[电子元器件] 请教xukun977模拟电子技术问题,三极管的饱和压降为啥是0.3...
10494|168
captzs 发表于 2020-6-9 10:43 | 显示全部楼层
“电流直流放大倍数β,直到饱和电压0.3V都没有怎么变化”
是从那一点开始"直到0.3V",β不变?这个结论从哪里来的?
captzs 发表于 2020-6-9 10:53 | 显示全部楼层
这样讨论太费劲。这样,42楼计算放大系数的式子如果有共识,那么,你考虑一下,饱和状态,当Ib电流改变,Vbe有没有改变,如果有,放大系数就有改变。如果42楼的式子没有共识,就到此为止。
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-9 10:56 | 显示全部楼层
是从那一点开始"直到0.3V",β不变?这个结论从 ...
20楼,21楼,27楼 都是支持这个说法的证据。
没有怎么变化,不是说没有变化,是说变化不是很明显。
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-9 11:03 | 显示全部楼层
这样讨论太费劲。这样,42楼计算放大系数的式子如果有共识,那么,你考虑一下,饱和状态,当Ib电流改变, ...
42楼的公式没有问题。
在发射结导通的前提下,当Ib电流电流改变,严格说Vbe有变化,但是基本不变。
42楼的公式没有问题,就是你写了一句这是一个深度饱和电路,倒是想问一下
1.深度饱和, VCE的值应该在什么区间?VBE的值又应该是多少?
2. Ib变化的时候,VCE变化吗?
3.你拿一个深度饱和的电路来举例,对这个帖子提的问题意义在哪里,题目是在讨论VCE从比较大的值变化到VCE=0.3V,这应该还没有到深度饱和状态。
(VCE=0.3V不是一个非常准确的值,有可能是0.4.)总的说集电极反偏,到稍微正偏这样的一个过程。
captzs 发表于 2020-6-9 11:17 | 显示全部楼层
42的公式没有问题。
在发射结导通的前提下,当Ib电流电流改变,严格说Vbe有变化,但是基本不变。 ...
由于我的帖发出后才看到你的帖,所以作文字上的修改:红字。
有共识就再讲几句,临界饱和时,Vbe=Vce,过了临界饱和至Vce=0.3V,Vce<Vbe,而e结的导通压降Vbe随导通电流的改变是呈指数变化,这个可以看看PN结的伏安特性,所以在饱和状态,放大系数是改变的,深饱和时,变化极小,它们就是这样的关系。说到底,就是对Vbe=0.7V要有清醒的认识,是有条件的。
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-9 11:27 | 显示全部楼层
有共识就再讲几句,临界饱和时,Vbe=Vce,过了临界饱和,Vce
有共识就再讲几句,临界饱和时,Vbe=Vce,过了临界饱和,Vce<Vbe,这没有问题,认可。但是这几句话,和你后面说的基本么有关联
不知道你要为啥要反过来说电压和电流的关系。电压是自变量,电流是因变量。电压变化很小,电流变化很大。所以才有发射结导通的前提下,VBE基本就是0.7V这种说法。
你现在这样说不对。
这个我更不懂了,不明白。
@captzs :不能愉快的玩耍  发表于 2020-6-9 12:07
不是三言两语讲得清。必要时,我会在我“共射电路”的帖讲Vbe的计算。不过我认为,Vbe=0.7V是回避Vbe的繁杂算法所耍的滑头,有的说约0.7V,有的“约”字也不要了,就乱了,计算时就用固定值。  发表于 2020-6-9 11:48
chunk 发表于 2020-6-9 14:47 | 显示全部楼层
对于非半导体物理专业,在讲晶体三极管原理时所采用的一些说法其实是有坑的。
以下是《半导体物理与器件》这本书上对“集电极电流”给的说明,和BC结的反压有什么关系?
