[嵌入式linux]
迅为龙芯2K1000开发板双核64位系统处理器,流畅运行多个系统
2418|0
迅为电子的iTOP-2K1000核心板对外提供的接口是邮票孔方式。搭载龙芯2K1000处理器,处理器集成2个64 位GS264处理器核,主频1GHz,以及各种系统IO接口。集高性能与高配置于一身。
迅为龙芯2K1000开发板主要特征
片内集成两个 64 位的双发射超标量 GS264 处理器核,主频 1GHz
片内集成共享的 1MB 二级 Cache
片内集成 GPU
片内显示控制器,支持双路 DVO 显示
片内集成 64 位 533MHz 的 DDR3 控制器
片内集成 2 个 x4 PCIE2.0 接口;可以拆分为 6 个独立 x1 接口
片内集成 1 个 SATA2.0 接口
片内集成 4 个 USB2.0 接口
片内集成 2 个 RGMII 千兆网接口
片内集成 HDA/I2S 接口
片内集成 RTC/HPET 模块
片内集成 12 个 UART 控制器
片内集成 1 个 NAND 控制器
片内集成 2 个 CAN 控制器
片内集成 1 个 SDIO 控制器
片内集成 2 个 I2C 控制器
片内集成 1 个 LIO 控制器
片内集成 1 个 VPU 解码器
片内集成 1 个 CAMERA 接口控制器
片内集成 1 个温度传感器
集成动态功耗控制模块
采用 FC-BGA 封装
核心板参数:
尺寸:65mm*55mm
CPU :龙芯2K1000双核工业级处理器
主频:800MHz-1GHz
内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的
工作电压:12V和5V
系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。
引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST:4路USB2.0
OTG:支持
Mini HDMI:支持
RGB-LCD:支持
WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道
4G模块 :支持  (选配)
SIM Card:1个
UART:2路串口
RS485:1路
CAN:2路
蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
RTC:支持
LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
GPIO :2mm间距20PIN插座引出
耳机接口:标准3.5mm耳机接口
JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS:一路GPS  (选配)
固态硬盘接口:1路  (SATA固态盘选配)
按键:3个
温度传感器:支持
风扇驱动:支持
