[电子元器件] 请教xukun977模拟电子技术问题,三极管的饱和压降为啥是0.3...
10512|168
rookie21 发表于 2020-6-11 08:46 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2020-6-10 22:13
下面是猜测:
rookie21 提到VCE的值减小,基区少子的浓度在集电结附近是有变化的。之前是零, ...
还有一种换位思考的思路, 一般我们都习惯 :先考虑BE结正偏的进入正向模式,然后在考虑BC也转变成正偏进入饱和模式。
那是不是可以反过来,先让BC结先正偏进入反向模式,先产生IC的扩散电流,然后再让BE也正偏进入饱和……这样理解如何?
captzs 发表于 2020-6-11 09:41 | 显示全部楼层
rookie21 发表于 2020-6-11 08:38
是的,sedra那本书第六版以后好像都省略了指数外的那个 -1 项,回家看了下第五版时都没有省略如下图,可 ...
   当三极管电路处于饱和,就不再用空穴、电子、基区······这些概念去分析(其实这些分析只是定性分析,根本无法对这些粒子计数),因为这时的电路实际上是两个PN结(e、c结)的叠加,所以要用PN结的伏安特性来分析,而Is参数表示活跃载流子的数量,就可以定量分析。不过在计算时,Vd和Id两个数未知,就出现X大所说的蛋**问题,要在特殊点分析以避免。
rookie21 发表于 2020-6-11 10:11 | 显示全部楼层
当三极管电路处于饱和,就不再用空穴、电子、基区······这些概念去分析(其实这些分析只是定性分 ...
是的叠加没错,这个推导我早在40楼就提过了。但是叠加原理也是有前提。
那就是BJT必须要把基区宽度做的足够窄,这样才能把原本是指数特性分布的载流子浓度近似看做线性分布,这是叠加分析的前提。
也就是说上图里红色的浓度分布线,可以用蓝色和绿色的那两条浓度分布线叠加表示。要没有这个物理条件前提,直接就套叠就说不过去了。
所以首先还是浓度可以近似线性分布的物理机制起决定作用吧。
@不奇怪 :好了,知道你肯定看不懂教科书上的浓度梯度图了  发表于 2020-6-11 10:33
“那就是BJT必须要把基区宽度做的足够窄,这样才能把原本是指数特性分布的载流子浓度近似看做线性分布”,表示严重讶异。同时对蓝绿交叉表示无语。  发表于 2020-6-11 10:25
captzs 发表于 2020-6-11 10:14 | 显示全部楼层
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-11 10:17 | 显示全部楼层
还有一种换位思考的思路, 一般我们都习惯 :先考虑BE结正偏的进入正向模式,然后在考虑BC也转变成正偏进 ...
这样可能不太一样。掺杂浓度是E>B>C的,另外C的长度比较长。我的意思是不对称。
rookie21 发表于 2020-6-11 10:22 | 显示全部楼层
这样可能不太一样。掺杂浓度是E>B>C的,另外C的长度比较长。我的意思是不对称。 ...
回复错了,是不对称,没错,我是说但是物理机制没区别,这有点叠加原理的那个意思
帮看一下99楼,不一定对。还有一些疑惑。  发表于 2020-6-11 17:15
captzs 发表于 2020-6-11 10:25 | 显示全部楼层
那就是BJT必须要把基区宽度做的足 ...
