[信号传感和变送]
26MHz热敏晶振高端智能产品的领导者
742|0
jiakedz|  楼主 | 2020-7-13 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX2520SG晶振系列是日本NDK电波株式会社推出的小型热敏贴片SMD无源晶体,此晶振采用2.5x2.0x0.9mm封装,该晶体工作温度范围内的频率稳定性为±10ppm,稳定度高可长期保持高精度的输出能够为高端电子产品的芯片提供宽温度范围的高精度时钟信号,基于成本优势可部分替代传统温补TCXO晶振,在一些高端电子智能产品中常用到一款NDK晶振品牌系列的NX2520SG-26MHz-EXS00A-CS11019热敏晶振此款热敏晶振负载电容为7PF,精度10PPM,工作温度-30~+105℃这款晶振具有工作温度范围宽,能够满足不同产品的应用要求,老化率低,不超过1ppm/年,激励功率为100μW。
NX2520SG晶振特点是内置热敏电阻,基于TCXO温度补偿方法,能够削减由于周围温度变化产生的频率振荡变化,从而获得极高的频率稳定度,NX2520SG具有卓越的频率性能,此款热敏晶振产生的谐波次数为基频,额定工作频率范围为16MHZ~54MHZ,NX2520SG晶振凭借极小的体积,该晶振具有广泛的应用环境,因此该NX2520SG热敏晶振适用于对频率稳定性要求较高和体积要求较高的设备,如移动电话,蓝牙,无线-局域网,ISM频段电台广播,MPU时钟,GPS和智能手机等。
NDK晶振公司的这款NX2520SG热敏贴片晶振具有小尺寸和紧凑的结构特点,减少了晶体对空间的占用,NX2520SG晶振符合工业级温度要求,高低温适应能力很强,可应用于严苛的环境,推荐的激励功率为1μW~100μW,有效避免了激励功率过大引起的振荡频率变动,等效电路参数变化和频率失真等,负载电容可由用户指定,方便用户进行个性化电路设计,频率老化率很低,产品有较长的寿命。官网请访问:http://www.xtal.cc/
