[稳压电源]
HT7150稳压过程怪异现象
3928|30
最近使用HT7150做低功耗设计,发现多次开关后,STC15F104单片机居然被烧毁了。开始怀疑是单片机引脚配置问题,后来研究供电,发现HT7150的稳压过程非常奇怪,具体表现如下:
1、首先挑一个没有用过的HT7150,输出端并联一颗10UF的电容。
2、给测试芯片供电,供电电压为16V。供电瞬间,原本应该输出5V的电压居然到了8.1V;
3、稳定一段时间后,输出端电压从8.1V缓慢降到5.0V;
4、断开供电的正极,输出端电压居然瞬间到了12.3V。然后从这个电压缓慢朝0V变化。
5、在朝0V变化过程中,如果再次接通供电正极,输出端电压也会到达12.5V;
总结,给HT7150供电,输出电压会从比5V高的某个电压值,缓慢回落到5V。
同比对比了一下78L05,同样结构的测试电路,不管供电如何变化,直接就是输出5V;
请教一下大家,是我的电路设计有问题,还是我买的HT7150有问题?
因为这个原因,已经烧毁不少单片机了。
longdeng84|  楼主 | 2021-1-25 23:20 | 只看该作者
使用的测试电路就是规格书上面的基本电路,那个输入10UF的电容,增加不增加都是一样的结果。
longdeng84|  楼主 | 2021-1-25 23:24 | 只看该作者
疑惑,为什么断开输入电压正极,原本输出电容两端的5V,会突然增加到12.5V?谁给它充电了?(断开负极不会改变输出电压)
xyz549040622| | 2021-1-25 23:37 | 只看该作者
买到假的芯片了吧,一般不怀疑芯片问题。
jjjyufan| | 2021-1-26 08:34 | 只看该作者
1 你买到的估计不是HT
  很多国内仿制打的HT标
2 你可以输出并个小负载试下,1k 电阻试下
longdeng84|  楼主 | 2021-1-26 10:31 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2021-1-26 08:34
1 你买到的估计不是HT
  很多国内仿制打的HT标
2 你可以输出并个小负载试下,1k 电阻试下 ...
1、已经网购了号称原装的在路上了。到时候再对比一下。
2、本来就是准备用低功耗的,如果并联1k电阻,最小电流就是5mA了。
st.you| | 2021-1-26 10:31 | 只看该作者
7150是漏极输出,开路增益很大,输出电容要足够大,才能避免电压过冲。
longdeng84|  楼主 | 2021-1-26 10:35 | 只看该作者
目前按规格书的标准,用的10uf。
回头试试您的方案。
liufabing| | 2021-1-26 11:15 | 只看该作者
HT有些型号就是这样,输出有过冲。
l4157| | 2021-1-26 11:40 | 只看该作者
一个过冲受害者:5楼正解...
lrhsx33| | 2021-1-26 11:55 | 只看该作者
HT7150不是正品,很多都是最高12V
longdeng84|  楼主 | 2021-1-26 14:03 | 只看该作者
l4157 发表于 2021-1-26 11:40
一个过冲受害者:5楼正解...
过冲电压也太高了。。基本都接近输入电压了。
gx_huang| | 2021-1-26 14:19 | 只看该作者
感觉你的测试方法也有问题,输入没有电容,正极断开瞬间,输出电压怎么会提高呢,你的万用表能这么快测量?
对于此类问题,输入加RC是最好的,输入电压也不应该很高。
测试方法,上下电,电源输入输出波形,要示波器测试。
ayl439| | 2021-1-26 14:23 | 只看该作者
HT原装的也有问题的,只有新出的几款,还有据说几款老芯片最新批次的解决了这个问题,你手里的,参考5楼的解决办法就好
tom_xu| | 2021-1-26 16:02 | 只看该作者
应该输入电压冲过来的,LDO没有控制好。
一事无成就是我| | 2021-1-26 16:46 | 只看该作者
亲爱的,大部分LDO有那个特征,不必介怀,我们就是利用那个来做的上电检测,因此,工程中一般是前面用一级DCDC降压到6~7V之间,再用一级LDO。不要让输入过高
lk040411| | 2021-1-26 21:34 | 只看该作者
学习了
longdeng84|  楼主 | 2021-1-26 22:17 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2021-1-26 14:19
感觉你的测试方法也有问题,输入没有电容,正极断开瞬间,输出电压怎么会提高呢,你的万用表能这么快测量? ...
晚上用示波器继续测试了。
完全无输出电容的话,过冲时间大概是380uS。一旦增加输出电容,例如0.1uF,过冲时间就能到几十ms了。
longdeng84|  楼主 | 2021-1-26 22:19 | 只看该作者
ayl439 发表于 2021-1-26 14:23
HT原装的也有问题的,只有新出的几款,还有据说几款老芯片最新批次的解决了这个问题,你手里的,参考5楼的 ...
按5楼的办法也没有完全解决过冲问题,改变电容大小,只是改变过冲时间长短而已。
不亦心| | 2021-1-27 00:13 | 只看该作者
longdeng84 发表于 2021-1-25 23:24
疑惑,为什么断开输入电压正极,原本输出电容两端的5V,会突然增加到12.5V?谁给它充电了?(断开负极不会 ...
这不是HT LDO的老毛病吗,很多LDO瞬态做的不好,都这鸟样,
换品牌吧
从测试图片上看,断电的时候,机械接触不良造成的,等同于热插拔,当然会有尖峰。这玩意用示波器挂一下不就什么都清楚了,万用表有个锤子用,选择合适的测量工具很重要。。。。
