[STM32F4]
IAP 情况下 只CPU reset 会影响哪些呢?
808|6
最近搞了个基于CAN 的IAP;
有个板子控制了电源,不能直接调用  NVIC_SystemReset()
所以想到只复位CPU,这样就保持 GPIO不变了;
代码如下:
        /* Only CoreReset.
        __set_FAULTMASK(1);
        __DSB();
        SCB->AIRCR = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) |
                      (SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
                      SCB_AIRCR_VECTRESET_Msk);
        __DSB();
这样在 App 收到指令先调用全部外设的
HAL_DeInit(); 或者一个个调用类似 HAL_RCC_DeInit();这样些函数;
        /* Timers DeInit.
        HAL_TIM_Base_DeInit(&htim2);
        HAL_TIM_Base_DeInit(&htim3);
        HAL_TIM_Base_DeInit(&htim4);
        HAL_TIM_Base_DeInit(&htim5);
        HAL_TIM_Base_DeInit(&htim6);
        /* DMA DeInit.
        HAL_DMA_DeInit(&hdma_tim4_ch2);
        HAL_DMA_DeInit(&hdma_tim5_ch1);
        LL_DMA_DeInit(DMA2, LL_DMA_STREAM_2);
        LL_DMA_DeInit(DMA2, LL_DMA_STREAM_7);
        LL_DMA_DeInit(DMA2, LL_DMA_STREAM_1);
        LL_DMA_DeInit(DMA2, LL_DMA_STREAM_6);
        HAL_DMA_DeInit(&hdma_usart2_rx);
        HAL_DMA_DeInit(&hdma_usart2_tx);
        HAL_DMA_DeInit(&hdma_usart3_rx);
        HAL_DMA_DeInit(&hdma_usart3_tx);
        HAL_DMA_DeInit(&hdma_uart5_rx);
        HAL_DMA_DeInit(&hdma_uart5_tx);
        /* CAN DeInit.
        HAL_CAN_DeInit(&hcan1);
        HAL_CAN_DeInit(&hcan2);
        /* UART DeInit.
        LL_USART_DeInit(USART1);
        LL_USART_DeInit(USART6);
        HAL_UART_MspDeInit(&huart2);
        HAL_UART_MspDeInit(&huart3);
        HAL_UART_MspDeInit(&huart5);
        /* SPI DeInit.
        HAL_SPI_DeInit(&hspi1);
        /* RCC Reset.
        HAL_RCC_DeInit();
进行复位后,就会进入到 0x08000000 开始的bootloader;
升级完成后;bootloader 会跳转到 App运行(0x08002000);
现在的问题是,仅仅 core reset 会在 App 初始化外设,并产生中断的时候,PC指针会出现0 的情况,CPU 就进入 HardFault 了;
用 __disable_irq(); 在初始化时钟之后,其他外设初始化之前,屏蔽掉全部中断,在全部外设初始化之后,再调用 __enable_irq(); 开启全部中断;也会出现
PC指针= 0 的情况,CPU 进入 HardFault ;
不知道有大侠出现过类似的情况吗?
sonicll| | 2021-3-25 09:11 | 只看该作者
app跳转bootloader,和bootloader跳转app,都可以设置好SP直接跳转吧,没必要复位吧?
xiaofei558008|  楼主 | 2021-3-25 17:42 | 只看该作者
sonicll 发表于 2021-3-25 09:11
app跳转bootloader,和bootloader跳转app,都可以设置好SP直接跳转吧,没必要复位吧? ...
在中断函数里面,直接设置 SP 指针和 PC 指针跳转可以吗?还在只能在中断函数外面设置这两个指针?
sonicll| | 2021-3-25 19:12 | 只看该作者
xiaofei558008 发表于 2021-3-25 17:42
在中断函数里面,直接设置 SP 指针和 PC 指针跳转可以吗?还在只能在中断函数外面设置这两个指针? ...
要在中断函数外面操作,中断函数里面会牵扯到内核的handler和thread模式切换问题
xiaofei558008|  楼主 | 2021-4-1 18:04 | 只看该作者
sonicll 发表于 2021-3-25 19:12
要在中断函数外面操作,中断函数里面会牵扯到内核的handler和thread模式切换问题 ...
现在在中断外面了,但是还是有问题;
DeInit外设
CoreReset
进入 Bootloader
升级固件
跳转到App运行
外设初始化
工作不正常了,DMA等出问题,进入中断出不来
全部用的是HAL库;
求大侠帮忙啊;
OTA仅仅 CoreReset 咋处理外设?
xiaofei558008|  楼主 | 2021-4-6 14:23 | 只看该作者
最近问题应该解了;
需要操作RCC的寄存器,把外设在App跳转之前全部关一编;
两只袜子| | 2021-4-6 16:53 | 只看该作者
都很厉害的,我来看看问题是怎么解决的,学习了
