做镊子LCR表又失败,帮忙参谋怎么改
69157|308
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-28 10:32 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2021-8-28 10:24
凡事都有可能的……这个事由你自己决定。
除了正常完成公司的工作外,还可以当作一个学习的机会。
再次感谢你想帮助我了,我是实在不可能出去找工作。
Jack315 发表于 2021-8-28 12:05 | 显示全部楼层
原理性 DAC 仿真:
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-29 11:30 | 显示全部楼层
原理性 DAC 仿真:
这样子搞就太复杂了,现在感觉电路就够复杂的了,本来想做个简单电路的结果越搞越复杂,这个月快结束了,这个月两次免费打样还没用,得赶快画个板子,我画板子没经验感觉电路复杂了画板子也好麻烦,还不如飞线来的快,时间紧不能讲画的好不好了,只要能用就行。
我画板子比飞线还慢,一上午就画了一半还画的不好,自己试一试才知道画板子也不容易
Jack315 发表于 2021-8-29 19:15 | 显示全部楼层
这样子搞就太复杂了,现在感觉电路就够复杂的了,本来想做个简单电路的结果越搞越复杂,这个月快结束了, ...
【建议】
将电路分成几个模块,每个模块一个 PCB:
① 电源模块: +5V / +2.5V, +3.3V
② 显示模块:HC595 + LCD1602
③ 单片机模块:各种型号的 MCU
④ 模拟电路模块:可再按电路功能细分
有了这些模块后,以后可以按“积木”的方式拼出守整的电路。
虽然有自找麻烦的感觉,但对以后的实践会方便很多。
而且也能积累画 PCB 的经验。
画 PCB 时要注意数字电路和模拟电路的供电
(VDD/DGND 一对,VCC/AGND 一对)要尽可能地分开走。
最后再在系统供电电路(稳压电源)处合并。
每个集成电路的电源脚和地脚应就近并联一个 103 或 104 的电容。
模拟集成电路还应并联一个 1u 或 10u 的电容。
先就这些。
Jack315 发表于 2021-8-29 19:43 | 显示全部楼层
尽可能多做些测试节点。
就是在要测量电压或看波形的电路节点上,放一个焊盘。
地线上可以多放一些测试点,因为很多测试都要接地线,
比如同时用示波器看波形和用万用表量电压。
电流的测试点是把走线切断,并在切断处放两个焊盘,
方便测试完成后连起来。
叶春勇 发表于 2021-8-29 20:21 | 显示全部楼层
别画大板,多攒模块,能模块化的都模块化。你自己不是说转接板能用上吗?把程控放大器能模块化的都模块化了,以后好玩别的制作。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-29 20:41 | 显示全部楼层
【建议】
你的建议不错,但是这画电路板太难了,比飞线难多了,一天时间就画了这一个简单电路,还画的非常不好。
感觉有转接板足够我用的了,除了贴片的都能飞线解决,还是飞线比较灵活,以后多画点各种封装的转接板,还是感觉那个实用,这个先这样了,反正免费做回来看看能不能用。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-29 20:44 | 显示全部楼层
尽可能多做些测试节点。
不会画啊。。怎么连都连不过去,图省事搞了很多飞线,回来还要用电线连起来,倒也有好处,能方便调试,但是可能根本不能用。。。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-29 20:47 | 显示全部楼层
别画大板,多攒模块,能模块化的都模块化。你自己不是说转接板能用上吗?把程控放大器能模块化的都模块化 ...
这个先这样了,做个试试,以后只画转接板,做个大板子还不如给我个覆铜板有用,这画板太折磨人了,比写程序还麻烦。
我画的实在是太差了。。
叶春勇 发表于 2021-8-29 21:45 | 显示全部楼层
这个先这样了,做个试试,以后只画转接板,做个大板子还不如给我个覆铜板有用,这画板太折磨人了,比写程 ...
我的总结,画用量不大的板子,还是分若干模块,这个跟量产的电子产品不一样的。
比如正负电源板模块,搞精细点,滤滤波,防短路。烧了不连累单片机。
运放板模块板,能差分,能同相,能反相,或把模拟开关集成起来,搞程控。再把输出电压搞点保护,板烧了不连累单片机。
还有你经常用的spwm信号发生器,搞成模块化,滤波搞好,或能切换,防短路,不连累单片机。
搞模块,可以搞得复杂,还不累。以后制作的啥,还能用上。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-29 22:19 | 显示全部楼层
比如正负电源板模块,搞 ...
