[变压器]
变压器的阻抗变换
1601|0
qbwww|  楼主 | 2020-11-17 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       设接在变压器副绕组的负载阻抗Z的模为|Z|,则:
Z反映到原绕组的阻抗模|Z'|为:
   式子说明以下两点:
(1)当变压器的副边接入负载阻抗Z时,反映(反射)到变压器原边的等效聘阻抗是|Z'|= K2|Z|,即增大 K2倍,这就是变压器的阻抗变换作用。
(2)当副边的负载阻抗|Z|一定时,通过选取不同的匝数比的变压器,在原边可得到不同的等效阻抗|Z'|。因此,在一些电子设备中,为了获得最大的功率输出,可以利用变压器将负载的阻抗变换到正好等于电源的内阻抗,即“阻抗匹配”。
