[RISC-V MCU 应用开发]
第六十九章、CH32V103应用教程——IIC-硬件IIC驱动OLED
1870|4
本章教程主要在第十四章硬件IIC读写EEPROM的基础上进行改动,使用硬件IIC驱动OLED屏。
1、IIC简介及相关函数介绍
关于IIC,在前面第十四章以及第三十七章已进行过介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程主要使用硬件IIC驱动OLED屏,所用OLED屏为0.96寸OLED屏。程序中使用IIC1驱动OLED屏,因此配置PB7作为SDA线,PB6作为SCL线,具体连接方式如下:
  • PB7连接OLED屏的SDA引脚
  • PB6连接OLED屏的SCL引脚
3软件设计
关于硬件IIC的初始化配置以及各状态的配置,在前面第十四章已经介绍,在此不再赘述。本章教程主要对OLED相关配置文件进行介绍,其与模拟IIC驱动OLED相比,程序变化不大,具体如下:
oled.h文件
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#include "ch32v10x.h"
#include "ch32v10x_conf.h"
#define OLED_CMD  0
#define OLED_DATA 1
void Write_IIC_Command(u8 IIC_Command);
void Write_IIC_Data(u8 IIC_Data);
void OLED_ClearPoint(u8 x,u8 y);
void OLED_ColorTurn(u8 i);
void OLED_DisplayTurn(u8 i);
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 mode);
void OLED_DisPlay_On(void);
void OLED_DisPlay_Off(void);
void OLED_Refresh(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
void OLED_DrawLine(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 mode);
void OLED_DrawCircle(u8 x,u8 y,u8 r);
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size1,u8 mode);
void OLED_ShowChar6x8(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 mode);
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 size1,u8 mode);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size1,u8 mode);
void OLED_ShowChinese(u8 x,u8 y,u8 num,u8 size1,u8 mode);
void OLED_ScrollDisplay(u8 num,u8 space,u8 mode);
void OLED_ShowPicture(u8 x,u8 y,u8 sizex,u8 sizey,u8 BMP[],u8 mode);
void OLED_Init(void);
#endif
oled.h文件主要进行相关定义和函数声明;
oled.c文件
#include "oled.h"
#include "oledfont.h"
#include "iic.h"
#include "debug.h"
u8 OLED_GRAM[144][8];
//反显函数
    if(i==0)
            OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//正常显示
    if(i==1)
            OLED_WR_Byte(0xA7,OLED_CMD);//反色显示
//屏幕旋转180度
    if(i==0)
            OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//正常显示
            OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
    if(i==1)
            OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//反转显示
            OLED_WR_Byte(0xA0,OLED_CMD);
//发送一个字节
//mode:数据/命令标志  0,表示命令;1,表示数据;
    if(mode)
        Write_IIC_Byte(0x40,dat);
    else
        Write_IIC_Byte(0x00,dat);
//开启OLED显示
    OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵使能
    OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//开启电荷泵
    OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//点亮屏幕
//关闭OLED显示
    OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//关闭电荷泵
    OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭屏幕
//更新显存到OLED
    u8 i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD); //设置行起始地址
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);   //设置低列起始地址
        OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //设置高列起始地址
        for(n=0;n<128;n++)
            Write_IIC_Byte(0x40,OLED_GRAM[n][i]);
//清屏函数
    u8 i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
       for(n=0;n<128;n++)
             OLED_GRAM[n][i]=0;//清除所有数据
    OLED_Refresh();            //更新显示
//画点
//x:0~127
//y:0~63
//t:1,填充 ;0,清空
    u8 i,m,n;
    i=y/8;
    m=y%8;
    n=1<<m;
    if(t){OLED_GRAM[x][i]|=n;}
    else
        OLED_GRAM[x][i]=~OLED_GRAM[x][i];
        OLED_GRAM[x][i]|=n;
//画线
//x1,y1:起点坐标
//x2,y2:结束坐标
    u16 t;
    int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
    int incx,incy,uRow,uCol;
    delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
    delta_y=y2-y1;
    uRow=x1;       //画线起点坐标
    uCol=y1;
    if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
    else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
    else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
    if(delta_y>0)incy=1;
    else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
    else {incy=-1;delta_y=-delta_x;}
    if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选择基本增量坐标轴
    else distance=delta_y;
    for(t=0;t<distance+1;t++)
        OLED_DrawPoint(uRow,uCol,mode);  //画点
        xerr+=delta_x;
        yerr+=delta_y;
        if(xerr>distance)
            xerr-=distance;
            uRow+=incx;
        if(yerr>distance)
            yerr-=distance;
            uCol+=incy;
//x,y:圆心坐标
