[STM32F1] BOOT0和BOOT1要接10K电阻
2943|58
wuhany 发表于 2021-10-17 21:53 | 显示全部楼层
因为这些腿,不需要电流就可以,只需要电压信号
stly 发表于 2021-10-17 21:55 | 显示全部楼层
限流用的,防止大电流灌入引脚
pengf 发表于 2021-10-17 21:58 | 显示全部楼层
限个流
huangchui 发表于 2021-10-17 22:00 | 显示全部楼层
请参照官方应用电路设计。
zhaoxqi 发表于 2021-10-17 22:05 | 显示全部楼层
可以接VCC和GND+1
zhenykun 发表于 2021-10-17 22:08 | 显示全部楼层
没有直接连接过 都是按照手册上的接的
yszong 发表于 2021-10-17 22:12 | 显示全部楼层
应该需要接电阻的
dingy 发表于 2021-10-17 22:18 | 显示全部楼层
当然呀需要接上了
huanghuac 发表于 2021-10-17 22:20 | 显示全部楼层
当然可以直接接VCC或者GND。
zhanghqi 发表于 2021-10-17 22:23 | 显示全部楼层
这个电平是芯片上电复位后第四个时钟采集这个引脚的信号,输入脚,没什么电流的。
juventus9554 发表于 2021-10-17 22:25 | 显示全部楼层
接上拉或下拉电阻是方便以后有外部控制利用的。
xxrs 发表于 2021-10-17 22:28 | 显示全部楼层
当然,最新的型号这个脚有很多用处,接电阻就可以作为上电后软件配置输出用的
 楼主| supernan 发表于 2021-10-17 22:30 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
xiaoqizi 发表于 2021-11-4 10:39 | 显示全部楼层
手册上有这种连接方式吗
wakayi 发表于 2021-11-4 10:43 | 显示全部楼层
不能都接高电平吧
wowu 发表于 2021-11-4 10:45 | 显示全部楼层
1K的电阻是不是就够用了啊
木木guainv 发表于 2021-11-4 10:48 | 显示全部楼层
不是用来抗干扰的吧
labasi 发表于 2021-11-4 10:48 | 显示全部楼层
按照数据手册说明接就可以了
skyred 发表于 2021-11-4 13:33 | 显示全部楼层
一个电阻而已,不要省了
