[其他] 已结束【每日话题】如何评价磷酸铁锂版model3大规模翻车?
12675|70
wzx1994 发表于 2021-1-21 18:19 | 显示全部楼层
电动汽车最大的问题就是续航,及电池的体积。要是可以解决的话,估计电动车会走的更长远了。
eyesee2008 发表于 2021-1-21 18:25 | 显示全部楼层
小白鼠要牺牲了啊
hu519922633 发表于 2021-1-21 18:27 | 显示全部楼层
电池受温度的影响还是挺大的。
icecut 发表于 2021-1-21 19:42 | 显示全部楼层
柴油车冬天也结冰, 难道大货会换汽油?
电池肯定还是电池, 冬天提一壶热水先热热电池再开.
我小时候, 12马拖拉机人工发动.不还是提前烧水去热车...
dsm1978 发表于 2021-1-21 19:56 | 显示全部楼层
谁能解决这个磷酸铁锂电池这个怕冷的痛点,谁就能在电动车用电池市场创造出一片蓝海。是宁德时代,还是比亚迪,或者是某个日系的电池大厂,让我们拭目以待。
chy787 发表于 2021-1-21 20:23 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电芯在低温环境下容量衰减更明显,使得低温环境下的电池管理难度再上一个台阶.
zym123 发表于 2021-1-21 20:31 | 显示全部楼层
无论是磷酸铁锂离子电池还是三元锂离子电池,气温在零度以下甚至十度以下,电池活性都会受到影响。重要表现为车辆的放电功率受限,输出给电机的功率减少,直观感觉就是加速性能减弱。但与三元锂离子电池相比,磷酸铁锂离子电池放电电流或放电功率冬季会下降得更厉害。
xyz549040622 发表于 2021-1-21 20:32 | 显示全部楼层
反正买不起,搬个小板凳看有钱人的烦恼。
zrk787 发表于 2021-1-21 20:38 | 显示全部楼层
磷酸铁锂最大的两个坑,1、低温性能,2、放电平台电压.
杨义 发表于 2021-1-21 20:41 | 显示全部楼层
这个可能还是技术不成熟
madong 发表于 2021-1-21 20:41 | 显示全部楼层
论丈不论理哈哈哈
诺蔓底 发表于 2021-1-21 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池,低温环境不行。其实很多电池在低温环境下都不行。一个是放电能力一个是储电能力。现在已是短板。希望我们的研究员能够搞出更强的电池。
lvyunhua 发表于 2021-1-21 22:21 | 显示全部楼层
电池冬天里被冻住了,跑不动了。期待科学家们发现冻不着的电池才行,这样电动车才会更加普及。
laocuo1142 发表于 2021-1-22 07:56 | 显示全部楼层
听说英国那边有超级电池,这个锂电池低温特性差是正常现象嘛,化学不就是这么说的
tlled 发表于 2021-1-22 08:07 | 显示全部楼层
电池性能,低温是一个考验
kelly1989 发表于 2021-1-22 08:22 | 显示全部楼层
技术还是没那么成熟,还需要继续努力
xbyu520 发表于 2021-1-22 08:38 | 显示全部楼层
我感觉以特斯拉的智商,肯定会考虑到这个问题啊。他做车这么多年了,难道这个不清楚吗?电池保温层做厚一些,配合热管理,应该可以缓解这个问题的呀
天意无罪 发表于 2021-1-22 08:50 | 显示全部楼层
磷酸铁锂和三元锂电的低温特性都一般。
天意无罪 发表于 2021-1-22 08:51 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池的高温特性要比三元锂电好点,但是低温下,两者差距不大。
henangongda123 发表于 2021-1-22 09:34 | 显示全部楼层
“电池都有温度管理系统.热机之后就好了”
个人感觉这个说法对的,今年北方太冷了,那些停在室外的特斯拉,估计这个电池恒温管理系统在气温比较低的情况下,耗电量比较大,所以,充满电后放置一晚上就会少了许多电量!
如果没有这个系统,估计要跟柴油、汽油机那样,浇热水启动,而有了它就得耗费一些额外的电能。
