到底是求逆快,还是用克拉默快?
1829|27
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-16 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
andy520520 发表于 2021-2-16 11:22
拿百度里面的编辑的词条来佐证的的所谓克莱姆法则没有效率,你看下各种线性方程是不是用X1= D1/D
X2 = D ...
跟你聊天,才能体验到知识面狭隘的后果——好和人死杠!而且以为本科教材上的知识,代表全宇宙最高水平,实际上是本科只是入门阶段而已。
你去读读研究CAD内核的书籍,就知道我所言不虚了。
andy520520 发表于 2021-2-16 12:32 | 显示全部楼层
跟你聊天,才能体验到知识面狭隘的后果——好和人死杠!而且以为本科教材上的知识,代表全宇宙最高水平 ...
难道你看了百度里面文库资料就认定克莱姆法则效率低下,毫无用处?
看看各种教材给出的线性方程解就知道了,全以 D1/D ---DN / D 给出的,对于高阶的矩阵不管是用那种办法都有局限性,就计算行列式的值作简单的行和列的变换后,很快也是可以求出其值的,像对矩阵计算很强大的matlab计算软件专门针对矩阵作了优化处理的
andy520520 发表于 2021-2-16 12:39 | 显示全部楼层
采用简单变换,让行列式某一行或列大部分为0,通过行列式与余子式的关系,轻易的就可以算出四阶行列式的值
andy520520 发表于 2021-2-16 12:46 | 显示全部楼层
对于四阶或者四阶以下的,计算软件直接算也不是个事, D = | A | =  求和   (-1)^N(j1,j2,j3,j4) * a1j1 * a2j2 *a3j3 * a4j4     ,   对于1,2,3,4 , 4个数排列 A(4,3) = 24  种, 符号位取
-1的逆序数方,计算机算这种也是case。
如果阶数大,行列式算法很容易溢出。如果阶数>1000,几乎肯定溢出。  发表于 2021-2-16 17:17
 楼主| xukun977 发表于 2021-2-16 15:07 | 显示全部楼层
对于四阶或者四阶以下的,计算软件直接算也不是个事, D = | A | =  求和   (-1)^N(j1,j2,j3,j4) * a1j1 *  ...
你太幽默了!
使用计算机,计算1000阶矩阵也不是个事,4阶以下电路,计算机嫌太简单,不好意思算了。
mega99 发表于 2021-2-16 17:15 | 显示全部楼层
andy520520 发表于 2021-2-16 17:23 | 显示全部楼层
利用行列式特性求值
