【已结束】开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会
25850|324
工程师 发表于 2020-9-25 11:20 | 显示全部楼层
Microchip相比同类产品的优势在哪里?
专家回复:1.性价比较高。 2.技术支持资源多。 3.产品类别丰富。
在SiC器件上,Microchip产品有什么优势?
专家回复:  Microchip的产品优势主要有:1.产品供应和支持,microchip可以提供丰富的SiC产品,包括die,分立器件,SiC模块以及SiC驱动,可靠的产品供应链;2,质量和高可靠性,具体体现在:(1)较高的雪崩能力(2)较高的耐短路能力 (3)SiC Mosfet的体二极管的高可靠性 (4)较高的耐宇宙射线耐辐射能力
请问在输出电压与输出纹波在客户没要求的情况下,多少比合理
专家回复: 一般来说,在客户没有要求的情况下,输出纹波在输出电压的占比是不超过1%
请问能分享下,各个功率段都选用什么拓扑么
专家回复:根据不同用户需求,如隔离还是非隔离,升压还是降压等,来选择不同拓扑。小功率300W以内基本是buck,boost,正激反激等,大功率主要是全桥,移项全桥,LLC,CLLC,DAB等。当然,具体问题还是要根据应用具体分析。
请问是数字电源更有优势么比模拟电源,设计难度会不会更大
专家回复:1.设计数字电源需要理解芯片的手册,熟悉PWM,ADC,DAC,CMP,I2C等资源的设置; 2.需要具备丰富的模拟电源设计经验,如拓扑设计,磁设计,热设计,EMC设计等。 3.需要对数字控制理论有较深入的理解,如离散化过程的分析。
请问什么叫做数字域的闭环控制啊?
专家回复:简单来说就是将模拟补偿器进行离散化,通过内部的DSP来实现数字补偿器计算,进而根据计算结果更新PWM参数,如duty cycle或者周期。
在开关频率更高的情况下可以实施非线性预测及自适应控制算法吗?
专家回复:可以实现非线性控制及自适应控制,这样可以根据输入电压及负载优化环路性能。动态优化死区提高效率等。
咱们主流的DSC是多少位的呀?
专家回复:我们的数字控制芯片全部是16bit的。
此款DSC是双核还是单核的啊?
专家回复:我们既有双核又有单核产品,dsPIC33FJ,dsPIC33EP,dsPIC33CK,为单核产品,dsPIC33CH为双核产品。
Microchip 有PMIC产品吗?
专家回复:有的,针对自身的MPU产品SAMA5D2、SAM9x6等,Microchip先后端到端的定制开发了MIC2800,MCP16502和MCP16501这三款PMIC,客户可以根据需要供电的电压路数,是否需要在线调压等需求选择相应的PMIC。由于是端到端定制的,在配合MPU工作方面,性能和稳定性可靠性方面都做到了最优。另外Microchip还有MIC7401系列的PMIC,支持5路buck和1路boost输出,其中buck每路3A,boost路200mA供电能力,适合在SSD和光模块基站通信等市场使用
全新的90W PoE产品组合可以使用在低功耗产品中吗?
专家回复: 可以的,si34071支持short MPS功能,这就是当PD系统处于低功耗模式时,用来跟PSE端握手维持功率信息的机制。
在选择隔离栅极驱动器的时候,主要需要关注哪些参数指标呢?
专家回复: 隔离等级,驱动类型,驱动能力,PINNK ,欠压保护值UVLO
有防EMC功能吗
专家回复: EMC 是板级设计时,隔离开之后,源边和副边是分开的,MEC有专门的设计指导可以参考。
请问有实际的样品么
专家回复:可以的, 请留下您的联系方式,或者和直接与edom 当地salesl联系。
请问看样板上的,不知能过那些认证
专家回复: 您问的是样板是什么型号?一般客户需要做产品认证,芯片认证请参考规格书,Si3474的评估板可提供SIFOS的兼容性测试报告。
Silicon Labs的数字隔离器的封装有哪几种,最大支持多少通道?
专家回复: 基本有QFN ,SSOP  ,最大6个通道
提高DC-DC转换效率需要注意的关键要素?
专家回复:If the question is about designing a converter wth high efficiency, then the switching action is the key. The switching loss would be most important. How to reduce the switching loss? There are too many trade-offs to consider. The point is how to turn on/off the FETs with minimum loss? ZVS or ZCS or both.
能效比能达多高?
专家回复: 请问您是否是指电源效率?要看具体的规格。Vicor产品的ZVS和ZCS控制有最低的开关损耗,可以实现较高效率。
DC-DC电源模块进行设计时,在减少纹波电压需要注意的关键点?
专家回复:Reduce the high frequency circuit loops (both common mode and differential mode) using bypassing capcitors close to the converter. Then apply proper input and output filters.
j543211 发表于 2020-9-25 11:25 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2020-09-25
理由:在线研讨会
