[测量] 精密恒流型电子负载设计(仿真篇)
4056|2
 楼主| tangzhidao 发表于 2021-1-17 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
           精密恒流型电子负载设计和仿真
这个设计的目标是实现一个30V/5A 的一个精密恒流型电子负载,电流设定精度目标为 +- 1mA , 电流读取精度目标为 +- 0.1mA。电子负载一般都会有负反馈控制,设计的第一步,就是将基本电路大致规划好之后再做原理图仿真,作好的仿真图如下所示:
负载管选用场效应管 IRFP44N管子还是很给力的,
反馈环路选用的运放是 ADA4522,温漂很小,只有 22nV/C°,可以很好的保证精度。
回到原理图, 恒流的控制由以下的公式决定:
     V2 *R3/(R1+R3) = Iload*R4
当 R1,R3, R4选定后,负载电流 Iload 完全由V2的电压决定
     Iload = V2*R3/R4/(R1+R3)
原理图上的电阻参数刚好使V2电压设定是多少伏,负载电流就
是多少安。
为了测试环路的稳定性,原理图是的 V2 加了 1.25V 到 2.5V 的 10KHz 方波如下:
而对于源电压V3, 也在 12V 上加了 峰峰值为 200mV 的 10K 纹波:
仿真出来的负载电流波形看上去不错:
从波形图上看,电流从 1.25A 到 2.5A 的建立时间约 12.5us , 电流的SR为0.1A/us, 不快也不慢,改变电容 C1 的值可以调整SR的值。电流波形图上还显示,电流从 1.25A 到 2.5A快速翻转时,边沿没有过冲产生,环路相位裕度估计有100度。
仿真就完成了,下一篇再写实际电路制作
勇往直前2011 发表于 2021-8-18 06:14 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享!
