一个发光二极管憋倒21IC 各位英雄汉
21525|101
木易洋 发表于 2009-8-7 09:19 | 显示全部楼层
看得我头晕,打一下酱油
lemenade 发表于 2011-4-5 20:55 | 显示全部楼层
路过 检点钱打酱油
别叫我菜鸟 发表于 2011-4-6 19:03 | 显示全部楼层
10# PowerAnts
记得大学学习固体物理时老师讲过:一般稳压管大于7V时为雪崩击穿,小于4V时为齐纳击穿,在4V---7V之间的两者都有可能。
本人只复述原话,不负责探讨!
孤独泪 发表于 2011-4-6 19:48 | 显示全部楼层
反向击穿的两个要素,电流和电压都要满足。
最可靠的保证是在串联一个整流二极管。
tom_xu 发表于 2011-4-7 16:17 | 显示全部楼层
不串电阻,LED也不坏, LZ就NB了。
大道至简 发表于 2011-4-7 19:28 | 显示全部楼层
击穿除了电压,还需要一定的功率。二者少了一个就不会破坏器件
ghost1325 发表于 2011-4-7 21:49 | 显示全部楼层
静电功率也不大,照样会损坏半导体器件
不止是MOS器件易受静电作用损坏
PN结器件也照样怕静电
只是静电打在半导体上不一定会立即出现损坏的后果,导致的更多的是“小内伤”,积累的多了就坏了
俺感觉一个二极管接个电阻就上市电作指示用的做法显然是不合理的,正如前面有大虾说的“正规的更多是用氖泡而不是LED”,如果用LED的话,一定得保证反压不超过允许值。  即使电阻较大,能提供的电流较小,但小破坏力*时间,照样会导致失效
我见过的许多廉价的插盒,灯泡坏的多了去了,为什么LED在低压指示时一般寿命很长很长,但插盒上的用一两年就坏??
hippo821 发表于 2011-4-21 22:28 | 显示全部楼层
我是新手226 发表于 2011-4-22 10:11 | 显示全部楼层
看不懂。。。
东莞不败 发表于 2011-4-22 12:57 | 显示全部楼层
是双向发光二极管,有的发光二极管里头封了两个反向并联的发光二极管
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
wushaorong88 发表于 2011-4-22 16:02 | 显示全部楼层
afei9527 发表于 2011-4-22 17:18 | 显示全部楼层
一个二极管看出水平来拉
linzuxiang 发表于 2011-5-23 00:17 | 显示全部楼层
好晕啊,再看看模电…
wangwencao 发表于 2011-5-23 20:52 | 显示全部楼层
他妈的一个发光二极管都这么复扎,回家种地去算了......
csq463276932 发表于 2011-5-23 21:04 | 显示全部楼层
哈哈。回家种地也不简单啊。
他妈的种地复杂多了  发表于 2013-3-21 09:53
shangge81 发表于 2011-6-3 14:57 | 显示全部楼层
先从电流着手,电流不够电压就低了,电压低了,电流也小了,功率就上不来了,功率就上不来功耗也小的了,功耗小了也就不发热了,不发热了怎么会烧呢
1248 发表于 2011-9-17 23:29 | 显示全部楼层
发光二极管和大电阻串联,1. 如果没有导通,发光二极管是一个相当于无线大的电阻,就要承受大部分电压,但通过的电流很小,即使电压达到极限也不可能击穿。2. 即使反向导通,二极管导通后电阻很小,根据串联的分压关系,二极管承担很小的电压,这电压根本不能支撑二极管导通。
pa2792 发表于 2011-9-18 02:10 | 显示全部楼层
我又在微波炉和电磁炉上的插排坏了,怎么没有坏的?
二极管击穿需要电流和落在二极管两端的压差值。
zywwwyz 发表于 2013-3-20 23:31 | 显示全部楼层
受教了
jjeemm77 发表于 2013-3-21 09:37 | 显示全部楼层
习总教导我们说;有些﹝外国﹞人,吃饱了没事干……………
