[活动] 学低EMI知识,分享小创意,赢精美好礼
85573|122
j543211 发表于 2021-8-4 08:47 | 显示全部楼层
从第一步走到了第三步,TI的电源知识丰富切通过实践出来的,需要不断的努力来到TI的海洋学习与消化,现在感觉是越学感到自已的知识越不够啊,咋个办哦
昊430 发表于 2021-8-4 10:58 | 显示全部楼层
第一步:仪表电源整压转换器
第二步:利用简单的器件完成转换器功能,并降低设计复杂性
第三步:TPS55288
第四步:首先36V的稳压对仪表来说是非常重要的,几乎所有的仪表都能接入36V的电压,而且电流16A,能够满足多数仪表的功耗需求,可以使用在大部分的仪表场景
第五步:
1、您还希望阅览哪些资源:倾向于设计方面的,
2、您比较倾向于哪种活动机制?:最好是有知识问答,以及遇到问题时的解析过程
3、关于TI电源产品,你还有哪些意见与建议?器件文档中能有详细的设计规范,以及各类参数的设置值就最好了
您好,还需要补充下您的创意idea 才视为参与成功哦~  发表于 2021-8-4 11:09
快乐米老鼠 发表于 2021-8-4 11:04 | 显示全部楼层
idea创意:一款小型化且高散热效应的汽车充电器
借助TPS25850-Q1产品可以设计一款小尺寸的散热优化设计,适用于具有 15W 双路输出的汽车类 USB Type-C® 充电器。TPS25850-Q1器件是一款具有可编程电流限制和热管理功能的双路 3A USB Type-C 充电端口控制器。在 15W 双路输出下的效率为 92.83%。借助可编程的电缆压降补偿,可在重负载条件下以合适的电流和电压为便携式设备充电,其小型的封装可有效降低充电器的尺寸
51xlf 发表于 2021-8-5 08:17 | 显示全部楼层
在日常工作中,遇到了一些问题,公共电源线和接地线的布局不合理,不能有效地各类干扰噪声。为了降低电源的EMI,在PCB设计时需要进行全局设计和安排,所需要的的元器件比较多,造成了整体的电路体积较大,通常的方案是通过配置的功率运算放大器和相位补偿器,进一步提高电路整体效果,但是不能充分发挥集成电路板的优势。后期准备使用LM25149这个款芯片,它可以将外部差模滤波器尺寸减少50%,并降低系统成本。
对下一次活动
1、还希望阅览电源设计软件
2、比较倾向于知识问答
3、关于TI电源产品,你还有哪些意见与建议?无
i1mcu 发表于 2021-8-5 08:28 | 显示全部楼层
在对设备测试的时候,经常出现进行骚扰功率测试时出现限值超标的问题,后面对不合格的样机进行检测,发现了EMI影响的,找到问题关键在于芯片电源去耦电容,后面有深入分析去耦电容对EMI影响的关键因素,快速解决该问题,为后续类似问题提供优化思路。后期准备对TPS62810芯片进行测试,检测TPS62810对整体电路的影响,采用内置 EMI 消减技术的器件不仅能缩短设计时间,还有助于符合 CISPR 25 5 类等严苛标准。
pmp 发表于 2021-8-5 08:55 | 显示全部楼层
现在面临的一个问题就是如何在有限且不断缩小的电路板空间,最大限度的减少电磁干扰,尤其是在变频控制器的难度很大。如何降低EMI,就是需要在需要从干扰源、耦合通道和敏感体3个方面进行设计和参考。选择一个较低EMI的芯片尤其重要,功率开关器件快速变化的电压或电流会使电机控制器出现很明显的电磁干扰,如果没有很好地设计和控制,会导致整车的EMI性能变差。LM25149-Q1,具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器,大幅度降低了系统的EMI噪声,专为那些需要低EMI、高效率和小解决方案尺寸的应用。
Gavin3389 发表于 2021-8-5 10:29 | 显示全部楼层
之前有一块板子,电磁阀切换的时候,会影响信号的采集。
然后,尝试了双电源供电,印制板割地,加磁环,加滤波等多种方式,效果有所改善,但占用设备内部的空间较大。
发现UCC12050EVM这种形式,比较适合这种这种情况下的改善,
首先,采取了隔离的形式,其次占用PCB空间很小,又不需要过多的额外设计。同时作为隔离电源芯片,也给整体的PCB布局提供了思路,值得尝试。
建议:其实EMI是每个工程师头疼,又不得不面对的事,
如果能有一些详细的案例分享,一些原理讲解和设计思路的分享,我相信,这绝对是硬货中的硬货。
kiwis66 发表于 2021-8-5 11:20 | 显示全部楼层
之前做过一产品,使用环境可能不太稳定,电源存在潜在波动的隐患。
开始电源前加各种稳压,大电容,保险、滤波···效果甚微,且电源波动是受外界影响的,测试起来存在一定的难度。