饱和电流Ic=(E-Vce)/Rc=(E-Vbe+Vbc)/Rc,其实就是欧姆定律,因为饱和状态的电路就不再是“三极管放大模式”,用原来的理论分析就难也不适合,例如,c结不是反压,用基区变化来分析就不适用。难点就在于Vbe和Vbc的计算,我开始以为跟PN结计算一样,未知就无畏,因为不懂,撞进去才知道很复杂,难怪他们要以Vbe=0.7V,Vce=0.2~0.3V耍滑头。
rookie21 发表于 2020-6-11 10:26 | 显示全部楼层
去掉的话会忽略反向漏电流
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-11 10:31 | 显示全部楼层
你这个是少子(电子)的浓度
集电极反偏的时候,是绿线。转到正偏后,多了蓝色线。最后叠加成红线。
有可能绿线在集电极正偏时候,本身就发生了改变。其右端向上移动了。
因为书上的绿线是在集电结反偏的时候绘制的。
一个单独的PN结正偏时候,P区的少子浓度分布也是这样的。
单独的二极管能做到这样是因为外接了电源,能把P区电子吸收。
三极管能这样,是集电结反偏,同样把电子扫到了集电区。如果集电结正偏,估计没有这么好的效果。
rookie21 发表于 2020-6-11 10:32 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2020-6-11 10:39 | 显示全部楼层
去掉的话会忽略反向漏电流
设Is=Ise=Isc,加修正项后的公式:Ic=Is[Exp(Vbe/Vt)-Exp(Vbc/Vt)]B-/(1+B-),其中B-是反向放大系数。
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-11 16:55 | 显示全部楼层
Microelectronic Circuits 第7版
6.1.2节
一开始给出了这个公式
但是没有给出Is的定义。
这一段强调集电极电流与VCB无关是因为VCB是正电压。
这是浓度图。
这里说明了基区右侧少子浓度是0的原因,由于集电结反偏。
并根据浓度图,计算In的值,并根据In=Ic,推导出了Is的值。
Is的值与In相关,与浓度相关。
这里有一个重点,计算In的值公式
微分时候直接使用整条线的斜率代替了。
饱和的时候,基区的少子浓度曲线变化了。如下图:
利用In的计算公司,可以估计出In的值会变小,Is的值有会变。
6.1.4节
这个公式,不仅仅是多了后面一项,第一项的Is会变小。
存在的疑问:是不是直接根据少子浓度就可以推算基区中流动的电流。为啥要分两项。
基区中的电流与基极电流(端钮上电流)怎么区分。
@eyuge2 :我想多了么?你们的帖子我已经全部看过了。你们玩。  发表于 2020-6-12 11:03
@eyuge2 :在单纯二极管的时候,基本都是Is表示反向饱和电流。 在三极管的时候,有的书上Is不一定表示发射结反向饱和电流,Is有反向饱和电流有比例关系。 但是在图中的书上,是表示发射结反向饱和电流。这个我说错了。  发表于 2020-6-12 10:58
@eyuge2 :Is不是发射结反向饱和电流  发表于 2020-6-12 09:21
@不奇怪 :Is为啥不可以改变?Is是发射极反向饱和电流?想多了。  发表于 2020-6-12 09:20
@eyuge2 :先这样吧。确实是不懂,强撑不下去。  发表于 2020-6-11 21:12
@不奇怪 :没有说Isc会变化,不要过度解读。Is是推测会变化,理由已经在帖子中写了。如果觉得不对,可以具体指出。  发表于 2020-6-11 20:45
@不奇怪 :其他书上有介绍,不是0,是比较低的值  发表于 2020-6-11 20:43
还有这个“这里说明了基区右侧少子浓度是0的原因”,不知道少子浓度怎么可能变成零,对于我来说这是奇闻。  发表于 2020-6-11 20:16
"这个公式,不仅仅是多了后面一项,第一项的Is会变小",你的意思是Is或Isc会随电压变化?这样你就可以随意调整两项的大小了。你和你的同志可以这样做,没问题。  发表于 2020-6-11 20:11
rookie21 发表于 2020-6-11 21:17 | 显示全部楼层
6.1. ...
补充一点PN结概念。
第一: 还是以npn为例, 上面第一个图里np0表示B区(p区)在热平衡时的少子也就是电子浓度。我们知道没有加偏压时np0就是个比较低的值。
然后考虑BE结加上电压,根据半导体大佬肖克来推导证明的边界条件,B区靠近E的边界处,浓度会改变,这个值由边界的偏压决定,可以看到VBE是个正值的话,浓度会升高。
同理如果是靠近C的边界偏压VBC是个反偏的较大的负直,肖克来的边界条件告诉我们此时浓度是个很低接近0的浓度。
第二:我们知道电子扩散注入B区后,会因为有浓度梯度继续扩散,并且边扩散会边复合。浓度会按指数规律在空间上分布,图中X方向是E指向C.
其中Ln是有由材料扩散系数 和少子生命期决定的。会按图示指数规律衰减(和前面边界条件的指数项不要混淆)。
要保证复合很少B区宽度W应该远远小于Ln,这就常说的基区很窄,到底要取多窄的依据。
而且e^(-x/Ln)项在x=w<<Ln时可以近似为直线(如由泰勒展开一次项近似)。这也就是书上吧浓度分布近似成一条直线的原因。
而直线的梯度是固定值斜率,现在求出X=W处的梯度,代到图中IC的表达式就得到了书上的表达式。
大概如此吧,可以查查书上前面章节 PN结的内容部分有没有讲这些。IS=AE*q*Dn*np0/W
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-12 09:49 | 显示全部楼层
补充一点PN结概念。
第一: 还是以npn为例, 上面第一个图里np0表示B区(p区)在热平衡时的少子也就是电子 ...
