GD32VF103串口读取PM2.5传感器
1271|4
 楼主| duo点 发表于 2021-4-16 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器: 攀藤PMS5003;
硬件连接:
VCC  -- 5V
GND -- GND
TX  -- PB11(RX2)
RX -- PB10(TX2)
基本流程
1. 串口2连接传感器。查阅手册得知,该传感器为5V供电(根据手册,风机为5V供电),串口为3.3V电平,可以直接使用GD32VF103的任何一个串口进行通讯。为了保险起见,此处选择USART2,使用PB10、PB11,这两个IO是5V容忍的。串口速率 9600 8 N 1
2. 串口获取32字节数据,存入buffer中
3.根据手册计算checksum,若传输正常,则计算PM2.5浓度。以CF=1 PM2.5浓度为例,根据手册,第8号字节为数据高8位,第9号字节为数据低8位,故计算结果为(buffer[8] << 8) + buffer[9]
其他说明:
1. 早期传感器RX口没有任何作用,近期的传感器RX口可以接收一些指令,如进行主被动传输控制等,如不需要可以不连接。DEMO程序中并未实现相关控制逻辑。
2. 传感器包括两个控制引脚,SET用于使传感器进入低功耗模式,RESET用于模块复位,均为低电平有效。本实验并未使用这两个控制引脚,如需要减少电力消耗,延长传感器寿命,可以定期使传感器进入休眠状态。具体使用参考传感器手册。
3. 以上代码适用于型号包括但不仅限于G1(PMS1003),G3(PMS3003),G5(PMS5003),数据定义与下图中数据定义相同的型号可以使用。
硬件连接图:
程序清单(部分):
void init_USART2(); // 参考上一篇 【分享】 GD32VF103串口收发实验(中断方式) ,将其中的中断处理部分去除int plantower(){  uint8_t buffer[32];  // 初始化接收缓存  int buffer_offset = 0;  while(1){ // 循环读取串口数据    if(usart_flag_get(USART2,USART_FLAG_RBNE)==SET){ // 根据文档定义,取得以0x42,0x4d开头的32字节数据      uint8_t serial_recv = usart_data_receive(USART2);      if(buffer_offset == 1 && serial_recv != 0x4d){        buffer_offset = 0;      }    if(buffer_offset==0 && serial_recv != 0x42) {      continue;    }else{      buffer[buffer_offset] = serial_recv;      ++buffer_offset;    }  }    if(buffer_offset > 31) {break;}}// 计算checksum并与checksum字段比较,确保传输无误  int checksum = 0;  for(int i=0;i<30;++i){    checksum += (int)buffer;  }  if (checksum != (buffer[30] << 8) + buffer[31]){    return 0;  }// 计算PM2.5 和 PM10(未使用)  int pm2_5 = (buffer[8] << 8) + buffer[9];  int pm10 = (buffer[10] << 8) + buffer[11];  return pm2_5;}int main(void) {  init_USART2(); // 初始化串口  int pm2_5 = plantower(); // 获取传感器数据  printf("pm2_5=%drn",pm2_5);  return 0;}
数据格式:
呐咯密密 发表于 2021-4-16 17:19 | 显示全部楼层
这个用STM32F103做过,还不错,量程0-999,最后烧了,可惜了。当时一百七十多买的
lidi911 发表于 2021-4-18 15:22 | 显示全部楼层
PM2.5传感器有点贵哦
yangxiaor520 发表于 2021-4-19 07:21 来自手机 | 显示全部楼层
以前买了个PM2.5传感器,不到半年就坏了。
maxims 发表于 2022-10-15 08:42 | 显示全部楼层
楼主还在论坛嘛?能否提供一下解析串口数据的完整代码学习学习?
