【已结束】开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会
25513|324
工程师 发表于 2020-9-25 11:00 | 显示全部楼层
模块化DC/DC转换器相比分立解决方案的优势在哪里?
专家回复:Probably the obvious point is easy to apply. You don't need to design a converter from beginning using discrete components
DC-DC的静态功耗是多少呢?
专家回复: 具体的要看具体型号的规格书标定。Vicor产品的规格书一般都会给出各种输入和温度条件下的损耗。
ezcui 发表于 2020-9-25 11:00 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2020-09-25
理由:在线研讨会
oumiga 发表于 2020-9-25 11:01 | 显示全部楼层
打赏榜单
理由:在线研讨会
137017878 发表于 2020-9-25 11:03 | 显示全部楼层
打赏榜单
理由:高效高可靠性工业电源设计 10
您好,其他未给您打赏,是因为这不在打赏会议范畴。活动规则里详细写了,以下会议给打赏:1、高效高可靠性工业电源设计;2、Microchip解决方案轻松实现智能电源设计;3、通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用;4、正确完成模块化DC-DC系统设计。  发表于 2020-9-25 13:47
木野臻 发表于 2020-9-25 11:04 | 显示全部楼层
直播:开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会,正确完成模块化DC-DC系统设计
打赏榜单
理由:在线研讨会
FC小谡 发表于 2020-9-25 11:05 | 显示全部楼层
研讨会问答
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2020-09-25
理由:在线研讨会
FC小谡 发表于 2020-9-25 11:06 | 显示全部楼层
研讨会问答2
打赏榜单
理由:在线研讨会
gaochy1126 发表于 2020-9-25 11:07 | 显示全部楼层
氮化镓器件的寿命如何?
gaon2 发表于 2020-9-25 11:08 | 显示全部楼层
996
@21ic小喇叭 :汗,今天真背,啥事都做错。  发表于 2020-9-25 17:19
您好,未给您打赏是因为,这不在打赏会议范畴。活动规则里详细写了,以下会议给打赏:1、高效高可靠性工业电源设计;2、Microchip解决方案轻松实现智能电源设计;3、通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用;4、正确完成模块化DC-DC系统设计。  发表于 2020-9-25 13:48
carolmede 发表于 2020-9-25 11:09 | 显示全部楼层
5个问题截图
打赏榜单
理由:在线研讨会
工程师 发表于 2020-9-25 11:10 | 显示全部楼层
Littelfuse的器件和友商相比有什么优势?
专家回复:产品线很全, 质量好/性价比高, 技术和销售服务好等。
USB充电线应该怎样保护?
专家回复:USB要进行过压,过流,过温,ESD保护等,也可以看看力特的SetP产品
预防长时间大电流,但是要忽略尖峰,应该选择什么保护器件?
专家回复:注意保护器件是针对脉冲波形, 不是一个稳压器。 目前大功率的保护器件大概能保护mS 级内。
产品经济实惠吗
专家回复: Microchip的产品在性能和价格之间做了很好的平衡,并且Microchip产品后续技术支持服务和供货上也提供了非常好的体验,让客户不仅买到产品,也买到Microchip优质的客户支持。
dspic33ch512支持哪些通信接口?
专家回复:常见的通信接口,I2C,UART,SPI,CAN等都支持,详见这个芯片的芯片规格书。
dsPIC33Cx系列DSC正常和最大工作温度范围是多少呢?
专家回复:正常的运行温度可以到125C,还可以保持100MIPS的能力,也具有150C的工作范围的芯片。
dsPIC33Cx系列DSC有短路保护吗
专家回复:可以通过采样电流及输出电压的信号,通过PWM及硬件比较器模块实现过流及短路保护。
dspic33ch512的RAM是多大的?
专家回复:因为CH系列是双核芯片,主核49kbyte RAM,从核为72kbyte PRAM,上电后主核会把从核代码装载到PRAM中。
dspic33ch512的最高工作时钟可以到多少MHz?
专家回复:因为是双核芯片,主核最高为90MIPS,从核最高为100MIPS,对应的系统时钟FOSC为主核180M,从核200M.PWM模块的工作输入频率为500M,且可以内部倍频后实现4G时钟,产生250ps分辨率,也可以工作于普通分辨率模式下,2ns的分辨率。电源的开关频率取决于PWM时钟的分频。
