大家帮我看下这个电路,管子发热严重,参数已更新
13404|76
ocon 发表于 2012-3-6 00:42 | 显示全部楼层
试着推理一下:
不明白基极电容的作用--->楼主没有设计此电路的能力;
看网上的电路图都没有此电容--->电路也不是抄自网络;
临时加了散热片温度还很高--->手头也没有现成的机子可供山寨;
请人帮分析模拟电路却又没标出任何元件参数--->模电尚未入门;
依上列可推出-------->楼主在某处看到了一张电路图但做不成功,于是不知从何下手;
建议:从原理上分析各元件的作用,按最终的需求调整各元件的参数;
首先发热是必然的,异常发热的原因有基极驱动电流不够、三极管放大倍数太小、发射极上串的负反馈电阻太大(用于抑制流过三极管的电流)导致的导通不良,还有就是变压器的用法超过了本身磁性材料的极限,饱和了,变压器次级的高压负载太重等原因。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-6 07:58 | 显示全部楼层
三极管参数3DD159
基极电容和电阻 我在不断的调整。用过103,104的 , 102电容我今天试试。
电阻我用过几百欧姆的,几k的。    电阻电容不论怎么试,管子都热。
楼上的楼上说不要用静态的beta值算IB ,那应该怎么算Ib ? 用什么值算
变压器电感不知道。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-6 08:03 | 显示全部楼层
我觉得基极电阻为0的时候,是不是会有烧坏管子的危险?
junming6385 发表于 2012-3-6 08:31 | 显示全部楼层
关注中
gregy_cn 发表于 2012-3-6 08:41 | 显示全部楼层
发射级输出电阻是多少的?这个电阻会导致发射极电压升高,进而缩小Ube电压,严重时导致三极管不能进入饱和区。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-6 09:08 | 显示全部楼层
发射极电阻小于1欧姆的。 实在不行我去掉也可以。
问题是我如何让管子进入饱和区啊,现在管子c极直流电压很高,接近12v
e点接近0v ,ce电压很大,快12v了
xwj 发表于 2012-3-6 09:43 | 显示全部楼层
唉,看不下去了。
1、3DD159是NPN硅扩散台面低频大功率三极管,注意,它是低频功率管,只适合于作低速开关,低频功率放大,电源调整等场合,并不适合用来作开关管;
2、大功率管的大电流放大倍数都很低,需要很大的驱动电流,555的输出是肯定驱动不了的,所以大功率管一般都要有中功率管做的基极电流驱动电路;
3、LZ的基础很差啊,基本的计算、分析都不会,到处去瞎抄的话....
古月仁hjr 发表于 2012-3-6 09:52 | 显示全部楼层
41楼和47楼
是透过现象看本质
一个字:高明!
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-6 10:18 | 显示全部楼层
47# xwj
哦,看来是此管子不行。
这管子适合工作在10K到30k的开关频率吗?
555可以输出约200mA ,不够吗。
我现在测集电极电流400mA左右
zhang_2000 发表于 2012-3-6 11:04 | 显示全部楼层
变压器并联二极管  提供回路
xmar 发表于 2012-3-6 12:08 | 显示全部楼层
1. 三极管采用大功率高频管。
2. 发射极电阻去掉,发射极直接接地。
gdshx 发表于 2012-3-6 12:42 | 显示全部楼层
555可以输出约200mA ,并不代表此电路其输出电流就是200mA,其实一句话,你将电路中的阻值全部标出来吧!
yhs0717 发表于 2012-3-6 13:46 | 显示全部楼层
虽然我是菜鸟,但是我看不下去了,一个耦合电容的作用竟然要到六楼才看到有人提到!!!
看来高手都很忙
dinbo1 发表于 2012-3-6 15:47 | 显示全部楼层
请多多学习知识,一个问题都说的不清不楚
yangdongxue 发表于 2012-3-6 16:16 | 显示全部楼层
呵呵  这个好难
kingq1989 发表于 2012-3-6 19:41 | 显示全部楼层
管子发热就是电流过大,你限流就行了~~~
古月仁hjr 发表于 2012-3-6 19:55 | 显示全部楼层
不管怎样
这个讨论对新手老鸟都是一个提高
lz能够提高的同时,也提供了机会给其他不知道的新手学习?问了许多新手想问的问题
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-3-6 21:11 | 显示全部楼层
今天试回来了,问题没搞定,呵呵。
我搞定的那天,会在这发回复的。
1、有人说基极电阻应该加大,限制基极电流,这样ic也小了,管子就不发热了。
2、有人说减小电阻,从而基极电流增大,使管子导通的时候处于饱和区,这样CE电压小了,管子就不发热了
似乎都有道理,哈哈。
管子作为开关管,关的时候,处于截止区。开的时候呢,处于饱和区?还是处于放大区?
我始终调不到CE接近0 。 CE一直很大,9v或更大
weilaiheike 发表于 2012-3-6 22:39 | 显示全部楼层
1.三极管发热是因为电流较大输入正常现象,如果发生烧坏情况建议用大功率的MOS管或者晶体管替代。
2.基极电容在这的功能是加速脉冲信号的传递(上升下降沿变陡),功能上说叫做加速电容。
3.尖峰的形成可能是由于加速电容取值过大引起的。
4.如果是加速电容引起的尖峰,那么把变压器去掉是没有用的。(可以通过测试来确定)
个人建议,把与555连接的电阻和电容都去掉,把三极管用大功率MOS管替代。
zzz1367 发表于 2012-3-7 09:31 | 显示全部楼层
学习了
