[开发工具] STM32CubeMX_24 | 使用通用定时器产生PWM驱动舵机
2534|30
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的通用定时器外设,产生PWM驱动舵机。
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:21 | 显示全部楼层
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:22 | 显示全部楼层
舵机
这里我使用常见的 SG90 舵机:
知识小卡片 —— 舵机
舵机是电机的一种,又叫伺服电机,舵机的优势是可以设定转到指定的位置,本文中使用的SG90型号的舵机可以在0°-180°的范围内转动到指定角度,在实际项目中使用非常广泛。
在硬件上,SG90 舵机有三根线,红色的为电源线(5V),棕色的为 GND ,橙色的为控制线,用来传输 PWM 信号。
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:23 | 显示全部楼层
那么,应该产生怎样的PMW波形来控制舵机的转动角度呢?
SG90的舵机要求控制舵机的 PWM 信号频率在50Hz左右,即周期为 20ms 的 PWM 信号,当该信号的高电平部分在0.5ms - 2.5ms之间时,对应舵机转动的角度,具体对应情况如下表:
高电平脉宽        舵机转动角度
0.5ms              0°
1.0ms              45°
1.5ms              90°
2.0ms              135°
2.5ms              180°
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:25 | 显示全部楼层
知识小卡片结束啦!对舵机有了解了吗?
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:26 | 显示全部楼层
软件准备
    需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
Keil MDK和串口助手Serial Port Utility 的安装包都可以在文末关注公众号获取,回复关键字获取相应的安装包:
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:27 | 显示全部楼层
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:28 | 显示全部楼层
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:29 | 显示全部楼层
配置时钟源
    如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
    如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:30 | 显示全部楼层
配置通用定时器TIM16
知识小卡片——STM32L431的定时器
STM32L431xx 系列有 1 个高级定时器(TIM1), 3 个通用定时器(TIM2、TIM15、TIM16),两个基本定时器(TIM6、TIM7),还有两个低功耗定时器(LPTIM1、LPTIM2)。
STM32L431 的通用 TIMx (TIM2、TIM15、TIM16)定时器功能包括:
16 位(TIM15,TIM16)/32 位(TIM2)向上、向下、向上/向下自动装载计数器,注意:
TIM15、TIM16 只支持向上(递增)计数方式;
16 位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任
意数值。
4 个独立通道(TIMx_CH1~4, 其中 TIM15 最多 2 个通道, TIM16 最多 1 个
通道),这些通道可以用来作为:
    输入捕获
    输出比较
    PWM 生成(边缘或中间对齐模式)
    单脉冲模式输出
可使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路。
如下事件发生时产生中断/DMA:
    更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
    触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
    输入捕获
    输出比较
知识小卡片结束啦~
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:31 | 显示全部楼层
接下来开始配置TIM16定时器的PWM功能:
首先选择TIM,选择通道1的功能,默认的CH1是PA6引脚,但是开发板上是与 PB8 连接的,所以在右边将PB8配置为TIM16_CH1:
接下来是对TIM16的参数设置,参照数据手册中的RCC时钟树,TIM16内部时钟来源是PCLK2 = 80Mhz,我们的目的是产生20Hz的PWM,所以预分频系数设置为80-1,自动重载值为20000-1,得到的计时器更新中断频率即为80000000/80/20000 = 50 Hz:
设置PWM输出频率
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:32 | 显示全部楼层
其余的一些设置保持默认即可,最后配置PWM占空比:
设置PWM占空比
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
设置时钟树
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:33 | 显示全部楼层
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:34 | 显示全部楼层
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
启动定时器并产生PWM
最后在main函数中开启TIM2并使能其中断(TIM2初始化代码之后):
  1. int main(void)
  3.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  4.   /* USER CODE END 1 */
  5.   HAL_Init();
  6.   SystemClock_Config();
  7.   MX_GPIO_Init();
  8.   MX_TIM16_Init();
  9.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  10.   HAL_TIM_PWM_Start(&htim16,TIM_CHANNEL_1);
  11.   /* USER CODE END 2 */
  12.   /* Infinite loop */
  13.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  14.   while (1)
  15.   {
  16.     /* USER CODE END WHILE */
  17.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  18.   }
  19.   /* USER CODE END 3 */
  20. }
 楼主| equivalent 发表于 2020-4-14 14:35 | 显示全部楼层
编译下载之后,可以看到舵机旋转到45°:
