[MM32软件] 请教一下,这是什么问题,有图。。。。
5261|23
Betty1299 发表于 2021-6-23 16:29 | 显示全部楼层
主板需要单独供电,不要用仿真器供电哦
B1lanche 发表于 2021-6-23 16:29 | 显示全部楼层
感觉是你的仿真器没连上,或者你的MCU锁住了,导致程序下载不进去
Candic12e 发表于 2021-6-23 16:31 | 显示全部楼层
感觉你的link好像连接上了,但是烧录不进去,你之前MCU烧录成功过吗?如果成功过,这次烧录不成功可能是连接不好导致,也有可能把MCU的下载口屏蔽了导致,你查查连接线吧,如果都没有问题再查查代码方面。
yangjiaxu 发表于 2021-6-23 16:32 | 显示全部楼层
看看连接方面吧,接触不良也会导致这个问题发生