Is是推导出来的,变不变应该从它推导的过程中去找。首先是电子浓度曲线,推导出扩散电流,然后得出Is的。
浓度曲线变了,Is就有可能变。
np0/W,表电子浓度的左端的值 除以 基区的宽度。
现在如果电子浓度曲线改变了(还保持线性),左端的值不变,右端的值提升,例如提升为np0r,该怎么办?
IS=AE*q*Dn*np0/W这个公式**不变,
还是变成:IS=AE*q*Dn*((np0-np0r)/W)
这是三极管,不是单纯的二极管。
rookie21 发表于 2020-6-12 10:03 | 显示全部楼层
现在如果电子浓度曲线改变了(还保持线性),左端的值不 ...
np0是无外加任何偏置的意思,
有括号的是表示坐标,是坐标0,是不是我忘了标括号,np0没加偏置是一个平衡的浓度状态一条水平线,边界条件改变的np(x),x=0 和x=w这两个边界处的浓度。
可能你看混淆了,np0是参杂工艺制成决定的。
其实书上都有,就是内容太多了容易看晕哈哈
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-12 10:47 | 显示全部楼层
np0是无外加任何偏置的意思,
有括号的是表示坐标,是坐标0,是不是我忘了标括号,np0没加偏置是一个平衡 ...
谢谢是我看错了,谢谢提醒。
这个公式计算少子的扩散电流,没有错吧,求导有个简化,直接是基区左端的浓度除以基区宽度。
这个公式也没有错吧,可以带入到In中,替换np(0)。
得到:In=AE*q*Dn *( - (np0*e^(vBE/VT) / W)
将Is的值带入ic,可以得到:ic=AE*q*Dn *np0/W*e^(vBE/VT)
文中说,In=ic,我们看两个表达式,确实是一样的。
我想问,浓度曲线变化之后,In的表达式会变化,这时候ic的表达式不变。
如果还是In=ic,是不是存在矛盾?
浓度曲线变化之后,例如集电极正偏后,用哪个表达式表示集电极电流(仅发射区电子部分)?
这个表达式,能反应集电极电流的变化。
这个表达式,不能反应集电极电流的变化。
rookie21 发表于 2020-6-12 11:28 | 显示全部楼层
谢谢是我看错了,谢谢提醒。
In应该就是这本书前面的半导体章节讲过的扩撒电流表达式,作者的意思就是IC是b区电子继续扩散形成的,这个电流由浓度梯度决定。你要求浓度的梯度,就要明白电子在b区浓度是个什么样分布状态。
电子的浓度会受到偏压影响,分析方法就是从边界条件来分析,边界条件就说明了偏压的影响。它是来自费米迪克啦分布(我也没学过只是了解,好像要看半导体物理书上才有详解)。我只知道结论,就是边界的偏压和其浓度变化有个指数关系。如果是二极管只有一端的边界条件起作用,扩散的分布就是随指数衰减(如我前面第一个图所说),Bjt的话两边都有边界条件,只不过e^Vbc/Vt 那端反偏时太小了没起控制作用,但是注意它实际会影响分布,因为严格说两端都有边界条件限制衰减可能不是一个理想的指数,不过大概也是下凹图形的分布就是书上那个虚线,因为有复合损失电子。不过三极管w做的很短忽略了,都可当成直线来求其梯度。这时的梯度就是直线斜率。
总之偏压引起梯度变化就会有扩撒电流变化,这个因素已经反应到ic里了,表现为Vbe 的指数控制特性。
所以理解三极管关键还是分析偏压对电子浓度分布的影响。
你可以试着分析下反向工作,也就是VBC取正数,然后VBE 取0电压,带入边界条件。推导下电流表达式。
再分析下VBC取0电压,VBE取正的电压。
然后把两个结果叠加看看什么意思。
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-13 14:06 | 显示全部楼层
In应该就是这本书前面的半导体章节讲过的扩撒电流表达式,作者的意思就是IC是b区电子继续扩散形成的,这个 ...
https://wenku.baidu.com/view/6277761e7fd5360cbb1adb43.html
这个链接是Ebers Moll Model,2.3埃伯尔斯-莫尔模型_《电子线路(线性部分)》第四版课件。从这个讲义看,你最后讲的C极电流变化原因是对的。
多谢!
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-27 09:35 | 显示全部楼层
推荐视频
https://www.bilibili.com/video/BV1TE411H7jd?p=70
