[活动] 学低EMI知识,分享小创意,赢精美好礼
85575|122
HKingS 发表于 2021-7-31 22:32 | 显示全部楼层
我认为TI改进的滤波器尺寸和成本、减少设计时间并降低设计复杂性中最理想的IC是LM60440-Q1这个芯片,这个芯片采用了增强型的EMI QFN 封装、具有可湿性侧面和外部焊盘,不仅提高了效率,而且其封装中心具有一个大型的裸片附接 焊盘 (DAP)。与 HotRod 封装相比,DAP 有助于改 善 PCB 散热,并将结温的上升降低 15% 以上。此外,VIN、GND 和开关节点引脚上较低的 RLC 寄生 效应还可以提高效率并降低 EMI。如预期的那样, 这会产生更低的 EMI,TI这个特殊的封装,尺寸做到了惊人的3mm*2mm,但是输出电流可以达到惊人的4A,是一款让人惊艳的芯片。
xietingfeng 发表于 2021-8-1 07:22 | 显示全部楼层
电池电源设计
之前设计过电源的滤波器的性能会由于差、共模噪声的转换而降低。后来修改了以TPS60210为基础,采用推挽拓扑结构,根据负载电流的大小,实现了低EMI、高转换效率的电池电源设计。这个方案减少了高输出电压纹波,延长了电池寿命。
Bruing 发表于 2021-8-1 07:23 | 显示全部楼层
有一个行车记录仪的板子,电源部分一直不稳定,噪声也高,输入电压采用汽车接口的12V电压,输出记录电压给IC供电,用了一个DC-DC芯片和两片LDO,由于经验的问题,稳定性和噪声比较大,正好看到了TI的芯片 TPS650330-Q1,这是一款汽车摄像头的电源IC,输出也有三路,符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,芯片有三路电压输出,完全符合我的要求,而且封装只有4mm的宽度,可以让我板子的布线空间增加了很多,另外这款芯片的EMI也较低,完全可以取代我现在的板子上的芯片,而且TI提供了现成的评估模块,可以让我快速的上手和入门。
suzhanhua 发表于 2021-8-1 07:30 | 显示全部楼层
DC/DC电源设计
控制芯片是UCC28950,副边采用同步整流,进一步提高效率,UCC28950还提供多种轻负载管理功能,总电路主要由移相全桥主电路、控制电路、检测电路和EMI电路组成。为整体的设计带来更高的效率
mituzu 发表于 2021-8-1 07:38 | 显示全部楼层
利用UCC12050控制芯片制作了一款恒流输出的电源。设计的该电源,系统响应快速、输出电流恒定,开关损耗小、功率因数高的特点。后级加入了无源无损软开关技术,抑制了开关器件产生的di/dt和dv/dt的干扰,降低了EMI。
比较倾向于竞赛之类的活动。
hellosdc 发表于 2021-8-1 07:45 | 显示全部楼层
为了设计高效率、低损耗的电源电路,该方案是基于UCC12040进行电路设计。该方案输出直流电压稳定性较好,电感无明显啸叫且纹波小。通过电路的电阻和电容的充放电,来吸收二极管反向恢复时产生的尖峰电压。UCC12040本身具有降低的EMI,整体可以有效地抑制开关电源的EMI干扰。
对下一次活动,您的建议
1、您还希望阅览放大器等资料
2、您比较倾向于知识盖楼活动
uiint 发表于 2021-8-1 07:56 | 显示全部楼层
之前自己设计的电路板子较大,外部使用的元器件比较多。后期准备使用LM5156-Q1作为控制芯片进行设计电路,采用两级结构,方案整体是有效抑制开关电源EMI的电路,能够可以广泛地应用于反激式开关电源,降低了对开关过程的dV/dt和di/dt的影响,减小了转换器相关的成本、尺寸和电磁干扰
Puremr 发表于 2021-8-1 09:37 | 显示全部楼层
