【已结束】开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会
25840|324
liang-1011 发表于 2020-9-25 11:28 | 显示全部楼层
开启电源“芯”时代!第19届电源技术研讨会提问截图
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2020-09-25
理由:正确完成模块化DC-DC系统设计 10元
21ic小喇叭 打赏了 8.00 元 2020-09-25
理由:高效高可靠性工业电源设计 8元
电子星辰 发表于 2020-9-25 11:28 | 显示全部楼层
打赏榜单
理由:在线研讨会
工程师 发表于 2020-9-25 11:30 | 显示全部楼层
SiC和GaN的可靠性和MOSFET比起来要高还是低?如何确保设计和调试时功率管不炸机?
专家回复:各有优缺电,调试前,可以小电流双脉冲测试一下。。再上大电流
电力柜的PLC用电源,装在导轨上的那种,如何在设计阶段考虑可靠性?
专家回复:足够的余量, layout 设计,动态,瞬态的性能。。。都需要考虑
门控驱动器产品组合中,7个唯一故障风险降低能如何实现?
专家回复: Microchip的SiC驱动属于数字可编程的驱动器,调试简单,保护功能丰富,包含UVLO,OVLO,overcurrent, temp protection, bus voltage监控及短路保护等,其中短路保护和开关过程具有独特的专利技术保护算法,保护更加快速和精准。
Silicon Labs的隔离器是否适用于DC输入信号,或者隔离器仅适用于动态信号?
专家回复: 都使用,比如你普通的MCU 接口担心长线路,担心干扰信号导致电平异常,就可以隔开。
90W的PoE,对以太网电缆的要求是这样的?才能保证线缆不会过热烧毁?
专家回复: 随着功率的增大,对以太网线缆的要求也在提高,网络上找到如下的对应表格可以参考,这里POE++对应的就是802.3bt标准。
90W的PoE,能兼容以前的802at和802af吗?散热如何做?
专家回复: 90W 的si3474可以支持8路802at和af以太网port,可以利用外部FET Bridge降低温度提高散热性能
Vicor DC-DC 电源模块目前支持最大的输出功率?
专家回复: Vicor产品大部分产品支持并联扩容,可以灵活增大输出功率。具体可以按输入输出规则咨询工程师。
Vicor DC-DC 电源模块需要另外自行加散热器吗?
专家回复:Generally yes. You need proper heatsinking to keep the temperature at a reasonable level.
bjs1688 发表于 2020-9-25 11:32 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 4.00 元 2020-09-25
理由:Microchip解决方案轻松实现智能电源设计 4元
bjs1688 发表于 2020-9-25 11:33 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2020-09-25
理由:通过新型90W PoE及数字隔离产品助力提升电源应用 2元
bjs1688 发表于 2020-9-25 11:34 | 显示全部楼层
打赏榜单
理由:正确完成模块化DC-DC系统设计 4元
打赏榜单
理由:高效高可靠性工业电源设计 2元
zrk787 发表于 2020-9-25 11:35 | 显示全部楼层
打赏榜单
理由:在线研讨会
工程师 发表于 2020-9-25 11:40 | 显示全部楼层
dsPIC33系列的芯片会量产吗?
专家回复:演讲中提到的dsPIC33芯片都已经量产,并且我们还有丰富的功能更强的在开发中的dsPIC33芯片。
什么情况下需要选用双FLASH产品?该如何应用?
专家回复:当需要做live update时需要选择双flash芯片,一般来说芯片需要64kbyte及以上的flash资源时才可以实现这个功能。
请问,如何选择合适的电源实现电路?
专家回复: 首先需要根据电源的功率大小,输入电压大小来选择,比如小功率,低压输入的电源,一般来说会选择模拟的电源方案,比如模拟DCDC和LDO,如果是要求大功率的高压的电源,一般来说选择数字电源方案。介入两者之间的,可以根据研发能力和电源规格进行选择。比如客户没有软件开发能力,建议选择模拟电源;如果电源需要多种在线监控和灵活支持不同的产品配置,可以选择数字电源
用过Si3402,之前一个版本升级出现如果接 Passive PoE会偶尔炸芯片,后来新版本才不会,那么现在的90W对于带点热拔插的Passive PoE能不能可靠工作?
专家回复: 您说的问题可以联系我们当地的FAE给你技术支持,si3402目前已经版本升级到SI3402-A/-B/-C,新设计建议si3404,同时90w目前没有您说的热插播问题。
你们的集成DC/DC的数字隔离效率能做到多少?
专家回复: 非稳压的等比例变换器BCM可以到98%左右的效率。稳压的DCM VIA封装的最高到96%。
