带变压器的RJ45网口该怎么走线,这样是否合理
16294|10
pxy94|  楼主 | 2011-12-29 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
viatuzi| | 2011-12-29 20:07 | 只看该作者
把电阻水平放置,然后距离靠近
xbgs| | 2011-12-29 22:25 | 只看该作者
要用蛇形走线做到阻抗匹配
yuhang88| | 2012-1-26 16:03 | 只看该作者
元器件尽量靠近信号线一侧,也就是上侧,除了一些退偶用的电容
pa2792| | 2012-1-26 21:47 | 只看该作者
在高速数据线上加电容什么意思?
cubasa| | 2012-1-30 15:24 | 只看该作者
是啊,电容用的多大?吸收毛刺的吗?
janjo| | 2012-10-22 08:39 | 只看该作者
走线对吗。。。。我用的是HR911105A网络变压器 RJ45网口不知道是不是也是这样走线
man888| | 2012-10-23 15:12 | 只看该作者
1.RJ45下面除了与管脚相连的线外,不要走其它的线
2.不要铺铜
3.与RJ45相连的差分线平行且等长
drentsi| | 2012-10-23 16:59 | 只看该作者
查分线靠近走就可以了,等长吗,有些误差也没有关系,这个信号速率又不高。
如果你用带变压器的HR911105A,覆铜也没有问题,但我感觉你这个插座的封装做错了,引脚顺序是错的。
而且电路图上,差分线后面用电容接地也是错误的。
如果PCB还没发出去做的话,赶紧改原理图重画。
guyues1| | 2017-9-25 16:15 | 只看该作者
如果你用带变压器的HR911105A, ...
腻害啊 我都看不出啥来
