必须注明位数,否则默认是该信号的全部位。
5、组合逻辑电路中if语句不可缺少else,case语句不可缺少default,否则会latch。时序电路缺少问题不大,但是不建议。
6、分清verilog中的可综合和不可综合语句,最好是掌握可综合语句对应的硬件原理图是啥样的
7、initial语句是不可综合的,一般只会出现在测试文件中,用来初始化各个变量。initial的初始化过程不需要任何仿真时间即不存在延迟,在0ns时间内即可完成存储器初始化工作。
8、源文件中input和inout端口必须是wire类型,output端口可以是wire或者reg(一般都为reg);测试文件中例化后的端口中输入端口可以是wire或者reg,输出端口必须是wireinout端口须加上三态门控制
(如果感觉有用,请转发评论,后续会更新)
