STM32探索者板球系统开源代码 OV2640摄像头+两路PWM
585|0
 楼主| 3月的尾巴 发表于 2018-7-9 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:此份代码纯属开源,抛砖引玉,请不要拿去做倒卖以及牟利工作。谢谢!此份代码基于stm32F407,开发板使用正点原子探索者,摄像头也是正点原子的OV2640摄像头,两路PWM。一个在PF9一个在PF7。频率50HZ,PID定时器中断20MS,进行了软件二值化,并用极其简单的算法提取质心。PID使用智能车常见的PD控制,参数还需要再仔细调整。摄像头帧率在27-28帧左右。舵机使用MG996R,很常见,驱动电压5.9v,采用大功率稳压器件。由锂电池稳压驱动舵机。锂电池11.4v 3S.
关键代码;#include "sys.h"#include "delay.h"#include "usart.h"#include "led.h"#include "key.h"#include "lcd.h"#include "usmart.h"  #include "usart2.h"  #include "timer.h" #include "ov2640.h" #include "dcmi.h" #include "string.h"#include "pwm.h"
//ALIENTEK 探索者STM32F407开发板 实验35//摄像头 实验 -库函数版本
//JPEG尺寸支持列表const u16 jpeg_img_size_tbl[][2]={        176,144,        //QCIF        160,120,        //QQVGA        352,288,        //CIF        320,240,        //QVGA        640,480,        //VGA        800,600,        //SVGA        1024,768,        //XGA        1280,1024,        //SXGA        1600,1200,        //UXGA};
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);//RGB565测试//RGB数据直接显示在LCD上面void rgb565_test(void){         u8 key;        LCD_Clear(WHITE);  POINT_COLOR=RED;           OV2640_ImageWin_Set((800-480)/2,(600-600)/2,480,600);        OV2640_RGB565_Mode();        //RGB565模式        My_DCMI_Init();                        //DCMI配置        DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,1,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Disable);//DCMI DMA配置           OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,600);         DCMI_Start();                 //启动传输        while(1)        {                 key=KEY_Scan(0);                 if(key)                {                         DCMI_Stop(); //停止显示                        switch(key)                        {        case KEY0_PRES:        //对比度设置                                                        break;                                case KEY1_PRES:        //饱和度Saturation        break;                                case KEY2_PRES:        //特效设置        break;                                case WKUP_PRES:        break;                        }                                                DCMI_Start();//重新开始传输                }                 delay_ms(10);                        }    }
u16 rgb_buf[144][176];        u16 gray;extern u8 flag;u16 hang=0;u8 X_MAX,Y_MAX=0;    //小球的坐标信息u8 X_MAX_LSAT, X_MIN_LSAT, Y_MAX_LSAT, Y_MIN_LSAT=0;   //上一次小球坐标位置信息u8 X,Y=0;      //小球的质心信息u8 X_MIN,Y_MIN=180;
int PWM_X,PWM_Y=0;          //pid参数初始化float Err_X,Err_Y=0;float Err_X_LAST,Err_Y_LAST=0;float Aim_X,Aim_Y=0;float Kp,Ki,Kd=0;
int main(void){     u16 i,j;        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2        delay_init(168);  //初始化延时函数        uart_init(115200);                //初始化串口波特率为115200         usart2_init(42,115200);                //初始化串口2波特率为115200        LED_Init();                                        //初始化LED          LCD_Init();                                        //LCD初始化           KEY_Init();                                        //按键初始化         TIM3_Int_Init(200-1,8400-1);//10Khz计数,1秒钟中断一次                TIM14_PWM_Init(10000-1,168-1);        //重装载值10000,所以PWM频率为 150hz.      //舵机预留        TIM11_PWM_Init(10000-1,336-1);        //重装载值10000,所以PWM频率为 150hz.                         usmart_dev.init(84);                //初始化USMART         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");                LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV2640 TEST");                LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");        LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/14");                   while(OV2640_Init())//初始化OV2640        {                LCD_ShowString(30,130,240,16,16,"OV2640 ERR");                delay_ms(200);            LCD_Fill(30,130,239,170,WHITE);                delay_ms(200);        }        LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"OV2640 OK");          OV2640_OutSize_Set(176,144);     OV2640_RGB565_Mode();        //RGB565模式    My_DCMI_Init();                        //DCMI配置    DCMI_DMA_Init((u32)rgb_buf,sizeof(rgb_buf)/4,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Enable);//DCMI DMA配置    DCMI_Start();                 //启动传输                            while(1)    {            hang=0;            LCD_SetCursor(0,0);              LCD_WriteRAM_Prepare();                //开始写入GRAM            for(i=0;i<144;i++)            {                for(j=0;j<176;j++)                {                    if(j==175)                    {                        hang++;                        LCD_SetCursor(0,i+1);                          LCD_WriteRAM_Prepare();                //开始写入GRAM                    }                    gray=((rgb_buf[j]>>11)*19595+((rgb_buf[j]>>5)&0x3f)*38469 +(rgb_buf[j]&0x1f)*7472)>>16;                    if(gray>=23)                    {        if(i>8&&i<136&&j<160&&j>16)        {        if(i>X_MAX) X_MAX=i;        if(i<X_MIN) X_MIN=i;        if(j>Y_MAX) Y_MAX=j;        if(j<Y_MIN) Y_MIN=j;        }                        LCD->LCD_RAM=WHITE;                    }                    else                    {        LCD->LCD_RAM=BLACK;                    }                }            }        X_MAX_LSAT =        X_MAX;    //更新pid的real坐标信息 清除掉本次坐标用于再次遍历最大值 最小值                                  X_MIN_LSAT =        X_MIN;                                  Y_MAX_LSAT =        Y_MAX;                                  Y_MIN_LSAT =        Y_MIN;        X_MAX=0;                                  X_MIN=180;                                        Y_MAX=0;                                  Y_MIN=180;        X=(X_MAX_LSAT+X_MIN_LSAT)/2;                                  Y=(Y_MAX_LSAT+Y_MIN_LSAT)/2;        //                TIM_SetCompare1(TIM14,9340);        //修改比较值,修改占空比                                                //                TIM_SetCompare1(TIM11,9300);        //修改比较值,修改占空比                                                    }}
void TIM3_IRQHandler(void){        if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断        {
                Kp=3.4;                Kd=80.9;
                Aim_X=72;                Aim_Y=88;                                Err_X=X-Aim_X;                Err_Y=Y-Aim_Y;                                                PWM_X=9340+(Err_X*Kp+(Err_X-Err_X_LAST)*Kd);                PWM_Y=9300+(Err_Y*Kp+(Err_Y-Err_Y_LAST)*Kd);                                if(PWM_Y>9370)PWM_Y=9370;                if(PWM_Y<9230)PWM_Y=9230;                                if(PWM_X>9410)PWM_X=9410;                if(PWM_X<9270)PWM_X=9270;                                Err_X_LAST=Err_X;                Err_Y_LAST=Err_Y;                                        TIM_SetCompare1(TIM14,PWM_X);        //修改比较值,修改占空比                        TIM_SetCompare1(TIM11,PWM_Y);        //修改比较值,修改占空比        }        TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);  //清除中断标志位}
