手机TP触摸屏测试和影响屏幕性能的因素
1067|0
kztwdz|  楼主 | 2020-7-9 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从智能手机全面屏时代以来,TP触摸屏大大简化了智能手机的操作,给用户带来简单流畅的使用体验,作为人机交互的中枢,TP触摸屏的测试尤为重要。
TP触摸屏测试
手机TP触摸屏测试,用弹片微针模组可建立稳定的连接,在手机TP触摸屏测试中主要具有可应对小pitch、传输大电流、使用寿命高的特点,一体成型的弹片式设计,不仅整体精度高,而且导电性能佳。在大电流测试中,可传输1-50A范围内的电流,过流稳定流畅,电压恒定,无电流衰减,可保持稳定的连接;在小pitch(≤0.3mm)中,可应对0.15mm-0.4mm之间的pitch值,不卡pin、不断针,拥有稳定可靠的解决方案,大大提升手机TP触摸屏的测试效率!
影响TP触摸屏工作的因素
1.环境因素
手机TP触摸屏的最佳工作温度是0~35摄氏度,最佳存储温度是-20~60摄氏度之间,当超过或低于工作温度时,都会引发手机TP触摸屏漂移。
2.导电物质
油污、汗渍、水汽都属于导电物质,当这些物质附着在手机TP触摸屏时,会使屏幕出现漂移现象,影响使用。
3.静电因素
因为电容式触摸屏是依赖电场进行定位的,所以即使很轻微的静电也会引发手机TP触摸屏的漂移,需要特别注意。
4.磁场反应
磁场会产生电场,电场会使手机TP触摸屏发生漂移,引起屏幕失灵。
5.电压因素
在电压不稳定或是电压偏低的情况下,都很有可能使手机TP触摸屏发生漂移。
6.其他因素
撞击、振动等物理性损坏会对手机TP触摸屏造成不可逆的损坏,环境温湿度、电场、接触面积、介质介电等发生改变时,都有可能致使手机TP触摸屏漂移、失灵,造成触摸不准确,或是损坏屏幕性能。