//r:圆的半径
    int a, b,num;
    a = 0;
    b = r;
    while(2 * b * b >= r * r)
        OLED_DrawPoint(x + a, y - b,1);
        OLED_DrawPoint(x - a, y - b,1);
        OLED_DrawPoint(x - a, y + b,1);
        OLED_DrawPoint(x + a, y + b,1);
        OLED_DrawPoint(x + b, y + a,1);
        OLED_DrawPoint(x + b, y - a,1);
        OLED_DrawPoint(x - b, y - a,1);
        OLED_DrawPoint(x - b, y + a,1);
        a++;
        num = (a * a + b * b) - r*r;   //计算画的点离圆心的距离
        if(num > 0)
            b--;
            a--;
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//size1:选择字体 6x8/6x12/8x16/12x24
//mode:0,反色显示;1,正常显示
    u8 i,m,temp,size2,chr1;
    u8 x0=x,y0=y;
    if(size1==8)size2=6;
    else size2=(size1/8+((size1%8)?1:0))*(size1/2);  //得到字体一个字符对应点阵集所占字节数
    chr1=chr-' ';  //计算偏移后的值
    for(i=0;i<size2;i++)
        if(size1==8)
        {temp=asc2_0806[chr1][i];} //调用0806字体
        else if(size1==12)
        {temp=asc2_1206[chr1][i];} //调用1206字体
        else if(size1==16)
        {temp=asc2_1608[chr1][i];} //调用1608字体
        else if(size1==24)
        {temp=asc2_2412[chr1][i];} //调用2412字体
        else return;
        for(m=0;m<8;m++)
            if(temp&0x01)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
            else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
            temp>>=1;
            y++;
        x++;
        if((size1!=8)&&((x-x0)==size1/2))
        {x=x0;y0=y0+8;}
        y=y0;
//显示字符串
//x,y:起点坐标
//size1:字体大小
//*chr:字符串起始地址
    while((*chr>=' ')&&(*chr<='~'))//判断是不是非法字符
        OLED_ShowChar(x,y,*chr,size1,mode);
        if(size1==8)x+=6;
        else x+=size1/2;
        chr++;
//m^n
u32 OLED_Pow(u8 m,u8 n)
    u32 result=1;
    while(n--)
      result*=m;
    return result;
//显示数字
//x,y :起点坐标
//num :要显示的数字
//len :数字的位数
//size:字体大小
    u8 t,temp,m=0;
    if(size1==8)m=2;
    for(t=0;t<len;t++)
        temp=(num/OLED_Pow(10,len-t-1))%10;
            if(temp==0)
                OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,'0',size1,mode);
            else
              OLED_ShowChar(x+(size1/2+m)*t,y,temp+'0',size1,mode);
//显示汉字
//x,y:起点坐标
//num:汉字对应的序号
    u8 m,temp;
    u8 x0=x,y0=y;
    u16 i,size3=(size1/8+((size1%8)?1:0))*size1;  //得到字体一个字符对应点阵集所占字节数
    for(i=0;i<size3;i++)
        if(size1==16)
                {temp=Hzk1[num][i];}//调用16*16字体
        else if(size1==24)
                {temp=Hzk2[num][i];}//调用24*24字体
        else if(size1==32)
                {temp=Hzk3[num][i];}//调用32*32字体
        else if(size1==64)
                {temp=Hzk4[num][i];}//调用64*64字体
        else return;
        for(m=0;m<8;m++)
            temp>>=1;
            y++;
        x++;
        if((x-x0)==size1)
        {x=x0;y0=y0+8;}
        y=y0;
//num 显示汉字的个数
//space 每一遍显示的间隔
    u8 i,n,t=0,m=0,r;
    while(1)
        if(m==0)
        OLED_ShowChinese(128,24,t,16,mode); //写入一个汉字保存在OLED_GRAM[][]数组中
            t++;
        if(t==num)
                for(r=0;r<16*space;r++)     //显示间隔
                    for(i=1;i<144;i++)
                            for(n=0;n<8;n++)
                                OLED_GRAM[i-1][n]=OLED_GRAM[i][n];
           OLED_Refresh();
        t=0;
        m++;
        if(m==16){m=0;}
        for(i=1;i<144;i++)                  //实现左移
            for(n=0;n<8;n++)
        OLED_Refresh();
//x,y:起点坐标
//sizex,sizey,图片长宽
//BMP[]:要写入的图片数组
    u16 j=0;
    u8 i,n,temp,m;
    u8 x0=x,y0=y;
    sizey=sizey/8+((sizey%8)?1:0);
    for(n=0;n<sizey;n++)
         for(i=0;i<sizex;i++)
                temp=BMP[j];
                j++;
                for(m=0;m<8;m++)
                    temp>>=1;
                    y++;
                x++;
                if((x-x0)==sizex)
                    x=x0;
                    y0=y0+8;
                y=y0;
//OLED的初始化
    IIC_Init(800000,0x78);
    Delay_Ms(200);              //初始化之前的延时很重要
    OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//---turn off oled panel
    OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
    OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
    OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//---set start line address  Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
    OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//---set contrast control register
    OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);//---Set SEG Output Current Brightness
    OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//---Set SEG/Column Mapping       0xa0左右反置 0xa1正常
    OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//---Set COM/Row Scan Direction   0xc0上下反置  0xc8正常
    OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//---set normal display
    OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//---set multiplex ratio(1 to 64)
    OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//---1/64 duty
    OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//---set display offset   Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
    OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---not offset
    OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//---set display clock divide ratio/oscillator frequency
    OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//---set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
    OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//---set pre-charge period
    OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//---Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
    OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//---set com pins hardware configuration
    OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
    OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//---set vcomh
    OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//---Set VCOM Deselect Level
    OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//---Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
    OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//---set Charge Pump enable/disable
    OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//---set(0x10) disable
    OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);//---Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
    OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//---Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
    OLED_Clear();
oled.c文件主要进行OLED显示相关函数的配置。关于函数的具体功能请查看程序中函数具体注释,在此不再一一介绍。
main.c文件
/********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
* File Name          : main.c
* Author             : WCH
* Version            : V1.0.0
* Date               : 2020/04/30
* Description        : Main program body.
*@Note
硬件IIC驱动OLED屏:
PB7连接OLED屏的SDA引脚
PB6连接OLED屏的SCL引脚
#include "debug.h"
#include "iic.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Return         : None
int main(void)
    u8 t=' ';
    Delay_Init();
    OLED_Init();
    OLED_ColorTurn(0);    //0正常显示,1 反色显示
    OLED_DisplayTurn(0);  //0正常显示 1 屏幕翻转显示
    while(1)
        OLED_ShowPicture(0,0,128,64,BMP2,1);
        OLED_Refresh();
        Delay_Ms(500);
        OLED_Clear();
        OLED_ShowChinese(0,0,0,16,1); //沁
        OLED_ShowChinese(18,0,1,16,1);//恒
        OLED_ShowChinese(36,0,2,16,1);//单
        OLED_ShowChinese(54,0,3,16,1);//片
        OLED_ShowChinese(72,0,4,16,1);//机
        OLED_ShowString(0,16,"IIC driving OLED",16,1);
        OLED_ShowString(20,32,"2021/02/21",16,1);
        OLED_ShowString(0,48,"ASCII:",16,1);
        OLED_ShowString(63,48,"CODE:",16,1);
        OLED_ShowChar(48,48,t,16,1);//显示ASCII字符
        t++;
        if(t>'~')t=' ';
        OLED_ShowNum(103,48,t,3,16,1);
        OLED_Refresh();
        Delay_Ms(500);
        OLED_Clear();
        OLED_ShowString(0,0,"ABC",8,1);//6*8 “ABC”
        OLED_ShowString(0,8,"ABC",12,1);//6*12 “ABC”
        OLED_ShowString(0,20,"ABC",16,1);//8*16 “ABC”
        OLED_ShowString(0,36,"ABC",24,1);//12*24 “ABC”
        OLED_Refresh();
        Delay_Ms(500);
        OLED_ScrollDisplay(5,4,1);
main.c文件主要进行OLED屏显示操作,显示图片、汉字等信息。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发版并复位,OLED显示如下:
68、硬件IIC-OLED.rar
514.89 KB
xinpian101| | 2021-2-22 10:13 | 只看该作者
这个帖好,学习一下如何利用硬件收发。
答案很长吧| | 2021-2-23 15:53 | 只看该作者
这是属于硬件的I2C吗?我记得当时使用ST的I2C怎么都无法驱动屏幕的,这个棒棒的。
RISCVLAR|  楼主 | 2021-2-23 16:05 | 只看该作者
答案很长吧 发表于 2021-2-23 15:53
这是属于硬件的I2C吗?我记得当时使用ST的I2C怎么都无法驱动屏幕的,这个棒棒的。 ...
对的,硬件IIC驱动
明天真的好| | 2021-2-23 16:11 | 只看该作者
硬件的I2C还是方便很多,软件的I2C最郁闷的就是每个细节都要进行调试的。
