【已结束】开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会
25623|324
工程师 发表于 2020-9-25 11:50 | 显示全部楼层
数字隔离产品对PoE的设计有哪一些帮助?
专家回复:可以用于I/O 口信号隔离,避免瞬间电平变化,导致I/O口击穿
请问这种高度集成的,散热是怎么处理的
专家回复:By heatsinking. Both heatsink and PCB layout should be well considered for heatsinking capability.
除了直播,Vicor还有其他电源设计视频吗?从哪里可以看到?
专家回复: 可以到Vicor官网。有很多设计文档资源和视频资源参考。
elecbugkage 发表于 2020-9-25 11:53 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 8.00 元 2020-09-25
理由:正确完成模块化DC-DC系统设计 8元
21ic小喇叭 打赏了 4.00 元 2020-09-25
理由:通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用 4元
理由:Microchip解决方案轻松实现智能电源设计 4元
理由:高效高可靠性工业电源设计 4元
zjsyjbb 发表于 2020-9-25 11:53 | 显示全部楼层
过来支持下
619888476 发表于 2020-9-25 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
已参加
@21ic小喇叭 :已更新会议标题,谢谢提醒,下次会注意的  发表于 2020-9-25 21:02
您好,看不到会议标题,活动规则里详细写了,以下会议给打赏:1、高效高可靠性工业电源设计;2、Microchip解决方案轻松实现智能电源设计;3、通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用;4、正确完成模块化DC-DC系统设计。 如果您符合,请修改截图,让管理员看到会议标题,才能判断是否打赏。  发表于 2020-9-25 14:16
Lonsoo 发表于 2020-9-25 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源还有哪些课程嗷
carolmede 发表于 2020-9-25 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
今天讲座的5个问题截图
您好,看不到会议标题,活动规则里详细写了,以下会议给打赏:1、高效高可靠性工业电源设计;2、Microchip解决方案轻松实现智能电源设计;3、通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用;4、正确完成模块化DC-DC系统设计。 如果您符合,请修改截图,让管理员看到会议标题,才能判断是否打赏。  发表于 2020-9-25 14:17
小小中 发表于 2020-9-25 11:59 | 显示全部楼层
您好,这不是打赏的会议,活动规则里详细写了,以下会议给打赏:1、高效高可靠性工业电源设计;2、Microchip解决方案轻松实现智能电源设计;3、通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用;4、正确完成模块化DC-DC系统设计。  发表于 2020-9-25 14:17
工程师 发表于 2020-9-25 12:00 | 显示全部楼层
使用分离MOS的主要设计思路是什么?
专家回复:MOSFET主要考虑耐压与工作电流,以及整机对于效率的要求来决定开关频率与Rdson等的参数选择,热阻可以作为散热器选型的参考
为什么功率大的,要使用模块更好?
专家回复:模块对于均流与散热都更好,通过模块内部芯片的并联能有效提高产品性能
Myxl7799 发表于 2020-9-25 12:00 | 显示全部楼层
回复
看图
打赏榜单
理由:高效高可靠性工业电源设计 4元
理由:正确完成模块化DC-DC系统设计 4元
理由:通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用 8元
MOS做开关的时候 我怎么保证它工作在哪个区域?
专家回复:驱动电压直接决定其工作状态,不同驱动电压有对应的Rdson,规格书里面都有标注,建议电压不要太低
MOSFET的选型需要关注哪些参数?
专家回复:功率器件的选型都差不多,看电压电流以及封装需求,MOSFET电流参数通常关注Rdson,直接影响其导通损耗。
Littelfuse的80mΩ和160mΩ的SIC MOSFET的驱动电平范围是多少?
专家回复:建议驱动电压在+18V,负压-3~-5V
开发工具的上手有难度吗?有没有专门的培训资料?
专家回复:开发工具使用相对简单,有专门的使用手册。
dsPIC33 系列有那些优势,产品性价比如何?
专家回复:dsPIC33C的性价比很高。优势主要在PWM资源丰富,功能强大。ADC计算采样延时很小,芯片集成了丰富的数字和模拟外设。可以详询我们的FAE当面详细介绍。
请问如何看待分立器件和模块化器件的未来?两种解决方案分别有什么优势?
专家回复: 中小功率的电源一般用分立器件,封装标准,体积小,成本也有优势;大功率的电源,如30KW以上,更多考虑功率模块,功率变大需要更多的分立器件并联,并联后器件均流和杂散参数较大都是技术难点,而且体积较大,可靠性也不好;功率模块集成度更高,可靠性,散热以及效率也会更好,另外模块还可以灵活的根据客户的不同拓扑集成不同的芯片进一个模块中,并进行一些订制化的产品。
dspic33双核比单核性能提升多少
专家回复:1.双核的内部有两个内核,其中一个内核可以做电源监控,另一个内核可以做电源控制,从核可以充分的使用CPU的计算带宽。这样可以实现比dsPIC33CK更高的开关频率。 2.两个内核之间通信速度比外部通信会更快速。
单核和双核dsPIC33C器件为对时间敏感的控制应用提供哪些方面性能?
专家回复:1.高精度的PWM,250ps分辨率; 2.快速的ADC转换延时,285ns,早中断; 3.双核将电源通信及监控和电源环路控制分开,提升电源的控制带宽, 4.多组背景功能寄存器的使用,可以减小中断等待及恢复的时间; 5.高计算主频,100MIPS等
