123
返回列表 发新帖本帖赏金: 1.00元(功能说明)
试着修复放坏的AV功放机(随进展记录更新)
9113|55
 楼主| roaming33 发表于 2021-1-16 23:51 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=216869&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D184
好好补课。原来这是门口。
电源---稳压稳流优质电源(附属保护等等相关电路)---
 楼主| roaming33 发表于 2021-1-16 23:54 | 显示全部楼层
。谢谢。刚找到个门口。不过放一放,过一段再折腾。
 楼主| roaming33 发表于 2021-1-17 10:43 | 显示全部楼层
刚才用万用表瞎量1875功放管(因为我也不知道咋正确测量呢),结果两个管子的测量值不一样,看来这两个功放管也完蛋了。不禁引发自己一笑,看来我放一放它是正确的。我这是修功放机呢、还是造功放机呢?
我高兴了就拿它玩耍玩耍,随时扔一边绝没有浪费嫌疑!(这是近来拆淘汰的笔记本得到的认知。电子产品更新太快,转眼已是另一个时代了。曾想取出光驱填补下台式机没光驱的空白,可原来东芝和ibm早已是电子垃圾了。继续拆解,拆零了扔垃圾桶)。
先学会电源部分的检测,实际操练。这个小目标估计不难达到,闹好了我还能改良改良这部分,多加几个大电容啊,加两个二极管保护下什么的。。。
再学会1875功放部分和测量,确准那些原件坏了。先搞定这两个小目标。。。
朦朦胧胧,十有**,我已“情怀”中了?老了?。。。
 楼主| roaming33 发表于 2021-1-17 23:13 | 显示全部楼层
从零开始:放大声音要有能量,于是就需要有电源提供能量。
看到的有关基本概念:
1、电源
2、开关电源
3、直流电源
外面来个微弱声音信号,用电能放大它。这个电源用稳定电压、稳定电流的直流电源最理想。吼吼。咱就学习鼓捣个“理想电源”。
4、理想直流电源
理想电源、功放机理想电源,这是一大堆学问。目前咱就把这个功放机的电源模式权当理想电源。先把这个功放机的电源弄明白再说。至于最最最靠近理想电源问题,那是后话。一弄明白咱就改良它!当然了,目前咱还是“山寨水平”、甚至还没有山寨能力。。。
1875需要的电源?马上查:电源正负25伏、功率20瓦.好。就想法子把市电220伏变正负25伏!牛牛的一条线是零线(整机基准零电压初始点。一切电压以牛牛的零线抽头作零标准地线)另两条线正负25伏为理想。
直来直去的电流线路能理解。后面的波动音频路线、什么电压联动关联还是耦合什么的路线交叉电路烦死个银!等等交叉电路、一头雾水中。。。咱慢慢一步步理清它。
一个变压器,环牛;1、牛牛输出要多少伏?2、一个整流桥(封装好的整流管或4个整流二极管),整流桥输出要多少伏?3、低频滤波电解电容,10000缪法大电解电容滤掉(其实就是放走到零线)低频交流电压电流波动、加个104小无极电容滤走高频电流波动、刚懂104就是0.1缪法。这两个电容的两腿什么指标?、什么表现?最终,哪是25伏电压的完成节点啊?在那测量它是25伏?
整流桥要分压,据说它从220伏交流出来310伏电压(这是直流吧?)...还有许多元件要分摊走牛牛输出的电压。到那算是牛牛完成任务保证是25伏呢?
有些加上好多大电容、是故弄虚炫呢还是故弄虚炫呢?。。。
脑子缺氧了,不玩了!今天到此为止!
 楼主| roaming33 发表于 2021-1-17 23:44 | 显示全部楼层
看到的有关基本概念:
1、电源
对了,刚才查1875五个脚,有个脚是输入。对,盘它!马上查。这就该是“理想25伏"相对牛牛的零线、大地。
三针脚负电源-Vee,五针脚电源+Vcc输入。应该是这里!这要和大地是25伏。
一针脚为信号同相输入,二针脚为信号反相输入,三针脚负电源-Vee(单电源接地GND), 五针脚电源+Vcc输入,四针脚为信号输出。LM1875形如一只中功率管,体积小巧,外围电路简单,且输出功率较大。该集成电路内部设有过载、过热及感性负载反向电势安全工作保护。
 楼主| roaming33 发表于 2021-1-19 19:48 | 显示全部楼层
从市电220伏电源线开始,进入机器电源插座(原来这里的插座就是个市电插座,可以插CD机、录像机等等音源机器),从这里引出一根线经过一个保险管(几安?)进入环牛;另一根线连到按钮开机开关,经开关出来并上一个电容,进入环牛,到此220伏市电两线都进入环牛。
(在开关接通时,这个电容就被短路了,他相当于没有作用;而在关断瞬间,由于变压器的自感电流使得开关触点会有较大电火花,此时的电容相当于一个旁路通道,让自感电动势其中一部分通过电容释放输出,而不是通过触点,使得触点的电弧变小,烧蚀减少。这样就能有效保护开关,延长寿命。这个跟音质木有半点关系,只是保护开关用的。----高人对这个电容的解释!佩服中。。。)
环牛输出三组线:其中两组一样,都是黑白红黄四线;另一组长线是黑白红三线。
黑白红黄四线组:黑白导通、红黄导通;两组之间不导通。另一组黑白红三线组三线都导通。
两个四线组:万用表黑腿插入黑线测量其他三脚电压分别是:1、黑白34.6伏和另一组34.88;2、黑红:12和12(片刻后再测这个电压值变成9伏左右了,为什么?也许不能这样测量,因为这不是一个一根线?茫然中。。。)3、黑黄25和25(再测数值也有变化)。一会儿补测一遍:测黑白和红黄之间的电压,估计这样才对。补齐:4、红黄:25.9;5、红白:16.7,16.7;5、白黄:4.2,4.13.