我感觉还是转接板对我帮助大,去年焊贴片的NE602因为没转接板焊起来太麻烦了,而且还不结实,弄坏好几片,前几天焊MCP6022用上了转接版,太好用了,焊盘结实焊了拆拆了焊也不掉。
模块感觉也用不到,我前年买了1000米特氟龙细电线,焊什么直接飞线很灵活,只要有转接板就能焊,飞线调试也方便
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-29 22:33 | 显示全部楼层
比如正负电源板模块,搞 ...
https://bbs.21ic.com/icview-2834952-1-1.html
我就是看了上边帖子里的视频后买的特氟龙线和自制了一个热剥线工具,真的很好用,人家造导弹的都能飞线,我做的简单东西飞线应该也没问题。
叶春勇 发表于 2021-8-29 22:47 | 显示全部楼层
飞线我买,老外搞频谱分析仪,效率着呢,都是模块。研究了一下贼简单,用无线电芯片内部的rssi功能搞定,什么高上大的东西都没。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-29 23:04 | 显示全部楼层
飞线我买,老外搞频谱分析仪,效率着呢,都是模块。研究了一下贼简单,用无线电芯片内部的rssi功能搞定,什 ...
贴片元件适合做你说的模块板,因为都比较小做出来面积也小,我这很多零件都是直插的,做成模块面积很大还不如直接电阻连接引脚做出来小。
等我这直插的都用完也买贴片的做几个模块用
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-29 23:12 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-8-29 23:01
愚公移山,恒者事成。
这是天赋,有的人天生做东西精细漂亮。
我这人比较粗心,从小做制作就丑,学习也不好倒数5名以内,不适合搞精细的东西。
Jack315 发表于 2021-8-30 16:12 | 显示全部楼层
图中显示的开关电源电路中的电感不合适,
因为磁路不闭合,会有很多干扰。
如果是正式产品,这样的设计是不合格的。
所谓磁路闭合是指磁芯形成一个闭合回路。
下面图中的电感打 X 的是磁路不闭合的,
打 ?的表示判断不了。
磁路不闭合的电感主要用于电流较小的场合,如滤波器,
或者整个电路板有金属屏蔽的场合。
自己 DIY 一般没问题。
这个开关电源的频率为 150KHz。
正弦信号只要不选 150KHz 或其整数倍的频率,基本也问题不大。
Jack315 发表于 2021-8-30 16:23 | 显示全部楼层
不会画啊。。怎么连都连不过去,图省事搞了很多飞线,回来还要用电线连起来,倒也有好处,能方便调试,但 ...
这个板如果是双面板应该不用飞线。
单面板则基本要用飞线的。
下图是 PCB 上做测试点的示例:
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-30 19:50 | 显示全部楼层
图中显示的开关电源电路中的电感不合适,
因为磁路不闭合,会有很多干扰。
如果是正式产品,这样的设计是 ...
这开关电源问题多多,我发现电源用变压器时候,刚插电电压上升的慢,这LM2596就自己短路了,有的就不短路。。 我也不想用这芯片,但是这个搞出个负电压电路比较简单,我这的运放好像推荐最低正负5V供电。
我感觉我搞DIY真的是不行啊,程序凑合、电路凑合、画电路板还是凑合起来的,这三样都有问题的组装一块能工作就不错了。
你贴的图让我开眼界了,原来还有这么多的种类,电感我只买过1次47uH的30个电感,外形类似打叉的4号,实在不行只能用铁皮包起来了,感觉买电感不如买点磁环自己绕。
 楼主| yjmwxwx 发表于 2021-8-30 20:12 | 显示全部楼层
这个板如果是双面板应该不用飞线。
单面板则基本要用飞线的。
画板实在是太难了,特别是画双面,我另一面不画当作地线了这样能少画个地线,电源线也飞线又少画个电源线,就是要飞几根线,这电路板子有点大,打算把中间剪开叠起来还能小点,我实在是太粗心了,画完了没怎么检查就发文件去打样了,下面这半连个地线焊盘都没有,就更不用说添加测试点这种技巧了。
这画板子不练习永远都学不会,借着厂家免费多练练,我上个月月底画了两个,这个月月底怎么操作输出文件就有些生疏了,这个月画了一个上面的电路图,还画了一个转接板,赶在月底前发给厂家审核通过了。
Jack315 发表于 2021-8-30 22:59 | 显示全部楼层
画板实在是太难了,特别是画双面,我另一面不画当作地线了这样能少画个地线,电源线也飞线又少画个电源线 ...
自己手工焊的电路板特别不适合用大面积的地线(敷铜)。
因为大面积的敷铜是一个良好散热器,焊接的时候焊锡会不容易化开的。
画双面板的时候,元器件的摆放比较关键。
有时候线走不通,把元件转 180°,或者两个元件对调一下就行了。
