[STM32F1] STM8能否做一个驱动器驱动48000转每分钟的无刷无霍尔电机
2557|35
 楼主| chenjunt 发表于 2021-3-16 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
kangzj 发表于 2021-3-16 22:41 | 显示全部楼层
刷电机控制, 通常转速的关系不大. 但如果速度太快, 检测信号不够, 识别换向精度太差, 效果就不好了.
 楼主| chenjunt 发表于 2021-3-16 22:42 | 显示全部楼层
有没有用硬件专用芯片做的?求推荐
gongche 发表于 2021-3-16 22:45 | 显示全部楼层
无霍,速度如何检测?
huwr 发表于 2021-3-16 22:47 | 显示全部楼层
比较器,BEMF
happy_10 发表于 2021-3-16 22:50 | 显示全部楼层
不光要看转速,还要看极对数。
dengdc 发表于 2021-3-16 22:53 | 显示全部楼层
这个速度这么快?电机能响应的了吗?
bqyj 发表于 2021-3-16 22:56 | 显示全部楼层
主要是控制系统会响应不过来, 这个跟极对数也是有关的, 因为电气频率, 是机械频率的极对数倍. 而控制系统是根据电气频率处理的.
huangchui 发表于 2021-3-16 22:58 | 显示全部楼层
这个转速的电机, 其实生产也是个问题, 有相当的难度的
liliang9554 发表于 2021-3-16 23:00 | 显示全部楼层
主要看你单片机能不能够处理的过来
可以先大概计算一下电周期
chenho 发表于 2021-3-16 23:01 | 显示全部楼层
管它极对数和转速,只要算出电周期,MCU能响应就好。比较器检测反电动势是nS级的,可忽略。用8S003F3做过高速风筒,60000转,4对级,带Hall。你估响应时间就好。
能否交流一下,我现在最高跑到4万转,再快就卡了。  发表于 2021-10-24 13:52
 楼主| chenjunt 发表于 2021-3-16 23:02 | 显示全部楼层
大师您这个比较器检测电路能否给我参考下,我初来乍到很多参数不懂
能否交流一下,qq870185761.可以探讨一下啊  发表于 2021-10-24 13:53
 楼主| chenjunt 发表于 2021-3-16 23:04 | 显示全部楼层
初步打算用STM8S105K6T6C来做,大家给个建议
songqian17 发表于 2021-3-16 23:06 | 显示全部楼层
如果做ADC采用BEMF,你会发现,靠,ADC不够用,换STM8S903K3T6吧。
chenho 发表于 2021-3-16 23:08 | 显示全部楼层
高压/低压都是不一样的
你去ST官网找一些用户手册和应用笔记都有参考
你找UM1477    STEVAL-IFN004V1 - BLDC six-step motor driver based on the L6230 and STM8S105,低压的。高压的你要找基于ST7MC的应用笔记。
 楼主| chenjunt 发表于 2021-3-16 23:12 | 显示全部楼层
ADC刚好够啊
zwll 发表于 2021-3-16 23:14 | 显示全部楼层
算算电转速,和电周期,你的ADC采集周期够快么。。。比较器方式适合做高速应用
chuxh 发表于 2021-3-16 23:16 | 显示全部楼层
可以的,使用stm8s903系列的单片机,根据感应电动势来驱动电机
gongche 发表于 2021-3-16 23:18 | 显示全部楼层
方波可以
houcs 发表于 2021-3-16 23:20 | 显示全部楼层
实话实说,用TI和ST对比一下看看效果!
