大家帮我看下这个电路,管子发热严重,参数已更新
13405|76
a47884582 发表于 2012-3-5 21:58 | 显示全部楼层
你这电路 我看着好很熟悉!!好像超声波驱动电路,呵呵 如果是的话,建议你发射几个方波后令基级为低电平10ms   相信就不会发热了!
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-5 22:00 | 显示全部楼层
20# MCU52
变压器不热。
基极电阻选取方式 就是5v-0.7 再除以Ib 吧?
12- B*Ib*变压器初级电阻 = 0v
变压器电阻很小,所以算出来的Ib很大, 这对吗??
a47884582 发表于 2012-3-5 22:06 | 显示全部楼层
三级管发热严重,是因为 变压器在转换过程中得能量不能立马传到次级,导致初级线圈不断充电,方向电压升高,严重后 可击穿三级管的集电极和发射级,导致电源流过变压器——三极管集电极至发射极电流变大,Pcm变大,三级管自然会很烫-。  另外如果变压器初级线径很小的话, 相信变压器也发烫, 变压器也完了!
MCU52 发表于 2012-3-5 22:08 | 显示全部楼层
22# hanzhenwei
变压器是感性负载,直流电阻可忽略。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-5 22:10 | 显示全部楼层
24# MCU52
直流电阻是很小。
如何来确定此管子的静态工作点呢
得使管子处于饱和状态, 12v- IC * 负载电阻 = 0
MCU52 发表于 2012-3-5 22:12 | 显示全部楼层
555输出电流一般在0.5A内。另外你的正激还是反激呢。你不会是搞成了正激吧
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-5 22:14 | 显示全部楼层
23# a47884582
变压器目前还没坏。明天再仔细摸摸是否发热。
你分析得这个现象 该如何改正啊??急!!!
如何调整呢?
我感觉我的管子没工作在饱和区, VCC- ICC*直流负载电阻=0
该如何让管子进入饱和状态呢
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-5 22:18 | 显示全部楼层
26# MCU52
我的变压器 次级 后面接的是二极管和电容的倍压电路。
12v处是2端,集电极处是1端 , 次级下方是3端,上方是4端。
图如我1楼画的那样。
我集电极直流电压约12v ,发射极约0v  ,我这管子怎么处于这种状态呢?
不是饱和状态吧
MCU52 发表于 2012-3-5 22:18 | 显示全部楼层
VCC- ICC*直流负载电阻
这个不对的,对方波,变压器是按电感来算,不考虑直流电阻。
你只要测下C极的波形看是否为方波就行
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-5 22:24 | 显示全部楼层
C极有方波的轮廓 ,但方波高低转换处有尖峰。问题是三极管怎么这么发热呢,原因何在呢,前面几楼分析了,但没给解决方法啊,呵呵
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-5 22:27 | 显示全部楼层
防止尖峰反压 是选择并联阻容呢 还是选择并联二极管呢? 普通二极管就行?
MCU52 发表于 2012-3-5 22:30 | 显示全部楼层
你先加RD钳位电路。
次级要有假负载,不能全波整流的。
次级线圈的同名端不能搞反,别搞成了正激。
初次参数
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-5 22:35 | 显示全部楼层
RD钳位电路 ?
MCU52 发表于 2012-3-5 22:41 | 显示全部楼层
33# hanzhenwei
就是反峰吸收回路。
C极进二极管的正到负再并联阻容网络。二极管用个快恢复的,电容用个103,电阻用个47K
hucady 发表于 2012-3-5 22:42 | 显示全部楼层
请lz明天记住按ls多位提供的方案试一下,并回复之
lz最好能够把电路图补充完整一点点,加上参数。
andyjian 发表于 2012-3-5 22:49 | 显示全部楼层
首先来说,那个和电阻并联的电容是提高你这个开关电路的开关时间的,即迅速提高基极电流,来达到提高反应时间的目的,进而也暴露出集电极出现尖峰的脉冲,,,
另外就是楼主说电路发热,这就要了楼主计算一下空载情况下的电流了:lol
hejie126 发表于 2012-3-5 22:50 | 显示全部楼层
不搞个二极管跟继电器并联,继电器上的反向电动势会把三极管破坏的
MCU52 发表于 2012-3-5 22:52 | 显示全部楼层
啥参数都木有不好算啊。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-5 22:55 | 显示全部楼层
各位大侠要什么参数啊,我提供。
linjing 发表于 2012-3-6 00:05 | 显示全部楼层
三极管发热?哪三极管的参数多少,或者说是什么型号的?
基极电阻阻值多大?
基极加速电容用的是多大的?
射极电阻阻值(顺便问一下,您接这个射极电阻是什么目的?)
最重要的是负载的参数,比如说电感是多少?这个可能麻烦点,你可以说说线径多少,绕了多少圈。
这个升压电路我也不是太懂,不过可以说说我的看法,
首先三极管要开关状态工作,最好工作在浅饱和区,基极电流应该足够大,让三极管进入饱和区,三极管的发热才有可能降下来。
具体就是加大基极电流,不要用负载的静态电阻算,我一般都算负载的功率,12V已知,负载功率已知,据此确定集电极负载电流,再根据beta确定基极电流,注意beta会随着工作频率变化,不要用静态的beta值算,算出来的IB放大至少一倍,据此确定基极电阻,以保证三极管工作在饱和区。
加速电容不需要用太大,几十PF就差不多,太大的话就会出尖脉冲,具体跟三极管的结电容有关。
负载是感性负载,要加续流二极管,频率高应该用肖特极或者快恢复二极管,当然如果电流很小的话也可以用4148,  4007不好用,工作频率低了
射极电阻不明白为什么要加,是为了提高三极管的输入阻抗吗?如果三极管的beta够大的话,可以不用吧?
