大家帮我看下这个电路,管子发热严重,参数已更新
13405|76
gdshx 发表于 2012-3-7 10:11 | 显示全部楼层
你可以将三极管发射极电阻去掉,在集电极上加电阻,然后适当减小基极电阻以增大Ib。
cgcgcg09 发表于 2012-3-7 15:09 | 显示全部楼层
三极管发热厉害可能是三极管处于放大区!
taxiangxuezi 发表于 2012-3-7 20:20 | 显示全部楼层
13301 发表于 2012-3-7 20:28 | 显示全部楼层
你这电路图是哪来的?
zddesh 发表于 2012-3-8 21:15 | 显示全部楼层
并个二极管
johnxliu 发表于 2012-3-8 21:41 | 显示全部楼层
基极没有限流电阻,不发热才怪
zxcmcu 发表于 2012-3-9 12:50 | 显示全部楼层
可能一直有感应电动势存在(因为输入的时一定频率的方波),才导致的管子发热
s810250798 发表于 2012-3-9 19:40 | 显示全部楼层
基极的电阻有没有换大点的,限流一下~~
深山幽谷 发表于 2012-3-10 16:03 | 显示全部楼层
楼主的钻研精神值得加奖一下!
HORSE7812 发表于 2012-3-10 17:24 | 显示全部楼层
lioumx132 发表于 2012-3-11 21:16 | 显示全部楼层
看了你的频率正好在音频范围,发生叫声正常。
stardcfan 发表于 2012-3-13 14:09 | 显示全部楼层
線圈端加一尖峰吸收二極管應該會好些!要不管子總被尖峰沖擊容易出事!
charrijon 发表于 2012-3-13 21:36 | 显示全部楼层
限流电阻位置放错了吧,你放下面,三极管工作在放大态时间太长,当然发热,应该放到集电极去
yclccs 发表于 2012-3-13 21:54 | 显示全部楼层
(1)电路中三极管当开关用,为什么不用MOS管呢
(2)原边变压器两端必须加上二极管以作续流之用,要不三极管集电极电压会冲得很高,三极管很容易挂的,要不波形也会有尖峰
sjy281883318 发表于 2012-3-17 19:58 | 显示全部楼层
楼主应该去了解一下开关原理,开关管发热说明它工作在放大区,理想情况下,根据管子的压降x管子的电流=管子发出的热量,开关效率最高的时,开关管导通Vce等于0,开关管截止时管子的电流等于0,这样管子功耗理想值为0,,  一个良好的开关线路,必须保证,管子通过的频率大于开关频率,变压器的感抗选择要对上频率,顺便说一下Rb并的电容作用,这个电容可以加速管子进入开关状态,使放大区过渡时间更短,,在555方波为高电平的时,电容两端电压为0相当于Rb短路,开关管马上导通,方波为低电平时,电容上的电压放电把B极往负的方往拉低,..开关管马上截止.
有问题加QQ281883318
zhangli019 发表于 2012-4-3 16:07 | 显示全部楼层
加RD吸收电路试试,反向尖峰电压可能会有影响
触觉的爱 发表于 2012-4-3 21:12 | 显示全部楼层
是所有的NE555都可以200MA吗? 印象中TTL的才是吸入200MA,输出并不大。CMOS的应该很小的。
一般如果接的是功率管,前面应该加一级推挽。用PNP+NPN组合。555输出再加个上拉
功率管开路输出部分前面都说
