[技术讨论]
如何解决GND不稳的问题?
1693|14
jjjyufan| | 2020-12-9 08:35 | 只看该作者
示波器GND 应该在被校准板子的那头
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-9 08:42 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2020-12-9 08:35
示波器GND 应该在被校准板子的那头
已经共地了啊 0R电阻
jjjyufan| | 2020-12-9 08:45 | 只看该作者
你去翻翻 0R电阻 规格书 再来
henangongda123| | 2020-12-10 09:18 | 只看该作者
0欧是理论上的0欧
wh6ic| | 2020-12-10 14:21 | 只看该作者
一、进静电房,分别用不同的电池/电池组供电
二、去球,不用管这个共模压差,正常设计,这个不影响校正结果的。
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-10 18:35 | 只看该作者
二、去球,不用管这个共模压差,正常设计,这个不影响校正结果 ...
去球?
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-11 12:12 | 只看该作者
示波器GND 应该在被校准板子的那头
不应该接到主地?
hobbye501| | 2020-12-11 12:32 | 只看该作者
磁珠呢
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-11 13:34 | 只看该作者
不是VCC不稳  而是GND不稳  这是有区别的吧
wh6ic| | 2020-12-11 13:48 | 只看该作者
你校准用的信号是什么?共地了?   那就只能用方法一
Gnd 不稳很正常,两块板之间的信号本质就是这样。    看一楼的描述,应该是测量 直流信号,对低频信号敏感。估计是感应到市电的工频信号干扰
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-11 14:06 | 只看该作者
Gnd 不稳很正常,两块板之间的信号本质就是这样。   ...
我是用了适配器啊  12V的适配器 然后经过校准的板子的7805 变成了5V  然后经过LDO到了3.3
QWE4562009|  楼主 | 2020-12-21 13:43 | 只看该作者
共地的时候用的是0R的电阻
awei0822| | 2020-12-21 15:38 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2020-12-21 13:43
共地的时候用的是0R的电阻
所谓0R电阻一般都有几十毫欧的电阻,不知道你这个地不稳造成了什么后果?
ks11900| | 2020-12-23 09:33 | 只看该作者
哪怕是线阻都能产生你说的GND不稳。。。
