[MM32硬件] 为何建议用上拉电阻而非下拉电阻
7439|34
yangxiaor520 发表于 2021-3-2 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
高电平上拉抗干扰性能要好些
单片小菜 发表于 2021-3-3 13:09 | 显示全部楼层
无论上拉还是下拉,达到目的就是好的。
里面有晴雨 发表于 2021-3-3 19:15 | 显示全部楼层
黑猫白猫,能够抓到耗子的,就是好猫。不错的。
 楼主| wziyi 发表于 2021-3-13 11:44 | 显示全部楼层
发呆二极管 发表于 2020-11-14 02:10
请教下书名是什么?最近正好也想看看电路设计基础的书。
关于下拉是否可以降低功耗的事,反正我认识不少 ...
我这段时间看了不少资料,降低功耗主要与单片机引脚配置有关,与上下拉关系不是很大。具体的不同的芯片厂商有不同的说法
andygirl 发表于 2021-6-19 15:53 | 显示全部楼层
上拉和下拉,是都可以的
但是,为什么那么多人都用上拉呢?
应为上拉,更实用,更稳定
下来的话,你的IO,直接和VCC连吧?如果VCC异常,是不是直接串到你的IO脚了?
如果,你想输出低,那么你的输出和GND之间总是存在一个电阻,只是一两个数字信号的话,还好,如果使用的IO多呢?你要尽量保证它们在一个电位上
单片小菜 发表于 2021-6-20 17:18 | 显示全部楼层
还是根据实际的需要,如果要是高电平对你有利的话,就是上拉,如果低电平有利的话,就是下拉。
嵌入小菜菜 发表于 2021-6-20 17:26 | 显示全部楼层
一般都会使用上拉吧,下拉的情况好像不多的。
sadicy 发表于 2021-6-23 09:12 | 显示全部楼层
能用就行,实践是检验真理的唯一标准
Betty1299 发表于 2021-6-23 17:15 | 显示全部楼层
上拉或者下拉都可以用的
B1lanche 发表于 2021-6-23 17:15 | 显示全部楼层
wziyi 发表于 2020-8-16 19:21
我还有个疑问,降低MCU的工作电压能不能降低功耗。我看数据手册上也没对这方面有明确说明。 ...
可以降低MCU的主频 这样会降低功耗
B1lanche 发表于 2021-6-23 17:17 | 显示全部楼层
建议上拉 是因为 抗干扰能好一点儿
yangjiaxu 发表于 2021-6-23 17:17 | 显示全部楼层
都可以用,IO配置好就行了
Annie556 发表于 2021-6-23 17:20 | 显示全部楼层
可以减小MCU的驱动能力
Candic12e 发表于 2021-6-23 17:21 | 显示全部楼层
直接参考官方的建议就好了,都是经过锤炼的
