【已结束】开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会
25492|324
工程师 发表于 2020-9-25 11:10 | 显示全部楼层
Silicon Labs的数字隔离器主要支持哪些接口的使用,需要增加上下拉电阻吗?
专家回复: 我们只是信号口的隔离,不做控制。无需上拉 。两线的 uart  I2C  ,I2S ,CAN ,四线的SPI 都可以,一个通道对应一个I/O口。只是隔离开。
Silicon lab新推出的90W高功率产品对比以往产品除了功率外还有哪些突出优势?
专家回复:90w产品以si34071来说,不需要主MCU,也不需要对其编程,可以自主运行,通过power available pin更简单配置输出功率,支持2层板设计,让bom cost更低。
隔离产品能承受的最高电压是多少
专家回复: 目前量产品最大隔离等级5KV
DC-DC电源模块外围需要做散热处理吗
专家回复:Generally yes. You need to make sure the temperatures at everywhere in your design is reasonable.
DCDC的模块化,是注重体积还是注重可靠性?哪一个更重要?
专家回复:Both could be important. That depends on your application purposes
Vicor的DC-DC方案,输入电压和输出电压范围是?
专家回复: 具体可以到Vicor官网按需求范围浏览选取。Vicor的模块能支持的范围比较宽。常见的总线电压范围都可以满足。
Vicor的DC-DC转换器,有短路保护和防反设计吗?
专家回复: 短路保护都是有的。输入的防反设计主要靠外部电路设计。模块内部一般不设计该功能。
Vicor的DC-DC转换器具有哪些保护设计?
专家回复:Each converter type could be differences. Generally the common protection features are output short ciruit, output current limit, output over voltage, input undervotlage and over voltage, thermal shutdown, etc.
619888476 发表于 2020-9-25 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
已参加
zhangjiantao 发表于 2020-9-25 11:13 | 显示全部楼层
过流过压的极限是多少
gwpvip 发表于 2020-9-25 11:13 | 显示全部楼层
已参加
cuiexde 发表于 2020-9-25 11:15 | 显示全部楼层
FC小谡 发表于 2020-9-25 11:17 | 显示全部楼层
研讨会问答3
工程师 发表于 2020-9-25 11:20 | 显示全部楼层
请问贵司的功率器件主要是应用在哪些领域?
专家回复:力特的功率器件主要是应用在OBC,充电桩以及各种工业领域
什么是VFD?
专家回复:变频驱动器
整流器二极管模块是不是具有低反向恢复损耗功能?
专家回复:不低, 只能用到工频整流
这种芯片对外围电路的设计有什么要求?
专家回复:可以具体查阅产品规格书,有问题可以联系力特的工程师
Littelfuse的保护器件有哪些优势产品?
专家回复:力特的fuse,PPTC,SIDACtor, MOV,TVS, TVS array,GDT都是优势产品
Littelfuse在安全可靠和高效的电路保护有哪些创新点?
专家回复:力特的保护产品种类全,性能好,可靠性高,
IGBT比普通的MOS的优势在哪里
专家回复:IGBT可以实现高压和大电流