公司的一个项目是给一款电动车做一个USB充电的端口,需要支持Type-C的接口,选择了几款芯片也不理想,最后选择的是TI的专用Type-C 充电端口控制器TPS25850-Q1,这个芯片的封装很小,只有3.5mm*4.5mm的大小,集成充电管理和端口检测功能,因此外围电路十分简单,方便我们把这个充电口做的很小,节约了成本,并且这款IC专门针对EMI进行了优化,EMI性能符合 CISPR25 class 5 的标准。因此我认为这个IC是一款很理想的IC,是最理想的TI器件,希望TI以后多多推出这类集成内部管理的IC,让我们的产品设计越来越简单和方便,降低了人工成本。
静听风易 发表于 2021-8-1 14:21 | 显示全部楼层
我认为TI最理想的器件是LMQ62440-Q1,相比较传统的方案, LMQ62440-Q1在内部集成了旁路电容, 在集成和未集成 旁路电容器情况下的辐射 EMI做测试,结果表明,更严格的频带(200 至 230MHz)中的发射降低了 9dB,这有助于电源系统保持在行业标准设置的 EMI 限制范围内,而无需在 板上添加额外的组件。所以我认为TI改进的滤波器尺寸和成本、减少设计时间并降低设计复杂性的主题中,最中意的芯片是LMQ62440-Q1。
萧洛毫 发表于 2021-8-1 14:54 | 显示全部楼层
ylslib 发表于 2021-8-1 16:18 | 显示全部楼层
手头的一款远距离传输的485模块,电源老是损坏,原因是供电和输出没有进行隔离,外部进来的干扰很容易烧坏IC,但是隔离电源芯片或者隔离模块自己做下来体积太大,不容易集成到模块上面,TI推出的芯片UCC12050解决了我的问题,内部集成了专有架构的变压器和直流-直流控制器,可以提供500mW的隔离功率,并具有较高的效率和低EMI,非常适合我现在的这个项目,下一步准备购买这个芯片用在我的电路中,希望可以改善这个模块的性能,使的模块可以更长寿命的运行。
mintspring 发表于 2021-8-2 11:46 | 显示全部楼层
以前做的电源产品都挺大的,最近几年都小型化发展,也拆了不少人家的充电器之类的研究他们用的技术,比如小米的,华为的,锤子的都拆解研究过。后来我们自己做选择了TI的电源集成芯片,将产品尺寸给降低下来了。现在只要有新的电源产品设计开发任务,就是去TI电源主页选型,找到合适的,可以快速尽早的提交DEMO和生产交货,性能比之前分离做,强多了。
稳稳の幸福 发表于 2021-8-2 11:50 | 显示全部楼层
以前过EMI检测是非常让人头疼的事情,表面性能非常好,就是过EMI难,有问题,后来又是加屏蔽又是增加消除芯片,费钱费事,浪费时间,因为这个还搞的一个订单黄了,人家等不及。
后来来21,知道了TI做这方面很专业,用了几款,虽然单价贵点,但是节约的其他芯片和时间那是宝贵的。会一如既往的支持TI,这些学习资料真不错。
萌沐兮兮 发表于 2021-8-2 14:29 | 显示全部楼层
之前有一次设计医用监护仪电源的时候遇到过一个问题,当时需要生成隔离式电源,曾经尝试过传统方法,在反激式、Fly-Buck 或推挽式拓扑中使用直流/直流转换器来驱动变压器,但发现在电路板上占用了大量的空间。
UCC12050这款产品非常适合之前的那套方案,该产品可以减少电路板面积,同时设计具有简洁而可靠性。不仅如此,与同类竞争产品相比,UCC12050 的效率提高了近 30%,满载时的温升降低了 30°C,并且可以在没有 LDO 或铁氧体磁珠的双层 PCB上通过 CISPR 32 B类辐射测试。
意见和建议:希望以后的活动形式可以简单一点,不用敲这么多字;资料方面可以多放一些设计方案,尤其现在热门的新基建领域。产品的话,建议电压方面可以有所提升,这样就能有更高的安全可控范围了
yaneda 发表于 2021-8-2 19:34 | 显示全部楼层
我们公司主要是做行车记录仪的,有做前装精品,对接车厂的,产品是要过汽车行业中的7637认证标准的。12V供输入时,我们会加入TVS管,共模电感,并且预留磁珠之类的。一是为了防浪涌,二是为了减小EMI的干扰。12V进来的降压IC我们一般选用大众化的DC-DC,但往往不良率高,另外对板子上面其它器件干扰很大,认证难过,大大加长了研发产品的周期。看了下TI的元器件,发现LMQ61460符合我们产品设计需求,LMQ61460是低EMI元器件,芯片有汽车版本,芯片在封装时集成了一个旁路电容,可以降低电源源带来的EMI干扰,减小了输入纹波,提高EMC性能。集成了输入电容是这个芯片最大的亮点。
