JFET的D和S级可以完全呼唤用吗?pcb做板做反了
4028|11
hanzhenwei|  楼主 | 2012-1-4 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
corset| | 2012-1-4 16:53 | 只看该作者
呼唤?---------------神啊,请给我力量,我是希曼!!!
shurenfa| | 2012-1-4 17:15 | 只看该作者
不可以的。
hanzhenwei|  楼主 | 2012-1-4 17:25 | 只看该作者
3# shurenfa
为什么呢
lymex| | 2012-1-4 17:28 | 只看该作者
嗨,D、S很容易混淆吗?刚才有一位也是这样:https://bbs.21ic.com/icview-300262-1-1.html
linqing171| | 2012-1-4 21:30 | 只看该作者
里面有个寄生二极管,用万用表一量就知道了。
rockli| | 2012-1-4 21:32 | 只看该作者
jfet的d、s可以互换。实际上内部结构没区别,只是习惯上接高端的叫D,接地的叫S。
hanzhenwei|  楼主 | 2012-1-5 10:09 | 只看该作者
5# lymex
我说的是JFET 不是mosfet
cool_coder| | 2012-1-5 12:57 | 只看该作者
The JFET gate is sometimes drawn in the middle of the channel (instead of at the drain or source electrode as in these examples). This symmetry suggests that "drain" and "source" are interchangeable, so the symbol should be used only for those JFETs where they are indeed interchangeable (which is not true of all JFETs).
看到了吧,有些可以,但不全是这样。
hejiahuan2005| | 2012-1-5 17:01 | 只看该作者
这个要看你怎么用,有些是可以的
hanzhenwei|  楼主 | 2012-1-6 09:37 | 只看该作者
那什么时候可以互换呢?
我JFET用在放大上, 其实也不算放大, 就是输入输出的阻抗变换。
接成源极跟随 或者共源放大这种电路形式
lczhoujq| | 2012-1-8 23:04 | 只看该作者
改焊接P性的MOS管不就得了
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
