【已结束】开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会
25851|324
工程师 发表于 2020-9-25 11:40 | 显示全部楼层
DC-DC 前后级电容选型是依照什么规律来的? 现在都是加个钽电容,一个大电容,一个小电容!
专家回复: 输入端的可以参考Vicor官网的DCM user guider,里面有对输入滤波电路的理论分析和计算。输出端主要考虑控制器的环路稳定性和纹波要求。一般陶瓷电容主要是为了吸收高频噪声。
DC-DC电源模块有什么常见故障,怎么解决?
专家回复:The common failure is due to: inadequate thermal design, without transient and surge protection, stability issue due to interation with source impedance, etc. You need to understand what is the nature of failure and address it accordingly.
模块启动后,输出电压偏低怎么办?
专家回复:You need to undertand why the output was low firstly. Was it due to too much load? Was it due to your source was unawarenessly blocked? Was it due to some components were failed sinking the output current? Was it due to the enable/disable fuction was not proper?
如何选择DC/DC模块电源封装形式?
专家回复: 主要考虑系统的结构和尺寸。满足尺寸要求和散热要求。
j543211 发表于 2020-9-25 11:42 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2020-09-25
理由:在线研讨会
619888476 发表于 2020-9-25 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
已参加
打赏榜单
理由:在线研讨会
jlc317 发表于 2020-9-25 11:45 | 显示全部楼层
您好,看不到会议名字。以下会议给予打赏:1、高效高可靠性工业电源设计;2、Microchip解决方案轻松实现智能电源设计;3、通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用;4、正确完成模块化DC-DC系统设计。如果您符合,请把截图重新发布,让管理员看到会议标题,才能打赏。 发表于 2020-9-25 14:03
ly87802541 发表于 2020-9-25 11:46 | 显示全部楼层
抽奖了吗?哈哈
ly87802541 发表于 2020-9-25 11:47 | 显示全部楼层
氮化镓来了
LED2013 发表于 2020-9-25 11:48 | 显示全部楼层
打赏榜单
理由:在线研讨会
ly87802541 发表于 2020-9-25 11:49 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 4.00 元 2020-09-25
理由:正确完成模块化DC-DC系统设计 4元
工程师 发表于 2020-9-25 11:50 | 显示全部楼层
有专门给RS485通信做的复合型的保护器件吗?封装成集成电路那种样子的?
专家回复:力特有给RS485接口过压保护和过流保护的方案,但是集成过压和过流的保护方案还没有,如果你有具体的要求,你可以会后联系我们。
保护电路中的元件一般怎样选择最合适的?
专家回复:要根据具体的保护要求来选型过压或者过流器件
ADC延迟时间是多少?
专家回复:dsPIC33C系列的ADC的采样转换延时最短可以达到285ns,实现高速的ADC采样转换。这个和主频相比dsPIC33EPGS的提高及ADC的早中断特性多组背景功能寄存器的使用等有关。
智能电源可以做到,在气象观测场电源箱跳闸或断电的情况下,判断出哪个节点出现问题了么?
专家回复:电源设计具有一定的输入电容电压保持时间,设置相应的采样信号给到dsPIC33,芯片就可以判断哪一个节点出了问题,故障信息可以记录在内部flash中,这也是数字电源的一个优势。
dsPIC33CH512通过几通道传递信息?
专家回复:通过ADC模拟输入通道输入信号,通过PWM输出控制信号。另外可以通过通信接口传递信息,如I2C,UART,CAN等
dsPIC33C有几个外设引脚?
专家回复:不同的型号的芯片的pin脚数目不同,我们的芯片支持外设pin脚PPS功能,所以丰富的外设输入和输出就可以根据需要映射到不同的pin脚。
什么情况下需要选用双FLASH产品?该如何应用?
专家回复:需要live update的功能时需要设置为双flash模式,64k flash以上的芯片就可以设置这种模式,详细应用笔记及代码资源可以联系我们的技术支持。
dsPIC33CH系列能直接驱动电源模块吗?
专家回复:一般来说,dsPIC33C的输出信号需要输入给mosfet driver或者GaN或者SiC的driver之后再控制电源模块的功率器件门级。
Silicon Labs工业 I/O 以及隔离式 FET 系列有哪些特点和优势
专家回复: 此类应用主要是接一个普通的管子当做开关来用。适用于小电流,切换频率不高额场景。只要为替一些低价位的固态继电器。
