[电子元器件] 今天试了一下,国产的芯片还是不可信
8629|112
airwill 发表于 2020-5-6 14:43 | 显示全部楼层
国产当自强,  先从手册的真实性开始!
hobbye501 发表于 2020-5-6 16:00 | 显示全部楼层
我们公司产品也虚标 什么精度啊  分辨率啊 都是老板一句话的事
wh6ic 发表于 2020-5-6 16:33 | 显示全部楼层
你前天帖子里面 说是 “圣X微” 的芯片,前天我有质疑,问你具体是不是 某厂 的芯片,昨天也有 坛友问这个问题
   结果 你昨天 早上悄悄将 这个 实际上 清晰的 厂家 抹掉了。
      既然你又出来回复这个帖子,麻烦你把具体的 型号、厂家 都亮出来吧。
@xxyyzz123  发表于 2020-5-6 16:34
gxs64 发表于 2020-5-6 17:31 | 显示全部楼层
给大家看一下15年前某些国货同老外的实测指标对比。
tudou2048 发表于 2020-5-6 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
SGM358遇到过假货。不知道说啥好了。
你瞅啥 发表于 2020-5-6 22:46 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2020-5-6 10:28
我倒是没见过声称按34401A电路仿造六位半的,
国内这些六位半的没有一家的ADC是跟34401A一样的,
倒是有 ...
TH1961A跟34401A一样是多重积分的,虽然电路没有忠实抄袭。昆乙己贴的那些型号似乎都是sigma-delta ADC。
songchenping 发表于 2020-5-7 08:38 | 显示全部楼层
国产芯片虚标,我相信,但不至于差这么多吧?还有就是你的购买途径,片子的年份等等都需要考虑。
@yanwen217 :是啊,咱们外行肯定是看不出来的,只有内行通过诸多试验才能识破的。  发表于 2020-5-7 10:40
虚标也是很有讲究的,都不会轻易给人抓住死把柄。  发表于 2020-5-7 10:32
yanwen217 发表于 2020-5-7 10:30 | 显示全部楼层
以前遇到过很多次了
前一段额温枪火爆下,带火了RS8551,也有好多假的,假货的Vos实际测试都到mV级别了!
songchenping 发表于 2020-5-7 10:45 | 显示全部楼层
acq 发表于 2020-5-6 13:49
公司的485   can芯片用的是国产的,年后3月份  芯片翻2倍  赶紧又备了50套   也想过换国产的   但是防爆区 ...
你可以删除了。一看就知道是吹牛群。
chenxuzhou66 发表于 2020-5-7 11:54 | 显示全部楼层
台产类的SGM深圳普遍假货 慎重购买
William1994 发表于 2020-5-7 12:57 | 显示全部楼层
台产类的SGM深圳普遍假货 慎重购买
以前做优盘自己产品用,从渠道买的便宜nand flash,坏块比较多。说是三星正品,只是测试后的B级货,然后整个晶元流出了的,**是三方重打的。不知道业内有没有这种说法?
那8成是翻新从打 你可以加我微信 15814416248 交流一下  发表于 2020-5-7 13:29
 楼主| xxyyzz123 发表于 2020-5-7 13:31 | 显示全部楼层
以前做优盘自己产品用,从渠道买的便宜nand flash,坏块比较多。说是三星正品,只是测试后的B级货,然后 ...
有些运放,是台湾那边学生做毕业设计的方案,如果效果还可以,就拿来卖。
流片对大陆的学生来说,不可企望,对欧美和台湾的大学生,几个人凑一个项目,可以做一个样品。
像单片机,运放这种,很多毕业设计出来的。我师傅,美国佬,他的博士课题,设计DSP芯片,我看他桌子上就放一个晶元,用玻璃包装成工艺品,还没封装。
哪个东西,设计出来可能容易,怎么验证是个更头大的事情。
如果没法验证,就假设呗,或者估计填一个数字。
他厂家有些指标都检测不了,你客户更加不可能检测,也没有第三方检测机构。骗了你你也没招。谁主张,谁举证。你怎么弄?
fzyuan 发表于 2020-5-7 13:33 | 显示全部楼层
TH1961A跟34401A一样是多重积分的,虽然电路没有忠实抄袭。昆乙己贴的那些型号似乎都是sigma-delta ADC。 ...
TH1961A的ADC可能是所有六位半中最差的,速度极慢,只比双积分的略好而已。
@fzyuan :吹牛是要上税的。34401A是可以每秒测1000次,但是此时的精度呢?  发表于 2020-5-7 15:01
@xxyyzz123 :美国佬的八位半,其ADC可以跑到10万次每秒。上世纪80年代末的34401A还可以到1ksps。而所谓7位半,除了贵,其他优点不多,除非是特殊功能的。  发表于 2020-5-7 14:37
好像美国佬的7位半,要预热4小时,测一次,10秒钟,都这样  发表于 2020-5-7 13:36
 楼主| xxyyzz123 发表于 2020-5-7 16:09 | 显示全部楼层
TH1961A的ADC可能是所有六位半中最差的,速度极慢,只比双积分的略好而已。 ...
八位半的精度,是1.00000000±0.00000001这个意思吗?
我看3458A,没这个意思,如果测0.00000010±0.00000001,这只能算2位精度,零多不算数的
你说的都对。  发表于 2020-5-7 17:22
你瞅啥 发表于 2020-5-7 16:14 | 显示全部楼层
这种神仙级的仪器,好像都要六七万一个,没有摸过。
TH1961A四千多,34401A停产的时候才9000,国产的绝对不能这么贵。
能卖6万的万用表只有3458A,国家级基准向省级基准传递用的。
YDCMAN 发表于 2020-5-7 16:35 | 显示全部楼层
datasheet上指标,有测试条件的
fzyuan 发表于 2020-5-7 17:26 | 显示全部楼层
能卖6万的万用表只有3458A,国家级基 ...
Fluke的八位半要十几万。
国家基准传递是不会用这种万用表的。
国家级的基准现在差不多已经全部量子化了。
shirl 发表于 2020-5-7 17:51 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-5-5 09:17
更准确地说,SBW的datasheet写作者水平很高,为了防止有争议,故意不写最大值,于是不管实际偏置电流是 ...
so  typ  没有问题,问题是有人不会看手册
gxs64 发表于 2020-5-7 22:53 | 显示全部楼层
流片对大陆的学生来说,不可企望 ...
有关么不能测的?op的绝大多数指标二十年前就测烂了,没有什么技术密秘。国标、行标都有。
William1994 发表于 2020-5-8 10:15 | 显示全部楼层
流片对大陆的学生来说,不可企望 ...
运放这种可以做,但是大容量的NAND Flash还是要拼工艺吧?节点高的工艺流片不便宜啊。
