[资料分享]
浅谈屏蔽罩外壳对于无线模块的重要性
1137|9
火星国务卿|  楼主 | 2020-10-22 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        无线模块已经应用于物联网的各个领域,如无线抄表应用、无线充电桩、智能恒温器等,无线模块是实现通信的第一步。它是现代物联网中最重要的一环,可以说在市场上很受欢迎。
        应市场需求,无线模块的种类越来越多样化,熟悉或经常使用无线模块的你就会发现很多模块上面都覆盖一层金属外壳。那这个金属外壳是什么呢?有什么用呢?
        屏蔽罩的主要作用:
        无线模块上的金属外壳称为屏蔽罩,属于无线模块的硬件设施之一。
        1.防止无线模块对外界产生干扰和辐射。一般来说,模块的功率越大,其产生的干扰和辐射越大,这时为模块添加一个金属外壳能有效减少这些辐射和干扰,从而保证其正常工作。
        2.屏蔽外部,不干扰无线模块,在无线模块的工作环境中,有许多复杂的干扰源,如外部电场、磁场等,这些干扰源是不可见的,不能接触干扰源。但是,在向无线模块添加屏蔽后,可以很好地隔离这些外部干扰源。
        无线模块屏蔽罩的工作原理:
        屏蔽罩的主要功能是减弱或者去掉元器件电路、、电缆或整个系统的干扰源,以防止人体外的电磁场干扰和辐射。接收电路、设备或价值系统,以保护它们免受外部电磁场的影响。
        无线收发模块采用多种类型的集成屏蔽层,结构简单,性价比高。电路板上的屏蔽静电现象对电子元件起到保护作用。用屏蔽罩将需要保护的重要功能部件(如继电器、芯片、单片机、电路板等)围成保护环,可有效防止无线模块产生的辐射干扰向外扩散,防止外部干扰源对无线模块的影响,干扰模块正常运行。
        无线模块屏蔽罩使用的注意事项:
        1.不需要屏蔽,可根据实际情况判断无线模块是否需要屏蔽。例如,考虑成本、外观、实际设备使用情况等来确定是否需要屏蔽。
        2.在使用屏蔽时,需要考虑的因素很多,如屏蔽的大小、屏蔽与电子元件的距离、屏蔽的材料等。这些因素是非常重要的。由于屏蔽是专门设计的,如果不理想,可能会影响无线模块的性能。每个无线模块上的屏蔽罩都是我们的硬件工程师精心设计的,以屏蔽大部分外部干扰,确保模块的正常运行。
        总结:
        屏蔽罩在大多数情况下对无线模块非常重要。首先,可以提高无线模块的抗干扰能力。其次,抗干扰能力越强,模块的传输距离越大。因此,给无线模块加一个保护罩是非常必要的。不过,上述注意事项中已明确说明,无线模块也有不需要屏蔽罩的情况。最后,最好选择屏蔽无线模块。毕竟,抗干扰能力是一个非常重要的性能参数,但具体选择要根据实际需要。
        目前电子设备种类繁多,但对辐射的要求也各不相同,有的甚至不高。要想在市场上取得成功,就必须满足客户的需求,必须满足市场的基本需求,并且达到国家标准。
labasi| | 2020-11-9 16:40 | 只看该作者
屏蔽罩对各种通讯都重要
paotangsan| | 2020-11-9 16:41 | 只看该作者
屏蔽罩的应用还是很有讲究的
renzheshengui| | 2020-11-9 16:58 | 只看该作者
想做屏蔽罩 很讲究的
wakayi| | 2020-11-9 17:06 | 只看该作者
屏蔽罩一般用什么材质做呢
wowu| | 2020-11-9 17:07 | 只看该作者
长知识了非常感谢
x史可法| | 2020-11-9 23:39 | 只看该作者
确实没有注意到那层金属啊原来是有用的
正圆椭圆| | 2020-11-9 23:46 | 只看该作者
怎么做到能屏蔽干扰又不影响无线传输
索尼法| | 2020-11-10 23:49 | 只看该作者
辐射影响的不大 但是确实是个很重要的小细节
weifeng90| | 2020-11-13 16:00 | 只看该作者
屏蔽罩设计是个技巧