另一个三线组:万用表黑腿插入黑线测量其它两腿:1、黑白16.3伏;2、黑红32.7伏。这一组如何补测?如何找到那个是中间抽头?好像有教学。去补课那学习。
思考或需要大神们指导的问题:
1、按导通情况看,四线组应该黑白线是一根线、红黄线是一根线,共四个线头。这两个四线组、组间各线之间都不导通,是不是可以说,四线组都是两根线绕制出来的四个线头。三线组应该是有抽头的一根线绕组。问题:这是正常绕组吗?如何正确测量它们的输出电压?是不是还要通过测量电阻进行判断呢?
2、四线组一组连上了一个整流桥堆D6sb 80, 一个连上了一个黑乎乎的偏四方块东东,面积和整流桥堆差不多大小,厚度厚一倍的个东东。这是个什么东东啊?一点标记没有?按理说环牛出来的低压交流电都要经过整流桥才能使用啊?三线组跳线很长,飞到了功放机另一边去了,这又是为什么?
继续学习吧。。。继续请教中。。。
 楼主| roaming33 发表于 2021-1-20 13:33 | 显示全部楼层
1875功放,要求的直流电压目前看到是正负16伏供电。合计32伏,减去中间的损失,应该在35伏左右?这应该是左右主声道电路的供电电源。在慢慢学习确认。
环牛两组四线交流电输出马上应该进入两个整流桥堆,一个确认是“SHINDENGEN/新电元 D6SB80整流桥 甲桥整流器General Purpose Rectifiers(800V 6A),通用整流桥堆。5S封装,峰值反向电压800 V ,6安”。另一组看不出桥堆的任何标记。慢慢揣摩,寻找。
环牛的三线输出,紧接一个由4个整流二极管组成的整流桥,根据连线确认是供主声道以外的各个声道供电,环绕,后置,低音。。。
各个元件组成的电路模块、从电路板上变成电路图看来要费些功夫。
总算能分解出这几个关键模块,具体内涵一知半解,但总算是个巨大进步!
 楼主| roaming33 发表于 2021-1-20 19:14 | 显示全部楼层
上面理解错误。刚才细看电路板后面的标记:
1、1875 功放管一个是“center"应该是中置音箱,一个是”rear"应该是后置环绕音箱。
2、左右主音箱对应的是两对东芝的A1962和C5242功放管。
3、S-Bass没有电子元器件,也就是机器没有这个低音**功能。
4、三个电源各自靠近的电路板块又有点乱了。以前的猜测可能都不对了。
1875功放和A1962和C5242功放有什么区别和特点呢?
 楼主| roaming33 发表于 2021-1-22 18:09 | 显示全部楼层
开始比对电路图和电路板。看电路板就开始懵了!电源部分好像从原理和电路弄懂了;后级功放好像也似懂非懂了。
后级功放的理解:就是真正把音源信号功率放大的核心部分。从微弱音源信号放大成推动音箱工作的“干活”部分!
到目前为止仍然感到是门外汉。没交到一个相关大侠朋友。评分:十分制,三分。
更改鼓捣功放机的目标:
1、这个放坏的功放机,原来早已完成了它的使命。虽然我没好好发挥它的价值,但它的使命早已终结了,已经没有音乐价值了;如果“情怀”非要赋予它价值,就是我的玩具、用来接触下电子电器的知识。引申下的附加价值:弥补下农耕文明向工业文明的转化。
2、跃跃欲试为左右音箱配个功放机了账。既不想花大价钱买个很少用的功放机当摆设,又不想草草了事。本质是没有找到可以信任的人,也即没有信任自己吧。费效比迷糊了。。。
YDCMAN 发表于 2021-2-8 22:23 | 显示全部楼层
开始比对电路图和电路板。看电路板就开始懵了!电源部分好像从原理和电路弄懂了;后级功放好像也似懂非懂了 ...
,维修与设计的思路是不一样的,老的维修工,在维修时,觉得是某块电路的问题,会将整片元件全部换掉,因为他们怕有隐患,照这种思路去修;而设计会用信号发生器和示波器,查看信号传输中是否失真,哈哈,只是练练手,这块板子的使命也就结束了。
深秋王 发表于 2021-3-23 20:32 | 显示全部楼层
怎么不更新了,期待中!
