【已结束】开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会
25614|324
小小中 发表于 2020-9-25 10:51 | 显示全部楼层
您好,这不在打赏会议范畴。活动规则里详细写了,以下会议给打赏:1、高效高可靠性工业电源设计;2、Microchip解决方案轻松实现智能电源设计;3、通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用;4、正确完成模块化DC-DC系统设计。  发表于 2020-9-25 13:34
wulimajia 发表于 2020-9-25 10:52 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2020-09-25
理由:在线研讨会
wulana 发表于 2020-9-25 10:54 | 显示全部楼层
学习学习
打赏榜单
理由:在线研讨会
eyesee2008 发表于 2020-9-25 10:54 | 显示全部楼层
参加会议
打赏榜单
理由:在线研讨会
j543211 发表于 2020-9-25 10:57 | 显示全部楼层
很好
打赏榜单
理由:在线研讨会
工程师 发表于 2020-9-25 11:00 | 显示全部楼层
利特的TVS有没有耐150高温的
专家回复:力特的TVS工作温度可以到150度
PTC的参数应该怎样选择?
专家回复:力特的PTC为PPTC,主要参数为电压,电流,电阻值,以及工作温度范围,保护时间等
为什么贴片保险多使用PTC而不是NTC?
专家回复:过流保护器件有一次性保险丝和PPTC,他们都有贴片封装
器件选型官网有型录下载吗?
专家回复:可以上力特的官网下载
大功率TVS管也属于保护器件吗?
专家回复:是的。 一般用来替代MOV , 做雷击保护。
您如何看待分立器件和模块化的产业趋势?两种方案拥有什么特点,哪种方案更有优势?
专家回复:模块化可以实现更高的电压和电流,以及更多的功能和保护
dspic33有哪些特性?
专家回复:1.工作主频高,时钟源丰富; 2.功能强大的的PWM外设,兼容所有拓扑,且具有多种故障模式输入; 3.高速的12位ADC采样高达3.5M吞吐率,多个ADC的内核实现同步采样,且有早中断特性减小ADC采样转换延时为285ns。 4.丰富的通信外设及其他数字及模拟外设;
dspic33的单核和内核有什么区别?
专家回复:猜测您的问题应该是单核和双核的区别,简单来说,单核芯片只有一个DSP内核,双核芯片内部具有两个DSP内核。双核芯片中两个内核运行起来后可以分别debug,独立运行。
你们的隔离驱动驱动能力是多大?
专家回复: 像si823Hx可以做到4A 拉电流灌电流对称的输出
驱动iGBT管子你们的方案是怎样的?
专家回复:对于小功率的IGBT系统,可以用si8261 6脚或8脚的单管隔离驱动,支持最大4A的灌电流,是低成本的方案。 对于大功率的IGBT系统,需要增加退饱和检测和米勒钳位等保护机制,推荐使用si828x系列。 具体的方案可以在silabs官网查阅对应的评估板参考原理图和layout指南等。
你们的集成DCDC的数字隔离效率能做到多少?
专家回复:集成内部DCDC的隔离芯片,只需单边供电,输出效率在75% 以上
Silab会做更高隔离等级的产品吗?
专家回复: silab 会做一款后缀为TE 的加强绝缘等级的隔离芯片,隔离等级可能支持到6KV
Silicon Labs的数字隔离器的供电设计部分有哪些要求,需要双电源吗?
专家回复: 对于一般的隔离芯片,源端和另一端的电源是隔开的,包括地也是隔开的,所以需要两边供电。VDDA  ,VDD 等只需在SPEC内即可。做好电源滤波即可。对于驱动芯片输出端供电,自举电路,需要稍加留意,自举电容的大小。
请问,如何减小DC-DC电源模块待机时的损耗?有什么小窍门吗?
专家回复: 如果模块本身空载,一般DC-DC模块内部环路工作模式基本确定了,主要取决于模块自身的特性了。 如果是考虑系统待机时,可以在满足满载功率条件下,选取系统待机或轻载时的功率处于模块负载尽量高的点。一般模块在轻载状态下是负载越轻效率会明显变更低。
Vicor电源模块可以实现快速并联扩容吗?
专家回复: Vicor的模块绝大部分产品都是支持并联模式。尤其DCM和BCM模块,支持没有并联信号下直接并联使用,模块自均流,方便快速并联扩容。。部分产品需要同步信号来并联实现均流。