TI的技术文档是最丰富,详细的。由于目前大环境不好,现在推出的视频培训有所减少,还是希望后面TI能够推出一些专题类的视频培训。另外视频内容能否增加一些实例讲解,这样就更完美的。
呐咯密密 发表于 2021-8-3 14:48 | 显示全部楼层
这是我们之前用的最普通的电源设计,我们的板子需要三种不同的电压,分别用于驱动电机驱动器,传感器供电以及MCU供电。
遇到的唯一问题就是我们的传感器对磁非常敏感,在电源设计是容易干扰传感器信号。
我觉得LM5156-Q1可以方便解决此问题,输入电压很宽,而且可以有效降低EMI。
对于以后的活动,希望可以有一些微控制器的资料。我比较倾向于知识问答,对于TI的产品,希望在以后的活动中可以推出一些功能简单价格便宜的电源IC,在设计低价产品时会更好用。
keer_zu 发表于 2021-8-3 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
作品名称:车载特殊开关数据输入终端  设计简介:针对特殊的开关量(输入电压不同,输入信号有噪声串入,有效电压范围很有限)的输入需求,采用ti的升/降压转换器(比如TPS62812-Q1)对输入信号进行转换,起到了滤除噪声,电压匹配,减少设计时间和成本等作用。  选用器件:TPS62812-Q1等 下次活动希望增加厂家参与的分享展示环节,让更多人接触到实物。
qbwww 发表于 2021-8-3 22:57 | 显示全部楼层
  首先感谢小跑堂的提醒,让我看到了这篇**和活动。我之前也有看到这篇活动,但是标题EMI让我感觉非常深奥。没想到是电磁干扰的缩写。确实在开关电源的设计当中,电磁干扰简直是重中之重,这一关过不去,后期会产生大量的麻烦,这一关过不了,你产品根本就成不了型。在我们的实际生产中。因为电磁干扰问题造成的,打板失败不计其数。只要遇到电子干扰,那就有得我们头疼了,我们通常都是先假设,哪里会产生电磁干扰,然后一个一个的去测试。电磁干扰这个东西看不见摸不着。很难测量。因为我们的开关电源频率。没有那么高。在50~120K赫兹之间。所以我们的电磁辐射多发生在传导发射阶段。
  我看了白皮书。很多内容都值得我学习,变压器这一块的内容更值得我学习,因为它方法简单易操作,我之前从来没有考虑过在变压器中添加一组绕组来减少变压器的电磁干扰。
  这里提供了一种方法。对变压器的次级和初级之间进行辅助绕组隔离。实现CM平衡。这是一个很好的方法,值得在以后的实验中进行测试,对于我来说很有用。 LC滤波器来降低电磁干扰的话,可能成本稍高。要增加不少电子料。
caicai999 发表于 2021-8-4 00:03 | 显示全部楼层
工作中常常与电磁干扰EMI打交道。之前接手同事的一个项目,由于板子尺寸很小,他们在前期原理图与PCB设计时没有做足认证的必需措施,等到去实验室摸底测试时,发现RE,CE各种超标。在实验室里试过多种方法,还是无法完全解决,没办法,只能重新设计。板子结构限制,只能想办法选择小尺寸的滤波器,磁珠,以及电源选择低EMI的DC-DC。发现TI有几颗低EMI的DC-DC是完全可以应用上的。其低EMI的DC-DC在封装上面有优化引脚和引脚位置,减小了电源设计的电磁干扰,另外其内部采用集成电容降低了高频电磁干扰.DC-DC的噪声三个主要参数有:占空比,开关频率FS,上升时间,开关频率有着很大的影响,TI在这方面有着合适频率的DC-DC。综合看来,LMQ61460颗就适合设计要求,这样大大缩短了产品开发周期。
TI在各种产品线上全面处于领先地位,能够为大家提供好的解决方案,希望TI后面能够提供更多的解决方案实例,另外也能推出在线视频,谢谢!!!
zhangmangui 发表于 2021-8-4 00:12 | 显示全部楼层
非常不错 ,等我把视频学习完参加活动