查阅LM25149-Q1 ,宽压输入,具有大电流带载能力,抗干扰能力较为优秀,虽然外围电路略显复杂,但没有特殊器件,综合考虑产品稳定性和可靠性来说,非常值得尝试。
建议:
希望在推荐emi电源器件的同时,能够有实战丰富的技术工程师,顺路讲解下电源布局,和EMI实际应用实例的讲解,毕竟,实战才是王道。
zhuomuniao110 发表于 2021-8-5 14:45 | 显示全部楼层
在TI的视频学到了不少知识,好多个项目都用过Ti的电源芯片,开发周期短,调试也容易,因为问题太少了,EMI做的非常好。
建议就是TI的技术视频建议翻译成中文的,或者提供中文字幕的,毕竟还是有一部分人英文听力不好的。
zhuomuniao110 发表于 2021-8-5 14:57 | 显示全部楼层
这个活动不错,让我更深的了解了TI的这些技术和产品
東南博士 发表于 2021-8-5 15:13 | 显示全部楼层
首先打开这里:https://www.ti.com.cn/zh-cn/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html
在TI丰富的WEBENCH® 电源设计器中,提供了很强大的设计资源参考。
在N年前,我们做一个BP寻呼机发射系统,由于是VHF频段的,频率不算太高,但是150MHZ的频率信号,很容易引起MCU的晶振倍频辐射,那时候的电源选型,并没有现在这么方便与新的器件可供参考。
我们那时候还是选择的NS的电源器件和射频无线电器件。。。
不过我想说的是,在做设计的时候,电源就是动力源,电源纹波、是否高低温冗余足够,这些都是考研产品稳定性的标准。
滤波器对于电源的设计更是重中之重。
wangjiahao88 发表于 2021-8-5 15:30 | 显示全部楼层
第一步:曾经或正在设计的方案及简介
我正在设计的方案是一个制氧机的氧浓度传感器部分的PCB设计;主要是5V DC供电,有一个超声波发射与回传模块,通过5VDC 为MCU进行供电,然后进行对MCU进行PWM调制与解调,来根据PWM的占空比和频率回波进行浓度的读取。
第二步:列举1个遇到的EMI相关问题或挑战。需涵盖“改进的滤波器尺寸和成本、减少设计时间并降低设计复杂性”之一
这个EMI部分的难度,是针对医疗设备的检验标准,需要强制进行国家医疗的认证。所以说,DC供电貌似简单,但是引起的传到设备反而是非常复杂和有挑战的。
第三步:挑选一款可以帮您解决该问题的TI器件
从TI的选型来说,主要是电源器件,可以有效的提供TPS模块级别的电源产品。具体型号不便吐露。
第四步:介绍该器件为何能够帮您解决EMI问题
在这个模块上面,有比较完善的电容滤波以及PCB的走线设计,因此我们轻而易举的进行了DC的设计,并且加入了共轭线圈。在目前公司实验室的阶段,可以通过自测,已经达到了设计要求。
第五步:对下一次活动,您的建议...
相对而言,我们作为用户,还是期待TI能过提供很多的选择,有一些电路方面的指导以及特性失效分析的肯能。这样针对客户来设计一款坚固可靠的产品,还是很有帮助的!
redone 发表于 2021-8-5 15:33 | 显示全部楼层
其实,有时候,EMI可能和布局有很大关系,一旦发现PCB存在干扰,或者工作不稳定,解决起来也是很棘手的
割地,开槽,滤波,一顿操作猛如虎,效果也不一定多好。
查看 TPS55288 降压/升压转换器实现低 EMI
可通过紧凑的布局最大限度地减小关键环路面积,但是,这种方**受到元件物理尺寸的限制。
为了获得低 EMI,采取的其中一项重要措施便是在开关环路下添加接地平面。将整层 GND 覆铜平面置于开关环路下方即可为电路建立无源屏蔽。屏蔽层中的电流会产生一个磁场来抵消原有开关回路磁场。结果是磁通量减少,因此等效环路面积将减小,EMI 性能将提高
非常让人心动,决定找机会尝试一下,并且这个对电流的支持很大,是我关心的一个亮点。
建议:
如果能够有一下评测的实例就更好了,能够直观的感受下使用前后的区别,当然了,这个确实存在一些难度
goodluck09876 发表于 2021-8-5 15:37 | 显示全部楼层
TI的WEBENCH电源和放大器设计改善滤波器设计:
TI为WEBENCH又加入了新功能。其中包括电源架构新特性、全新放大器设计工具以及改善的滤波器设计等。更新后的WEBENCH将会更好地为广大设计工程师服务,将工程师的设计工作简单化。
WEBENCH是一款备受工程师青睐的工程设计工具,工程师只需输入想要设计的系统的输入和输出参数,该工具就会给出多种推荐的解决方案。选定解决方案后,工程师们还可以通过优化器,结合成本、效率以及尺寸调整设计方案,并通过热仿真以及仿真结果校正,最终导出最适合你的解决方案。当然,工程师也可通过SchemaTIc Editor自行进行设计或对筛选的方案进行修改。