再看看它对“饱和”的说法:
所以你只能放弃你以前对晶体三极管的理解了。
您好!感谢你的好资料。这是我看到的最好论述,Ic=IsExp(Vbe/Vt)实际是就是PN结的伏安特性表达式,可能有人觉得疑惑,为什么导通电流不是Ib,而是Ic?还有,上式移项就是e结导通压降Vbe=Vt*Ln(Ic/Is),不过,参数不同,此式有变。  发表于 2020-6-9 15:11
 楼主| eyuge2 发表于 2020-6-9 16:43 | 显示全部楼层
以下是《半导体物理与器件》 ...
Is是什么?能反映IE和IC之间的比例关系吗?
@chunk :我也不太懂。如果是这样,IE和IC的表达式就一样了,IE和IC就没有比例关系了。  发表于 2020-6-10 10:25
@chunk :对,是Saturation current,(反向)饱和电流。我最近学的,为什么要加“反向”,在PN结加反偏压,实际是加强其内部阻止载流子扩散的内电场,但是还是有载流子移动成电流,因数量有限就饱和,称为反向饱和电流。是衡量活跃载流子数量的指标,关系启动导通电压的大小。是压降定量分析的关键参数。  发表于 2020-6-10 09:24
Is应该是发射结的反向饱和电流,我对此并无更深了解。  发表于 2020-6-10 06:07
Lgz2006 发表于 2020-6-9 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2020-6-9 09:45
这才是忠于科学的态度,点个赞!
Lgz2006 发表于 2020-6-9 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-6-9 11:40
那无所谓,hFE并非一定要为10,只是代表老6在hFE等于10附近,测得此时饱和Vce和Vbe。 ...
前一句对了,下一句错了。既知hFE不一定非要为10,为何老6不可以设置个hFE=0.1状态?
Lgz2006 发表于 2020-6-9 20:40 来自手机 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2020-6-9 09:31
电阻是反了。
大部分三极管的处于放大状态下β是几十到几百,不会是10。所以这个电路只能是饱和。
首先,我的电路图没错。有两错,一个是算错,另个是理解领导意思错。
0.3Ⅴ,通常教科书会定义饱和了,就像定义0.7V那样。
现在我领会主题意图了,用我话这么讲:为什么“饱和前”的很大一块范围里贝塔不大怎么变?
Lgz2006 发表于 2020-6-9 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
@所有人,“饱和”只是个概念,没有通用参数定义值,只能具体化。hFE在用于放大区域的分析时,往往视为不变。但这不应该包括饱和附近,那里hFE可差5倍10倍20倍。
Lgz2006 发表于 2020-6-9 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
深度饱和也是一个程度概念,也不能通用Ⅴce值定义。小管mA级下可能是0.1Ⅴ或更低,大管安培级可能1.0V就挺深了。
Lgz2006 发表于 2020-6-9 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-6-9 08:49
这个图有bug,自相矛盾!
我的电路会有毛病么?
Lgz2006 发表于 2020-6-9 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
这么一群人竟然不知道贝塔=Ic/Ib,还讨论个屁。
Lgz2006 发表于 2020-6-9 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
电阻是反了。
恭喜会估算了,你也成天才了,还省了悬赏。我费这么大劲儿点化你,叫声师傅吧。
叶春勇 发表于 2020-6-9 21:26 | 显示全部楼层
三极管的状态,讨论了不少呀。
Lgz2006 发表于 2020-6-9 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
“在饱和状态下,近似β=10。”
取B≈10,是电路设计举例数值,不是用来定义或确定饱和的通用值,这个要搞搞清楚。
“想不通的是这个电路和提出的问题有什么关系。”
你既知0.3V饱和,也知我电路是饱和,这就是关系。两个同样状态经过电路计算,你说它贝塔变不变。我说不小变!还敢说没关系?
Lgz2006 发表于 2020-6-9 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
三极管的状态,讨论了不少呀。
基本概念都不清,瞎讨论。我不过全是引导,不讨论。
叶春勇 发表于 2020-6-9 21:38 | 显示全部楼层
说实话,基本概念,我也模糊,现在更模糊,没讲清。
