【已结束】开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会
25853|324
工程师 发表于 2020-9-25 12:00 | 显示全部楼层
对于新人小白来说,数字隔离器件应该如何选型?在这方面,您有什么小窍门吗?
专家回复:关注点,几个通道,通道方向是否一致 ,再看隔离等级电压,和封装。 比如I2C ,需要两个通道,通道方向一正,一反,隔离等级再确认一下,即可在官网选出具体型号。
对于模块化设计都是低压段么
专家回复:Vicor目前最高支持500-800VDC的模块产品。三相380VAC总线也有产品覆盖。
模块化开关电源的噪声,如何尽量减少?
专家回复: Vicor产品使用ZVS和ZCS技术,从源上减少了开关噪声。同时,系统设计要考虑差模和共模噪声的滤除,PCB layout要处理好噪声路径。
火星国务卿 发表于 2020-9-25 12:01 | 显示全部楼层
已参会 希望有个好运气~
火星国务卿 发表于 2020-9-25 12:08 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2020-09-25
理由:在线研讨会
工程师 发表于 2020-9-25 12:10 | 显示全部楼层
电源的数字控制芯片能直接驱动电源功率芯片吗?
专家回复: 驱动电源功率芯片需要一定的电流和功率,有些还需要隔离,数字控制芯片一般不能直接去驱动功率芯片。数字芯片和功率器件之间需要驱动芯片进行连接和驱动。
30 kW三相PFC采用什么电源功率器件?
专家回复: 30KW PFC的demo采用的Microchip的700V/15mohm的SiC Mosfet和1200V/30A的SiC SBD。这个demo的硬件和软件资料都可以在Microchip的网站上下载,欢迎去查阅。
这样降低系统板上的模块化设计的电源的总尺寸?模块化电源之间的间隔和方向要遵循什么规格避免干扰?
专家回复:Yes, each converter is a noise source. When placing converters adjacent to each other, the possible noise coulping between them would need to be cautious. How to separate the nosie? There is no single answer for all.
DC-DC电源一般的隔离电压是多少?
专家回复: CHIP封装的产品隔离电压从2121VDC-4242VDC不等,具体看封装形式。
cuiexde 发表于 2020-9-25 12:14 | 显示全部楼层
不知道为啥刚才发的截图都没了,只好重发
cuiexde 发表于 2020-9-25 12:15 | 显示全部楼层
打赏榜单
理由:在线研讨会
137017878 发表于 2020-9-25 12:19 | 显示全部楼层
8个分会场,内容很多,很值得回味!
工程师 发表于 2020-9-25 12:20 | 显示全部楼层
有时候搞不清一个问题,我用的芯片驱动外部的MOS做开关用,但是我怎么确定这个芯片的输出给MOS gate端的驱动电压,正好使MOS工作在 想要的工作区域呢?
专家回复:一般要保持在10V 以上
MOSFET作为开关使用,开关频率最大到多少?
专家回复:1~2MHz
保护器件,如避**TVS等,如何选择才能起到多次保护电源的作用?
专家回复:TVS 是半导体技术, 只要选型(浪涌) 合理, 就可以起到多次保护的作用(没有衰减)。
大功率的MOS最高能承受多大的电流?我该怎么考虑设计时的上限值呢
专家回复:电流大小主要看器件封装以及所对应的电压,最终折算下来都是跟损耗相关的,损耗对应发热,MOSFET结点温度通常150度
数字电源在算法上提供哪些分析?
专家回复:我们提供丰富的2p2z,3p3z,pid等的汇编数字补偿器库,及产生补偿器系数参数的DCDT工具。
数字电源相对模拟电源有哪些区别?
专家回复:数字电源环路控制是用DSP内核计算完成补偿器,模拟电源由运放完成补偿器计算。
全新的数字电源PIN优势在哪里
专家回复:PWM的高分辨率及强大的PCI功能,ADC的高吞吐率,丰富的数字及模拟外设及PPS功能,现场更新等。
断掉电源IC的ENABLE内部电路还有能量损耗吗
专家回复:这时存在shut down电流及损耗。