此次新增的WEBENCH新功能包括电源架构中的测序与负荷开关,针对FPGA可能会有不同的时序要求,用不同的芯片为FPGA做不同的负载,并用特定的时序控制器或负载开关,控制相应负载电源。同时,TI即将推出WEBENCH放大器设计工具,该设计工具支持包括仿真、仿真导出、PDF报告生成和设计共享等功能,设计选项卡允许图形性能分析、性能之计算以及材料清单(BOM)等选择。其中,该设计工具支持包括正弦波响应、阶跃响应、闭环频率响应、直流扫描以及输出噪声五种仿真。WEBENCH还包含了滤波器的设计,其具有简化的可视化界面,客制化的放大器带宽,包含新款滤波器类型,可以设计带有SPICE仿真能力和仿真输出。
god9987 发表于 2021-8-5 15:46 | 显示全部楼层
我们最近做的一个智慧路灯的设计,我们的方案用的是DC/DC 横流驱动,TPS 40211 中端电压控制器。
在户外的设计使用,有时候电压不稳定,温湿度都是一些考验。
最终证明TI的TPS系列,还是非常的好。
关于EMI、滤波器设计,都是常规的,AC/DC DCDC、防雷方面的设计。
事实证明,TPS系列肯定是久经考验的DC DC 系列
ADZ2016 发表于 2021-8-5 15:55 | 显示全部楼层
德克萨斯仪器制造的同步Buck变换器控制器(TPS56100、TPS56300、TPS56XX和TPS5602)被专门设计用于对TI公司的TMS3C6000和TMS3C5000 DSP家族提供优良的瞬态响应和高效率。以及类似的高速数字负载。此外,采用滞环控制方法,使得供电设计者不必担心稳定性和补偿问题。
我们 34836610b994025469.png 在设计DSP 采集与控制板卡的时候,TPS56100 仍然是首选!
丰富的设计文档,布局布线参考线路等等,都是TI提供给设计者的好帮手!
powermaker2568 发表于 2021-8-5 16:06 | 显示全部楼层
基于TPS75003的FPGA供电模块设计:
TPS75003 的FPGA 供电模块的电路设计和PCB 设计,其中包括电路设计和PCB 设计时的注意事项以及提高系统干扰能力的具体措施;
FPGA对其电源提出了一些独特的挑战。例如,FPGA供应商通常需要其输入电源拥有数百或甚至数千微法拉(µF)的去耦电容,以便在FPGA产生的瞬变的不同频率之间维持FPGA电源电压所需的调节,并减少电源电压上的纹波。许多FPGA还需要具有特定的启动时间(不要太快,也不要太慢)和启动单调性(VOUT在无任何向下移动的直线上达到其设定值)。
电源模块非常小,意味着其使用的引脚较少。引脚数量少意味着器件更简单,功能也偏少。电源模块通常集成的另一项功能软启动(SS)时间。此时间设置在某些电源模块内部,如TPS82085,但可使用其他电源模块上的电容器(如TPS82130)进行编程。通常需要具有一个可编程启动时间才能满足特定的启动时间要求,而且有了该时间也非常有助于启动与所有电容连接的电源模块。
carefull3357dc 发表于 2021-8-5 16:13 | 显示全部楼层
TPS767D301电源低功耗设计
供电方式为双电源的 TMS320F28335芯片,使其电源性能大大增强,工作电源电压分别是1.9V 和
3.3V,其中有主要为 CPU、时钟工作电路以及芯片的内部逻辑提供1.9V 电压的内核电源(CVdd),还有
主要为I/O 接口以及外部器件与该芯片进行接口的3.3VI/O 电源(DVdd),此类电源电压不需要设计电
平转换电路.与3.3V 电源相比,1.9V 的电源可以使芯片的功耗大大降低.
koala889 发表于 2021-8-5 16:13 | 显示全部楼层
不太好说之前的案例,因为比较复杂,可能不是单纯的某一个器件或者电源的问题,贯穿在整个PCB布局和原理设计上。
至于解决的方法,大多是拆东墙补西墙,也就是常用的滤波,磁环,割地,加屏蔽之类的
对于LM5156-Q1,没有使用过,但看资料理解为,采用扩频的形式,扩频技术利用能量守恒原理,通过将能量分散在多
个频率上来减小 EMI 峰值,不仅在设计上提供了低EMI方案,同时给我在PCB布局,原理设计上提供了参考,非常值得借鉴。
建议:实际应用案例的讲解和设计推荐参考
玛尼玛尼哄 发表于 2021-8-5 16:38 | 显示全部楼层
以前在开发一个嵌入式产品,对EMI要求非常高,又要求封装要求比较薄
之前都是用分立元件开发的,这次没法用了,需要重新设计,实在想不到用什么替代。
后来听网友推荐了TI,去官网查到很多高集成的电源芯片,可以有效降低EMI,同时输出功率又足够
选的就是LMQ61460,拥有
宽输入,宽输出,大电流,功率完全满足大部分工业应用。效果非常好,降低了原理图复杂度,同时封装大大减小,EMI也非常完美。
