[方案相关] HSA8000-N带同步整流功能的图腾柱PFC专用控制器
11976|109
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 11:51 | 显示全部楼层
该数值满足 HSA8000 可检测的输入范围(0–1.8V)。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 11:52 | 显示全部楼层
为了提高开关节点的灵敏度,可以与该电阻分压器并联一个电容分压器。电容值可根据以下公式进行选择: 688825fc31aeabe85c.png
因此电容 CSN1与 CSN1的电容值可分别选为 1 pF 以及 510 pF。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 11:56 | 显示全部楼层
输出电压检测
输出DC电压Vout用于PFC控制。该电压成比缩小且电平移动后将输入至差分放大器的输入V_BULK+与V_BULK-,
如图 13 所示。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:00 | 显示全部楼层
施加在 V_BULK+处的输入偏移电压为: 674255fc31c0881f1f.png
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:01 | 显示全部楼层
因为线路接地,因此 V_BULK+处的最大输入电压为 1.77V。
施加在 V_BULK-处的输入偏移电压为: 831805fc31d27dbd32.png
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:02 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:03 | 显示全部楼层
V_BULK+处的输入电压为: 686015fc31d79b43c8.png
V_BULK-处的输入电压为:
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:06 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:07 | 显示全部楼层
电容 CBI、CB2、CB3以及电阻
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:08 | 显示全部楼层
HSA8000 可配置参数
为优化不同的设计,表格 6 中的 HSA8000 参数可供设计人员进行配置,这些参数在功能描述部分进行了详
细说明。
• Software Development Environment (SDE) Installation Guide(详见 Installation/Helios and
Connection with Helios 章节)
• Helios Test and Control User’s Guide
图 14 展示了 Helios 界面中可配置的 PFC 参数的屏幕截图,图中显示的数值均为其默认值。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:09 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:10 | 显示全部楼层
HSA8000 原理图清单
HSA8000 需要在噪声环境下依旧保持正常运行,因此该芯片需要一定的保护功能以保证正常运行。设计人员
应当遵循电磁兼容性的最优方案,以及本节中所列举的建议。具体来说,去耦电容应当放置在距离电源引脚
最近的位置,RSTB 引脚应当与上拉 10kΩ 电阻相连。消除或减弱噪声也是避免噪声到达电源、I/O 及晶体
引脚处的原因。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:12 | 显示全部楼层
电源连接
HSA8000 支持 3–3.6V 的单极性电源。该芯片有两个电源引脚:一个 VDDA(引脚 3),一个 VDD(引脚 32)。
图 15 展示了该芯片的电源连接,图上两个电容的推荐值为 100nF 及 4.7µF,其中 100nF 的去耦电容应当放
置在靠近电源引脚与地的位置。此外,为更好的去耦,最好在该电源连接中使用低 ESR 电容。
调节器连接
HSA8000 有两个 1.8V 调节器:1V8A(引脚 1)与 1V8D(引脚 31);以及一个 3V 调节器:3V0A (引脚 14)。
图 16 展示了该芯片的调节器连接,图上两个电容的推荐值为 100nF 及 4.7µF,其中 100nF 的去耦电容应当
放置在靠近调节器引脚与地的位置。此外,为更好的去耦,最好在该调节器连接中使用低 ESR 电容。
 楼主| 雨果喝水 发表于 2020-11-29 12:13 | 显示全部楼层
0.9V 偏置参考电压连接
如图 17 所示,HAS8000 有一个 0.9 V 偏置参考电压,该引脚需连接一个 10nF 的去耦电容。此外,为更好的
